    Bem pensado. Antes de mexer em mais nada vou instalar uma válvula anti-retorno à entrada da bomba que já está ligada e ver se funciona normalmente. Não acredito que a sucção não vença a pressão do retentor (e já tem outra válvula exatamente igual na ponta do tubo que está na água), mas vale a pena testar.
    Obrigado Pires, tem sido uma enorme ajuda ;-)
  2.  # 822
    Estive a ver a montagem da minha e tenho a valvula de retenção na entrada da bomba. Mas no meu caso tenho a alimentação de agua à bomba a 1,50 Bar.
  3.  # 823
    1o teste feito e aprovado. A bomba funciona lindamente com a nova válvula anti retorno colocada na entrada.
    Próximo passo ligar as duas bombas...
    https://emoticoncentral.com/category/song' >song emojis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, NTORION
  4.  # 824
    2o teste e já temos problemas. Antes de ligar as duas, e depois de ter testado com sucesso a bomba boa (a sterwins), lembrei-me de ligar a outra (a einhell, que estava arrumada) e, sem grande surpresa, não funciona bem! Já várias vezes disse que detesto tudo quanto é einhell, e aqui está mais uma razão!
    A bomba puxa a água mas o pressostato não a desliga. E não tem fugas.
    Como vos vi debater o aperta e desaperta dos parafusos que mostro, pergunto antes de mandar a bomba para o trabalhinho mais velho: há alguma coisa que possa tentar? A bomba funcionou com este setup nas primeiras vezes, desligava-se quando fechava a torneira.
    Que vos parece? Comprar outra?
    https://geojsonlint.com/' >json checker
  5.  # 825
    O pressostato está regulado a quanto para desligar?
    Colocado por: Casa da Horta2o teste e já temos problemas. Antes de ligar as duas, e depois de ter testado com sucesso a bomba boa (a sterwins), lembrei-me de ligar a outra (a einhell, que estava arrumada) e, sem grande surpresa, não funciona bem! Já várias vezes disse que detesto tudo quanto é einhell, e aqui está mais uma razão!
    https://geojsonlint.com/'>json checker
  6.  # 826
    Colocado por: BigmouseO pressostato está regulado a quanto para desligar?
    Isso virá nas informações da bomba, no manual?
  7.  # 827
    É esta a sua bomba?
    https://www.einhell.pt/p/4173190-gc-ww-6538/
    Se é esta indica que a pressão de desconexão é de 3 bar.
    A altura de água do poço é menor em relação às última vez que a bomba funcionou?
  8.  # 828
    Não sei se essas bombas dão para alterar, mas os princípios de ser o mesmo
    https://youtu.be/CenOM5S9jzA
  9.  # 829
    É essa mesmo. Estive a ver o manual e está programada para ativar aos 1,5 bar e desligar aos 3. Mas nem ao passar dos 4 no manómetro desliga. É avaria de certeza. Amanhã vou comprar uma vito! Nunca mais na vida compro nada einhell!
  10.  # 830
    Colocado por: BigmouseÉ esta a sua bomba?
    Não, o poço está mais ou menos igual.
    Obrigado big.
  11.  # 831
    E olha, quem diria, à 1 da manhã dei duas voltas a desapertar o parafuso maior (da direita na foto do pressostato) e não é que ficou a trabalhar bem?!
    Penso que terei reduzido a pressão de desligar para uns 2,9 ou assim. Reparei no mostrador que a pressão máxima mal chegava aos 3 bar, por isso não desligava. Fixe 😉
  12.  # 832
    Basta a altura de água ser menor para fazer diferença na pressão de saída. Mas presumo que não deve ter diferença de 2 metros.
    O que vi logo no início foi mesmo isso, a pressão nos 3bar. Está mesmo no limite da regulação de fábrica.
  13.  # 833
    Um há parte. Já fez a formação de COTS? Aquilo para se poder conduzir tratores.
  14.  # 834
    Colocado por: BigmouseUm há parte. Já fez a formação de COTS? Aquilo para se poder conduzir tratores.
    Estou a fazer de conta que não preciso... Não tenho tempo por enquanto! Só vou à estrada meter gasóleo e são 500 metros...
  15.  # 835
    Besunta bem o pressoestato com WD-40 por vezes o contacto agarra e não faz o trabalho dele.
  16.  # 836
    Por hoje fica assim, fiquei cansado. As 3 bombas estão no sítio, falta ligar a da esquerda (com o tubo multicamada que já lá está) numa derivação entre as 3 torneiras dos programadores.
    Faltam-me 2 acessórios para testar a divisão do tubo de aspiração para as duas bombas. Trouxe um esquema de derivação com acessórios de aperto rápido, mas a ligação do T de plástico à peça de latão não correu bem!
  17.  # 837
    No fds passado esqueci-me de deixar uma pastilha nova na banheira e neste tive de mudar a água! Foi a manhã toda, dá uma trabalheira do caraças despejá-la. Além da água verde (que resolvia com produto próprio) mudei-a para poder limpar o lixo do fundo, para ficar em condições. Reparei também que o filtro estava totalmente saturado, e já não tenho nenhum para substituir. Estão esgotados em todas as lojas em Portugal, já encomendei de Espanha.
    Conto isto para saber como corre com a do Silva, se tem tido situações chatas como a minha.
    Parte engraçada, a diversão dos 2 com a mangueira quando estava a começar a encher!
  18.  # 838
    Colocado por: Casa da Hortaclass="Attachments" id="Attachments_1965126">
    A parte boa... :)
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, rjmpires
  19.  # 839
    Colocado por: Casa da HortaNo fds passado esqueci-me de deixar uma pastilha nova na banheira e neste tive de mudar a água! Foi a manhã toda, dá uma trabalheira do caraças despejá-la. Além da água verde (que resolvia com produto próprio) mudei-a para poder limpar o lixo do fundo, para ficar em condições. Reparei também que o filtro estava totalmente saturado, e já não tenho nenhum para substituir. Estão esgotados em todas as lojas em Portugal, já encomendei de Espanha.
    Agora fiz aqui um sistema de aquecimento da água da piscina com o painel solar AQS da casa velha, a primeira vez que meti a circular até queimava.
  20.  # 840
    Colocado por: Casa da HortaParte engraçada, a diversão dos 2 com a mangueira quando estava a começar a encher!
    Os meus hoje andam na esgrima! 😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, bluthunder82
0.0533 seg. NEW
