  1. Colocado por: edusfilhosendo esta última considerada muito má
    existe quem diga o oposto, mas melhor é não precisar dela.
  2. Colocado por: VarejoteConvém colocar válvula termostática na saída água quente, para ir demasiado quente para as torneiras.
    Bomba recirculação caso seja possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:snob
    Já tenho dois orçamentos para a Vaillant de 270 litros.
    Para além da válvula termostática, bomba de recirculação, grupo de segurança para termoacumulador com válvula de retenção e interceção 3/4”, e Vaso de expansão fechado AQS 24L, existe mais alguma coisa que preciso?
    O instalador falou me que na minha garagem não havia necessidade de tubo de extracção. No entanto, disse me que a garagem vai se tornar mais fria. Isto é mesmo assim?
  3. Colocado por: Gimenez
    Sim é natural, que fique mais fria devido à bomba de calor. Mas penso que não deverá ser nada de mais, mas aguarde pelo feedback dos restantes membros. Já agora porque de um vaso de expansão de 24Lts? Pergunto isto pq acho que já vi umas quantas instalações para esta bomba em que o vaso de expansão é de apenas 12Lts. Não sei qual dos dois será melhor opção.
    Já agora que valores lhe deram para a bomba/ bomba e resto do material?
  4. Colocado por: Gimenez
    Tem que ter 2 pontos em atenção. A garagem é "habitável", ou seja, permanece lá algum tempo a fazer algum bricolage? Se sim, coloque um tubo de extração, pois aquilo vai ficar um gelo. Outro dos pontos é que quanto mais baixa for a temperatura da garagem menos eficiente vai ser a bomba. Eu tenho essa Arostor e o ar que sai pelo tubo de extração é digno do Ártico.
  5. Vou deixar aqui o valor mais baixo que me arranjaram com alguns acessórios:
    0010026817 Bomba de Calor AQS S/PERM AROSTOR VW: 1846.65€;
    Acessórios
    SZ188210 TUBO ISOLANTE 160 2000mm: 42.06€;
    SZ188224 CURVA ISOLANTE 45 160: 9.06€;
    SZ188225 CURVA ISOLANTE 90 160: 11.77€;
    SZ888403 TERMINAL PARED ENTRAD AR IX 125: 35.53€
    Dá no total 2392.42€ já com IVA e transporte.
    Foi o valor mais barato que arranjei, tendo a loja stock.
    Apesar da garagem ser enorme, nós usamos a garagem, até um guarda roupa lá temos. é como se fosse uma segunda sala.
  6. Colocado por: Gimenez
    Então não considere outra solução que não seja com uma saída de exaustão.
  7. Tenho a Arostor na garagem/cave dentro de um espaço tipo arrecadação, coloquei os 2 tubos , no verão mantenho os 2 tubos, como o ar está quente, aumenta a eficiência, no inverno para o ar frio não entrar diretamente para a bomba, retiro o tubo de entrada, o ar entrada para a "arrecadação" como vai aquecer um pouco e aumentar a eficiência.
    Se bem que quando acender o recuperador de calor, ele aqueça a água da Arostor pela serpentina.
  8. Colocado por: Varejoteno inverno para o ar frio não entrar diretamente para a bomba, retiro o tubo de entrada, o ar entrada para a "arrecadação" como vai aquecer um pouco e aumentar a eficiência.
    O que meteu a tapar para depois não entrar ar frio vindo do exterior?
  9. Colocado por: GimenezVou deixar aqui o valor mais baixo que me arranjaram com alguns acessórios:
    Acessórios
    Esses valores são da canal centro?
  10. Colocado por: bluthunder82Esses valores são da canal centro?
    São. E têm em stock. Como sabias que eram de lá?
  11. Pelas referências.
    Pode-me indicar que empresa arranjou e quanto lhe pediram pela instalação, sff?
    (Se preferir e poder envie mensagem privada)
    Quanto à questão que lhe coloquei do vaso de expansão o instalador referiu o motivo de tal opção?
  12. Colocado por: bluthunder82Pelas referências.
    O vaso de expansão copiei aqui no tópico. Não sei se é o aconselhado. Mas como foi abordado aqui, presumi que sim.
    A instalação é um cavalheiro aqui da zona que só faz instalações de bombas de calor. Se quiseres o contacto, dá um toque. Ele falou me em 700/800 euros, já com material para a instalação.
  13. Colocado por: Gimenez
    Pois, era isso que estava a tentar perceber, pq há de ter uma justificação.
    O valor parece-me um pouco alto para o que foi falado, mas tudo depende do trabalho que a pessoa vai ter e que material vai colocar.
    Se poder peço-lhe que me envie por favor, o contacto por mensagem privada.
  14. Colocado por: bluthunder82
    Fecho a porta da arrecadação onde está a bomba, tem 2m2.
    Se quiser tirar da cave, meto um tampão no furo da entrada na parede.
  15. Colocado por: Varejote
    Pensei que colocasse alguma coisa para tapar, por isso é que lhe estava a perguntar que tipo de material usava
  16. Colocado por: Gimenez
    A canalcentro não tinha dado orçamento 3200€ para a bomba?
    Se "comprou" agora mais barato é porque foi algum instalador que a comprou à canalcentro.
  17. Colocado por: Varejote
    Sim. Deram me preço de tabela.
    Depois voltei a ligar para lá a dizer que o preço era um exagero. Deram me o número de um comercial e falei com ele. Pediu um tempo e deu me aquele valor. E até agora foi o mais baixo que arranjei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  18. E comprou como particular?
    Isso é praticamente desconto de instalador.
  19. Colocado por: VarejoteE comprou como particular?
    Ainda vou comprar. Mas sim, vai ser como particular. Quem me vai instalar a bomba nada tem a ver com a Canal Centro.
  20. Colocado por: Gimenez
    Se conseguiu esse preço como particular foi muito bom.
    Se poder enviar o contato do instalador por mensagem privada agradeço. Se preferir deixe-me o seu email, que eu depois entro em contacto consigo.
0.0452 seg. NEW
