    Outro conselho que deixo é o de NÃO programar o GPS para a localização exacta da vossa casa, coloquem um ponto à entrada da vila, assim quando os larápios roubarem o carro com o comando de casa no interior não conseguirão navegar exactamente a casa.
  2.  # 202
    Colocado por: sousalOutro conselho que deixo é o de NÃO programar o GPS para a localização exacta da vossa casa, coloquem um ponto à entrada da vila, assim quando os larápios roubarem o carro com o comando de casa no interior não conseguirão navegar exactamente a casa.
    Por acaso tenho localizações exactas e programados telefonemas automáticos quando estou a +- 100m de distância, para abrir os portões 😅
    Ainda se roubam carros sem ser car jacking?
  3.  # 203
    Bom dia.
    Tenho um portão de entrada da moradia com um motor da Motorline e um portão de garagem interior com motor da ETDoor. Uso os comandos da Motorline para abrir ambos os motores, sem qualquer problema.
    Preciso de programar um terceiro comando da Motorline. Seguindo os passos dados pelas instruções do ETDoor (carregar em Code e depois premir um botão no comando), não consigo associar o comando ao motor.
    Alguma sugestão sobre como associar o comando Motorline rolling code ao motor ETDoor?! Se tenho dois programados, presumo que seja possível. Falta é saber como!
    Obrigado pela vossa atenção.
  4.  # 204
    E o novo comando da motorline é igual ao que já tem a funcionar?
  5.  # 205
    Colocado por: bluthunder82E o novo comando da motorline é igual ao que já tem a funcionar?
    Sim, é igual.
  6.  # 206
    Já experimentou programar mais uma botão de um dos outros comandos para ver se com esses aceita a programação?
    Consegue indicar qual é o receptor que tem para ver se o consigo ajudar?
  7.  # 207
    Veja lá se assim funciona...Premir CODE ou K2 durante 1 segundo pressionar 2 vezes no botão do comando
    que se deseja
  8.  # 208
    Bom dia,
    Peço desculpa pelo atraso na leitura e resposta destas mensagens.
    Sim, experimentei com os comandos já programados (nas teclas ainda disponíveis) e não funcionou. Também já experimentei essa fórmula: Code e depois 2 x no comando.
    Mistério!
      sousal
    • 22 novembro 2022 editado
     # 209
    Por vezes os comandos que se compram são iguais aos da MotorLine... Mas só a caixa !
    Qual é o modelo ?
    Concordam com este comentário: bluthunder82
  9.  # 210
    São comandos originais da Motorline. FALK, RC.
  10.  # 211
    Como disse se o comando é igual, teria de dar.
  11.  # 212
    É possível que o recetor do motor ETDoor tenha bloqueado ou avariado não aceitando outros comandos. Experimente apagar todos y volte a tentar.
  12.  # 213
    Parece mais que o receptor do motor esteja avariado, pois se diz que já tentou programar outras teclas do comando que estão a funcionar e não resultou. Pode experimentar fazer o que o sousal lhe disse de apagar os comandos e depois de os tentar programar novamente.
  13.  # 214
    boas, se aplicar uma antena wifi, as que se usam nas placas wifi dos pcs, num motor do portão automático, amplifica ou nem por isso? obrigado
  15.  # 216
    Alguém sabe como programar um comando Globmatic Vella 2 ?
  16.  # 217
    Colocado por: amcsilvaGlobmatic Vella 2
    https://youtu.be/-FwcBkN5xVI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amcsilva
  17.  # 218
    Tenho uma dúvida, preciso de reprogramar um comando: motor Automateasy bronz60cf + comando Motorline mx4sp.
    Andei a "inventar" e creio que fiz reset no motor, dos comandos guardados.
    Já vi o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=OFjkhxu2hgM e ainda um pdf que encontrei algures sobre como meter no comando em modo de programação mas não surtiu efeito algum.
    Alguém me pode ajudar?
    Obrigado desde já
  18.  # 219
    Se bem me lembro, ou entre uns ou os outros.
  19.  # 220
    Bom dia.
    Os meus pais precisam de clonar este comando, experimentei mandar vir uns chinocas, mas parece que não fazem o pretendido.
    Será que não é 433mHz? Ou é o próprio comando que não deixa copiar?
0.0221 seg. NEW
