    Colocado por: rjmpiresPreciso de ajuda para saber como ter mais comandos para abrir este motor de portão de garagem, que tipo de comando comprar e como clonar?
    Isso é do mais simples que há. Pode pagar 50€ numa qualquer casa de chaves de centro comercial ou comprar on-line.
    Exemplo:
    https://www.amazon.es/s?k=433mhz+garage+remote&crid=4JLVC9IWO1CF&sprefix=433mhz+garage+remote%2Caps%2C86&ref=nb_sb_noss
    Daqui escolha um que
    * tenha capacidade de aprendizagem a partir do comando original
    * sem rolling code.
    * frequência de portadora 433 MHz (que é a mais vulgar do mercado).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  2.  # 182
    Colocado por: ClioII* sem rolling code.
    E para os originais que têm rolling code, como fazer?
  3.  # 183
    Exemplo:
    * sem rolling code.
    Isto é para tratar até domingo, talvez até uma loja de chinocas tenha destes comandos não?
  4.  # 184
    Naqueles supermercados estilo Intermarché e assim, costumam ter esse tipo de lojas que fazem chaves e comandos.
    Pode ser que ajuda :)
  5.  # 185
    Colocado por: pguilhermeNaqueles supermercados estilo Intermarché e assim, costumam ter esse tipo de lojas que fazem chaves e comandos.
    Há aqui um continente em que tem uma casa dessas à entrada, mas como o Clioll estava a falar em 50€, se fosse só 20€ nos chinocas já poupava 30€ 😅
  6.  # 186
    NTORION , para os comandos originais com rolling tem que comprar comando também com rolling code. Depois pode clonar por outro comando ou direto na célula. É Ditec?
  7.  # 187
    No olx encontra-se bem empresas bem porreiras que vendem bastante barato e enviam rápido. Basta escolher o comando ou enviar para eles o modelo.
      NTORION
    • 31 agosto 2022 editado
     # 188
    Colocado por: carlota74NTORION , para os comandos originais com rolling tem que comprar comando também com rolling code. Depois pode clonar por outro comando ou direto na célula. É Ditec?
    Não é Somfy...
    Tb tenho mais 2 portões BTF, mas já vi que n vou conseguir tudo para o mesmo comando.
    Concordam com este comentário: carlota74
  8.  # 189
    É isso que tenho de pedir, SEAV 433Mhz binário?
    Em termos de clonar/copiar será daqueles em que se carrega no comando existente e o outro copia certo?
    Agradeço, mas é no Algarve.
    qualquer um desde que seja 433.
  9.  # 190
    Colocado por: rjmpiresHá aqui um continente em que tem uma casa dessas à entrada, mas como o Clioll estava a falar em 50€, se fosse só 20€ nos chinocas já poupava 30€ 😅
    Eheh, pois isso já não sei dizer.
    Pedi ao tipo que trata dos comandos aqui na zona, e forneceu-me e programou os comandos para os 4 portões a 30 € por comando.
    Na Amazon o comando custou 20€ e agora não me serviu de nada 😣
    Nem voltei a pensar mais no assunto.
  10.  # 191
    Esses comandos estão a funcionar com esse motor? O motor em questão é um globmatic e se não me falha a memória ele trabalha com uma frequencia de 868MHz.
    Concordam com este comentário: rui.fern
  11.  # 192
    Colocado por: NTORION
    Não é Somfy...
    Concordam com este comentário:carlota74
    Ntorion, se ainda tiver o meu email entre em contacto comigo que eu ajudo-o com isso.
  12.  # 193
    Colocado por: bluthunder82
    Abre e fecha o portão há coisa de 20 anos, se tem sido sempre com este motor não sei.
  13.  # 194
    Esse motor não tem 20anos. Isso deve ter um receptor extra quase de certeza por isso é que está a funcionar com esses comandos.
  14.  # 195
    O que me interessa é outro comando que abra o portão, já vi que o motor não interessa.
  15.  # 196
    Se fosse de Lisboa ajudava-o.
    Uma vez que é de longe o que lhe posso recomendar é que se desloque a uma casa de chaves e peça um comando compatível com o seu sistema, vai-lhe ficar mais caro que comprar no chinês, mas se pelo menos só gasta dinheiro uma vez.
  16.  # 197
    Colocado por: bluthunder82Esses comandos estão a funcionar com esse motor? O motor em questão é um globmatic e se não me falha a memória ele trabalha com uma frequencia de 868MHz.
    Parece igual ao meu. Clonar nesse modelo é simples mas é preciso paciencia. Ainda tentei clonar com comandos de 433MHz mas nao funcionou. Comprei recentemente no olx compativeis de 868MHz (15€ cada) e ja funcionou.
    https://docplayer.com.br/108628164-Automatismo-fenix-650-900-1200.html
    Ver a secção "3 - programação avançada" para clonar apartir de um existente.
      sousal
    • 2 setembro 2022 editado
     # 198
    Com todas essas facilidades, qualquer dia os larápios vão ter convosco à cama. Y foram vocês que forneceram o código !
    Retificação: Qualquer dia não porque já tem acontecido...
  17.  # 199
    Colocado por: sousalCom todas essas facilidades, qualquer dia os larápios vão ter convosco à cama. Y foram vocês que forneceram o código !
    Há verdade nisso.
    Um comando não deixa de ser uma chave.
    Uma chave tem o seu "código" (ranhuras, bolinhas, o que for). É fácil copiar uma chave mas é necessário ter acesso à mesma.
    Os comandos mais simples também são chaves, também têm um código. Não é tão imediato copiar (é preciso ter equipamentos, meios e conhecimentos) mas não é preciso ter acesso ao comando, uma vez que ele difunde o código por rádio.
    Há comandos mais seguros (que é diferente de inviolável), com códigos rotativos e outros mecanismos de segurança, mas não basta substituir o comando, tem de se substituir também os recetores de rádio junto dos motores.
    Para os casos que aqui se fala, em que não há vontade de comprar novos recetores de rádio mas somente ter novos comandos, é simplesmente comprar alguma coisa compatível.
    Concordam com este comentário: sousal
  18.  # 200
    Quando se copia chaves/comandos através de terceiros/lojas, convém ser num sitio onde não saibam onde se mora, etc, por razoes óbvias, e mesmo assim...
    Agora, um individuo que queira mesmo assaltar, não é sistema nenhum de chave xpto que impede, basta o individuo "entrar" com o dono, e há formas de fazer isso, basta sangue frio e nenhuns escrúpulos. Felizmente não abundam indivíduos assim por ai (ainda).
0.0283 seg. NEW
