    • SrR
    • 15 agosto 2022
     # 921
    Colocado por: pguilherme
    Para manter a mesma carga de perda, é sempre necessário reguladores.
    Se quiser prescindir dessa homogeneidade, tanto o pode fazer num circuito como no outro, julgo.
    Mas pelo sim, pelo não, vou falar com o engº da especialidade, que eu não sou desta área :)
    no seu caso eu dispensava tudo, bastava um circuito simples ao ultimo ponto, para o tamanho da casa descomplicava o sistema
  1.  # 922
    Para o meu caso? Não tenho só esse circuito...
    Ainda assim, retorno só no último ponto não promove equilíbrio hidráulico.
    E o que se simplificaria? Poupar-se-iam uns quantos T, é isso? Parece-me irrelevante.
    • SrR
    • 15 agosto 2022
     # 923
    Colocado por: pguilhermePara o meu caso? Não tenho só esse circuito...
    ate pode ter mais circuitos sem problemas, mas na imagem da zona dos quartos a distância das derivações as wc é curta, não vejo mais valias nas derivações todas.
  2.  # 924
    Quando pressiona o botão, activa a recirculação só para essa divisão ou para a casa toda?
    Esta é uma boa questão, ja a tinha colocado lá atrás acho eu, quando se faz o tal retorno apenas no último ponto caso se pretenda agua quente num dos outros pontos, tera sempre de fazer chegar a água quente ao ultimo para que a bomba circuladora pare de trabalhar… é isto?
  3.  # 925
    Colocado por: SrRa distância das derivações as wc é curta, não vejo mais valias nas derivações todas.
    Mesmo ignorando o equilibrio do circuito e a consistência de ter todas as divisões iguais, a poupança (económica e técnica) ao remover as ligações no retorno é mínima. São mesmo apenas um T, salvo erro.
    Mas agradeço a sugestão e vou questionar :)
    Colocado por: DR1982Esta é uma boa questão, ja a tinha colocado lá atrás acho eu, quando se faz o tal retorno apenas no último ponto caso se pretenda agua quente num dos outros pontos, tera sempre de fazer chegar a água quente ao ultimo para que a bomba circuladora pare de trabalhar… é isto?
    À primeira vista, sendo o tal retorno invertido, podiam evitar-se aquecer alguns trajectos, mas creio que boa parte do circuito seria aquecido.
    Se assim for, não parece ter grande vantagem prática e não sei o que se pouparia vs manter a temperatura na casa toda durante as horas de utilização. Mas seria muito interessante quantificar.
    • SrR
    • 15 agosto 2022
     # 926
    Colocado por: pguilhermeMesmo ignorando o equilibrio do circuito e a consistência de ter todas as divisões iguais, a poupança (económica e técnica) ao remover as ligações no retorno é mínima. São mesmo apenas um T, salvo erro.
    tes, valvularias, reguladores de caudal e anti retornos, e o efeito seria praticamente o mesmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
    • SrR
    • 15 agosto 2022
     # 927
    pode fazer o retorno ao ponto mais afastado e depois programar o tempo de funcionamento de cada botao de pressão consoante a distância ao depósito aqs, por ex o mais próximo trabalhava 30s e o mais afastado 60s
  4.  # 928
    Colocado por: SrRpode fazer o retorno ao ponto mais afastado e depois programar o tempo de funcionamento de cada botao de pressão consoante a distância ao depósito aqs, por ex o mais próximo trabalhava 30s e o mais afastado 60s
    E a agua das derivações anteriores tambem aquece antes de chegar agua quente ao último ponto?
  5.  # 929
    Tudo o que for ter circuitos independentes por divisão complica o sistema. Será necessário eletrovalvulas para consoante o botão que se pressionar ativar o circuito desejado. Existem outras soluções mas também complexas para uma casa.
    Na minha opinião o que indicou o SrR é a solução mais ponderada.
    Sendo as WC`s as divisões mais próximas do depósito das AQS, ao pressionar o botão a bomba trabalhava 30seg. Água quente no wc e por exemplo mantinha fria na cozinha (de manhã normalmente não se dá muito uso....). Para o ponto mais distante teria um tempo superior (cozinha por exemplo).
    Quando construir a minha vou abordar este assunto a ver o que me dizem....
  6.  # 930
    Alguém na que está mais perto aciona o botão e trabalha 30s, logo a seguir quando a água já está quente em mais de metade do troço, o que vai ao WC mais distante aciona o botão e vai trabalhar mais 60s, passando para um total de 90s.
    Mais tarde alguém que antes de entrar no WC esqueceu de acionar o botão, abre a água "quente", vê que está fria, fecha a água vai carregar no botão e espera mais um minuto para ver se a água já está quente.
    • SrR
    • 16 agosto 2022
     # 931
    So complicometros ligados, DR coloque 2 tubos pro retorno no seu caso, um pra esquerda e outro pra direita, depois va dormir descansado que pode fazer o que quiser
    • DR1982
    • 16 agosto 2022 editado
     # 932
    Colocado por: SrRSo complicometros ligados, DR coloque 2 tubos pro retorno no seu caso, um pra esquerda e outro pra direita, depois va dormir descansado que pode fazer o que quiser
    Isto mais coisa menos coisa não é?
    Depois as ligações do resto seriam feitas perto da bomba pelo que só preciso mesmo de deixar os dois tubos nao é?
    • SrR
    • 16 agosto 2022
     # 933
    Colocado por: DR1982Isto mais coisa menos coisa não é?
    sim
  7.  # 934
    Colocado por: NPRP
    Exatamente essa. Competitivos no preço, comercial experiente que já passou várias vezes na obra (por iniciativa própria) para coordenar tudo com o encarregado do construtor. Impecável. Ou seja, deu para “saltar” para uma série minimalista sem sangrar demasiado a carteira. 👍
  8.  # 935
    Boa noite, seria possível dar-me o nome e contacto da empresa de caixilharia? Obrigado.
  9.  # 936
    O alumínio após ter atingido valores muito elevados (Março de 2022), está agora em queda, estando no mesmo valor de dezembro de 2021. A ver se há baixa dos preços....
    Não sei se vai optar por pvc...
  10.  # 937
    A So Soares já emitiu circular a dizer que vai rever o valor dos perfis em baixa em Setembro.
  11.  # 938
    Sobe o ferro, desce o alumínio, já não é mau.
  12.  # 939
    Colocado por: Pereira82Laminado - Tarkett Woodstock XL 1032 - Carvalho ferreiro natural
    Isso é coisa para que preço?
  13.  # 940
    Colocado por: MS_11A So Soares já emitiu circular a dizer que vai rever o valor dos perfis em baixa em Setembro.
    Excelentes notícias e mesmo a calhar.
    Obrigado pela dica!
    Concordam com este comentário: Beto1980
0.0345 seg. NEW
