    Colocado por: rjmpires
    Agora fiz aqui um sistema de aquecimento da água da piscina com o painel solar AQS da casa velha, a primeira vez que meti a circular até queimava.
    Aproveitou um antigo painel solar de AQS para aquecer a água da piscina?
    Pode explicar/desenvolver melhor sff?
  2.  # 842
    Aquecimento da água da piscina? Então mas isso não é o sol que faz?! :-P
    Desenvolva lá que a gente gosta de invenções... ;-)
  3.  # 843
    Colocado por: lmcaet
    Colocado por: Casa da Horta
    Claro que é o sol que faz, se bem que o painel também tem uma resistência elétrica, mas não a liguei.
    Coloquei uma bomba a circular a água da piscina pelo painel solar, aspira do fundo da piscina num lado, vai ao painel, e volta para o fundo da piscina no lado oposto.
  4.  # 844
    Percebi.
    Mas depois de acabar a capacidade do depósito (de água que estava quente), continua a vir aquecida? Ou seja, só de passar pelo painel aquece?
  5.  # 845
    Colocado por: Casa da HortaPercebi.
    Se meter 1 rolo de tubo preto ao sol e circular a água, vai ficar surpreendido.
  6.  # 846
    Colocado por: NTORION
    Não duvido. Mas será que o aumento de temperatura justifica o consumo de mais uma bomba?
    Mas é uma experiência bem interessante, sem dúvida.
  7.  # 847
    Colocado por: Casa da HortaMas será que o aumento de temperatura justifica o consumo de mais uma bomba
    É daquelas coisas, nem tudo se mede em Euros, felizmente...
    Colocado por: Casa da HortaMas é uma experiência bem interessante, sem dúvida
    É mesmo isso, os miúdos acham muita graça.
    • lmcaet
    • 22 agosto 2022 editado
     # 848
    De 16mm?
    1'?
    Presumo que sejam necessários muitos metros para que este sistema tenha algum efeito prático, certo?
  8.  # 849
    Pode ser o de rega de 16mm, não deve ter tanta inércia térmica, mas deve aquecer mais rápido. Em tempos fiz com o de 3/4 pq tinha lá 1 rolo parado e fiz mesmo assim, nem me dei ao trabalho de o desenrolar q deve ajudar.
  9.  # 850
    Uma bomba de uns 200W deve chegar para isso com consumo de 70centimos por dia... (16h ligada)
  10.  # 851
  11.  # 852
    Aqui está o meu projeto do ano passado..cerca de 120metros de tubo de 16mm, e com uma bomba de 12v a circular a água, depois ainda levou um plastico transparente para criar efeito de estufa...e sim, como a água circulava devagarinho dava para aquecer um pouco...já não me recordo bem, mas penso que em contínuo a água normalmente saía a uns 32°c...ao vir da piscina cerca 27°c.... este ano acabei por comprar uma mini bomba de calor...pois fiz uma mudanças no jardim de Tráz e não tinha local para colocar este painel...e media cerca de 2,50 m por 1 metro.
  12.  # 853
    Um amigo meu tem um sistema com tubo de 3/4" e também funciona bem, tem é menos caudal que eu, a bomba é mais fraca.
  13.  # 854
    Envia a água quente toda, e depois aquece 4-5 graus a água que vai da piscina para lá.
    Estava a medir 29-30 graus na ida e 34-35 na volta.
  14.  # 855
    Quem não quiser solução DIY pode pesquisar aqui no fórum por uns painéis de plástico preto Oku.
  15.  # 856
    Penso ca no fórum são muitas cabeças pensadoras dando opiniões , é não conhecem o Projeto e nem o que foi acordado entres as partes (cliente/empreiteiro) por este motivo fica esta queda de braço Cliente/empreiteiro
  16.  # 857
    Boa noite! Cá ando nos tubos. Já tenho tudo ligado e testado. Não há fugas e as duas bombas funcionam lindamente.
    Começa agora a parte complicada que é ligar as duas ao mesmo tubo de aspiração! A ver, já digo qualquer coisa. Não vão dormir 😜
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  17.  # 858
    Aguardam se novidades.
  18.  # 859
  19.  # 860
    Aprovadíssimo! As duas bombas à vez funcionam impecável ligadas no mesmo tubo aspirador, cada uma com válvula anti retorno à entrada.
    E cereja em cima do bolo: as duas em simultâneo também funcionam bem, uma delas perde um nadinha de caudal mas não é grave. Sobretudo não se desferram uma à outra. Que era o meu receio!
    A ligação do T de cobre fica provisória porque, burro, não me lembrei que podia ligar o T com um casquilho à união cónica. É só tirar aquele pedaço de tubo verde e ligar direto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, Dacepa
0.0423 seg. NEW
