Colocado por: PickaxePois eu tambem nunca tinha pensado nisso, os pontos de agua mais longe ficam a cerca de 11m e a nova lei obriga a partir de 15 metros por isso sempre pensei não precisar disso
Essa casa não precisa de tubagem de retorno, a distância do local de consumo ao local de produção de AQS é tão curto, que não se justifica o investimento, não complique.
Colocado por: LAFerreiraAtrás disseram que a escolha do local correto para os coletores do prh é importante e que sendo uma zona Central seria melhor.
Questão:
- pode a BC estar distante dos coletores? Se sim, quais as desvantagens?
Colocado por: ricardo.rodriguesNa regulamentação atual, já é obrigatório o circuito de recirculação se a distância da fonte de calor ao último ponto de água quente for superior a 15m de tubo.
Mas o mais importante é mesmo a economia de água potável, não é o conforto, nem a energia propriamente.
Colocado por: LAFerreira- pode a BC estar distante dos coletores? Se sim, quais as desvantagens?regra geral o deposito das AQS deve ser instalada dentro do involucro climatizado e assim é uma não questão,
Colocado por: SrRaplica-se tambem a sistemas aqs
Colocado por: DR1982Obrigado mas continuo a não entender :) eu ate pensei que tinha que haver um tubo de retorno em cada torneira onde se quer água quente :)
Mas afinal acho que basta ter a tal valvula de controlo da temperatura que esta trata de manter a agua quente em todo o circuito que está para trás, pelo menos é o que percebi deste esquema
Colocado por: pguilhermeO custo de instalação não, mas o custo de manter a agua quente sempre pronta sim, quer dizer depende sempre de quanto se esteja a falar, mas nem que seja 1€ por dia já faz moça
Faz todo o sentido. A partir de certas dimensões, no tempo que leva aquecer, desperdiça-se muita água.
A água é um bem precioso e com tanta seca, este gasto torna-se ainda mais supérfluo. Nem sequer para a rega vai...
Mas estava a falar só do meu ponto de vista, que admito que o conforto foi a principal razão. Nem foi tanto pela questão ambiental e muito menos por uma questão de economia (o custo de manter a água quente deverá ser mais alto do que desperdiçar a água).
Mesmo que fossem menos de 15m, teria colocado.
Se 500 paus por algo que dá conforto todos os dias (e ajuda o ambiente) fizesse moça no orçamento, provavelmente não estaria em condições de construir o quer que fosse.
Mas atenção que não estou a dizer que todos devam colocar. Apenas que, para quem quer colocar, o custo é um não assunto.
Colocado por: pguilhermeQual é a vantagem desse retorno invertido?equilíbrio hidráulico.
No meu, tenho um retorno simples e válvulas de regulação de caudal, claro.
Colocado por: SrRequilíbrio hidráulico.
Colocado por: DR1982O custo de instalação não, mas o custo de manter a agua quente sempre pronta sim, quer dizer depende sempre de quanto se esteja a falar, mas nem que seja 1€ por dia já faz moça
Colocado por: pguilhermetem porque dispenso caudalimetros, e outra coisa convem assegurar antiretornos nas derivações.
Entre retorno em cada divisão ou retorno só no fim, sem dúvida. Entre o simples e invertido não há diferença nesse sentido.
Colocado por: pguilhermeTem sempre que ter válvulas. Não há diferença nesse aspecto.refiro-me a reguladores de caudal/caudalimetros
Caudalimetros para quê, em qualquer um dos casos? Estará a referir-se a reguladores?
Colocado por: pguilhermeTemporizador só faz para mim sentido se a casa estiver vazia, senão lá se vai o tal conforto!
Também sabia quanto iria gastar quando comprou ar condicionados? 😉
Com isolamento, uma temperatura razoável e, eventualmente, temporizador, deverá conseguir um custo aceitável.
E pode sempre afinar, não é só on-off.
Repare, com PRH, cujo objectivo é mesmo dissipar o calor para o pavimento ao longo de 2000m de tubo (embora a uma temperatura mais baixa, claro), há quem tenha custos baixos.
Manter uma temperatura moderada em 30 ou 40 metros de tubo isolado, não será grande problema.
Mas o valor que se atribui ao conforto, depende de cada pessoa. E há quem não se importe de esperar. Tranquilo 😉
Colocado por: DR1982a nova lei obriga a partir de 15 metros por isso sempre pensei não precisar disso
Colocado por: DR1982Temporizador só faz para mim sentido se a casa estiver vazia, senão lá se vai o tal conforto!
Posso equacionar um tubo como fez o Rjmpires e depois com o uso vejo se considero necessário ou nao.
Colocado por: callinas
Qual é nova lei?
Colocado por: SrRNo de retorno invertido poderá dispensar os reguladores de caudal
Colocado por: ghost12As casas onde coloquei recirculação foi com botões de pressão nas casas de banho e cozinha com temporizador.
Penso que será a forma mais simples com menos desperdício de energia, é só ganhar o hábito de pressionar antes de usar a torneira
