  1. Qual a opinião sobre este sistema da daikin?
  2. Colocado por: bluthunder82
    Se conseguiu esse preço como particular foi muito bom.
    Se poder enviar o contato do instalador por mensagem privada agradeço. Se preferir deixe-me o seu email, que eu depois entro em contacto consigo.
    O meu e-mail está na página do perfil.
    O preço pelo que já pesquisei, está porreiro. Há uma online que tem a bomba mais barata. Mas ao ligar para lá,apercebi me que não a têm. Começaram logo a fazer força para optar por outras bombas de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  3. Alguém tem feedback das eurogree?
    Parece -me que são das poucas que tem menos de 2m na versão de 270/300l, e eu como tenho limitação de altura ..
  4. Colocado por: BigmouseQual a opinião sobre este sistema da daikin?
    muito bom mas com algumas limitações
  5. Tais como?
    Colocado por: jorgealvesalgumas limitações
  6. Colocado por: BigmouseTais como?
    capacidade limitada, cuba esmaltada e capacidades limitadas no NR de unidades interiores conectaveis
    Por outro lado é bastante rápida a ir dos 20°C aos 50°C demorando aprox 30 minutos
  7. Alguém sabe mais alguma diferença entre a bomba de calor da Vaillant de 270 vs a de 265?
    Pelo que pesquisei, o modelo de 265 litros é mais pesada que a outra e traz uma serpentina adicional. O cop da de 265 litros é inferior.
    Agora fiquei na dúvida. Os orçamentos que me foram dando é referente ao modelo de 270 litros.
  8. Aproveito esta discussão para colocar a seguinte questão, existe de facto a obrigatoriedade de colocar painéis na cobertura da moradia, sejam eles termossifão ou fotovoltaicos? Estou a falar de uma construção nova, e se existe alguma forma de "contornar" sem que coloque em causa a emissão das devidas licenças.
    • Palmix
    • 5 setembro 2022 editado
    Colocado por: GimenezAlguém sabe mais alguma diferença entre a bomba de calor da Vaillant de 270 vs a de 265?
    A de 265 é a versão que permite uma fonte alternativa de calor, a tal serpentina. Já vi em diversos equipamentos esta situação, em que a versão com serpentina tem um pouco menos capacidade que a normal, pelo que deduzo que seja o espaço ocupado pela mesma, que retira espaço de armazenagem de água.
    Se pensa em ter outra fonte de calor/energia disponível, e aproveitá-la para o funcionamento da BC, então deve optar pela versão de 265, caso contrário a 270 corresponderá ao pretendido.
    Ah, e normalmente as 265 são mais caras.
  9. Colocado por: metralha80Aproveito esta discussão para colocar a seguinte questão, existe de facto a obrigatoriedade de colocar painéis na cobertura da moradia, sejam eles termossifão ou fotovoltaicos? Estou a falar de uma construção nova, e se existe alguma forma de "contornar" sem que coloque em causa a emissão das devidas licenças.
    Não existe essa obrigatoriedade.
    Se colocar uma Bomba de Calor convencional, sem qualquer apoio, também obtém a licença.
  10. Colocado por: Palmix
    Isto foi o que li no site da decoproteste por exemplo...
    "De acordo com o nº 3 do artigo 29º do Decreto-Lei nº 118/2013, a substituição do Sistema Solar Térmico (SST) por outro sistema de energia renovável, pode ser considerada desde que a energia renovável produzida pelo sistema alternativo seja igual ou superior à prevista pelo SST e o uso previsto seja para suprir necessidades de AQS.
    De qualquer das formas sugiro que contacte um perito qualificado da sua zona de residência e que lhe solicite a simulação tendo em conta a tipologia da moradia e a bomba de calor proposta pelo construtor.
    No caso de ter condições para a aplicação do SST pode ter uma bomba de calor como apoio, ou seja, pode solicitar que o depósito tenha uma serpentina para o painel solar."
    Ficando com a dúvida se poderei não colocar nenhum tipo de painel solar na cobertura da moradia
  11. E obrigatório a utilização de uma qualquer fonte de energia por via renovável que garanta as AQS, pode ser um painel solar, uma bomba de calor ou outros
    • sltd
    • 5 setembro 2022
    O que é obrigatório é que a casa de alguma forma utilize energia renovável (e as bombas de calor são consideradas como tal) além de ter que cumprir um mínimo de eficiência energética (A+).
  12. Colocado por: jorgealvesE obrigatório a utilização de uma qualquer fonte de energia por via renovável que garanta as AQS, pode ser um painel solar, uma bomba de calor ou outros
    A minha dúvida é que o arquitecto referiu que até poderia ter uma bomba de calor, em vez do termossifão, mas que teria de ter obrigatoriamente o combo bomba de calor/painel fotovoltaico. Sendo essa solução mais dispendiosa do que apenas BC ou o tal termossifão.
    Por outras palavras, teria sempre que ter painéis no telhado.
    É que no decreto lei, não é assim tão clara a possibilidade de optar por outra fonte de energia para AQS. Sendo a Câmara de Almada, não queria "arriscar" sem certezas que não terei problemas
  13. Colocado por: metralha80obrigatoriamente o combo bomba de calor/painel fotovoltaico
    tal não é correcto o seu arquitecto está enganado, mas a pessoa indicada para lhe fazer os cálculos é o responsável da térmica
  14. Colocado por: jorgealvestal não é correcto o seu arquitecto está enganado, mas a pessoa indicada para lhe fazer os cálculos é o responsável da térmica
    Isto é o que está no projecto térmico
  15. Colocado por: Palmix
    Eu apenas tenho painéis fotovoltaicos. Não tenciono colocar mais nada. A não ser baterias mais à frente. Neste caso, posso avançar com a de 270 sem problemas?
  16. A minha tem serpentina porque tem apoio do recuperador de calor, se não está a pensar futuramente em nenhum apoio a água, avance sem serpentina.
  17. metralha80 , o equipamento que está no projeto térmico é o que garante a classificação energética do imóvel que está no pré certificado energético. Pode sempre alterar os equipamentos se aumentar a eficiência energética. Os cálculos têm que ser feitos pelo técnico da térmica, no meu caso um dos arquitetos do projeto. Tenho previsto termossifao com pré instalação de ac. Garante uma classificação A. Se decidir colocar uma salamandra ou recuperador passo a classificação para A+. Mas tudo entra neste cálculo da térmica, paredes , isolamentos, caixilharia...
  18. Pré instalação de AC não existe na térmica :)
    Só com termossifao seguramente não tem A.
    Veja lá senão tem que instalar AC !
0.0518 seg. NEW
