    E que tal retirar os transformadores e comprar lampadas de 230v??
    Colocado por: staticxBoas eu mandei vir da china 2 lâmpadas foco para por no tecto falso, a titulo de experimentação mas os meus transformadores actuais são electrónicos e até ver ainda não existe nenhumas lampadas led a funcionar com transformadores electrónicos.
    Conclusão cada lampadas custou 99centimos + 6€ de portes de envio e no fim reclamei e o chinamen devolveu.me o dinheiro
    AS lâmpadas são umas com 48 smd que teoricamente são muito boas e o consumo é qq coisa de ridículo.
    Os meus cascilhos são MR16 e uso lampadas osram de 25W tenho é 22 em casa e gostava muito de trocar por LED mas neste momento está fora de questão substituir os transformadores...
    Alguém sabe alguma coisa no que toca ao uso de MR16 em transformadores magnéticos?
  2.  # 182
    Colocado por: staticx gostava muito de trocar por LED mas neste momento está fora de questão substituir os transformadores...
    Boas,
    Se assim é está com azar. Que eu saiba ainda não há focos power led, a preços comportáveis, adequados ao uso com esses transformadores electrónicos AC.
    Por curiosidade, qual o custo desses transformadores?
    Cump.
  3.  # 183
    Colocado por: PBarataPresumo que seja isto...
    http://www.diytrade.com/china/4/products/3103997/GU10-5W_LED_HIGH_POWER_SPOTLIGHT.html
    ou parecido, porque estes não são cree
    Apesar de acreditar que os importadores têm um bom lucro, isto também me parece muita "fruta"...
    Tenho tendência a não acreditar muito em milagres, mas se alguem tiver experiência.
    Creio quie não reparou nisto:
    "Min. Order: 100 pc"
    O preço é válido para uma encomenda mínima de 100 lampadas.
  4.  # 184
    Vou efectuar montagem numa farmácia dos seguintes produtos:
    Galen LED profile with 15x1W LED, white
    RA18 Dixit
    Em termos de luz são espectaculares.
    • cent
    • 29 novembro 2010
     # 185
    e qual e o preço disso?
  5.  # 186
    Colocado por: centGalen LED profile with 15x1W LED, white
    € 389.00 + IVA
  6.  # 187
    Colocado por: AlexMontenegro
    € 389.00 + IVA
    Unitário? 471€ para só ter 58 lumen/watt??? Decididamente há quem não sabe o que fazer com ele...
  7.  # 188
    58 lumen/watt??? Onde foi buscar esta informação?
  8.  # 189
    Colocado por: AlexMontenegro58 lumen/watt??? Onde foi buscar esta informação?
    Não sabe onde fui buscar a informação? Não me faça rir...
  9.  # 190
    são 22 estão escondidos dentro do tecto falso...e para ser sincero não percebo muito de "electricidade" e a arte de electricista.
    Boas,
    Cump.
    Não me lembro bem...mas ficava a preços incomportáveis o mais incrivel é que já troquei uns emails com uns chineses que apregoam a venda de Focos Led que funcionam em AC e eles "juraram" que funcionaria com transformadores Electrónicos...fiquei na mesma de pé atrás e não encomendei nada pois esta época de natal é péssima para mandar vir o quer que seja da china.
  10.  # 191
    Colocado por: miguel579boa noite, podia me informar qual é o site o onde se arranja lampadas led gu10 ao melhor preco?
    obrigado
  11.  # 192
    Exacto. Os LED MR16 a que me refiro lidam com 12v AC mas recomendo alimentá-los com 12v DC, rectificando a corrente à parte num transformador 230AC/12DC ( compra-os no mesmo sítio por ~15€, P=100W), pois desta forma liberta parte do calor do LED, para o transformador, aumentando teoricamente a vida útil da lâmpada LED.
  12.  # 193
    Tenho a ideia que as fontes de alimentação de 230v que os leds têm dentro, funcionam por capacidade e não por indução (vulgo transformador).
    Tenho lá um que vinha avariado, para desomntar e comprovar isso!
    As fontas capacitivas não libertam basicamente nenhum calor, mas não permitem grandes correntes e apenas funcionam em cargas com consumos fixos. (pelo que o LED seria um candidato perfeito)
    Colocado por: nunoneiva75
  13.  # 194
    Boas,
    é possível simplesmente retirar os transformadores e trocar por uma ligação G10 e comprar lampadas led g10?
    isso é fácil de fazer? é só remover o transformador e colocar uma fita de ligação g10 certo?
  14.  # 195
    Isso está a mudar, pois todos os dias surgem lampadas LED novas.
    Por exemplo eu mandei vir umas da china para apliques de tecto com 6w e 180º de abertura.
    Substituem facilmente lampadas de 40w apenas perdendo um pouco na reposição da cor.
    Mas como são para zonas de passagem, e ainda são activadas por sensor de movimentos. ou punha leds ou incandescentes, as "economicas" demoram muito a arrancar!
    Agora que estas lampadas não são comercializadas pelas grandes marcas não sei porquê!
    Talvês não interesse pois duram muito e por isso não são atractivas comercialmte.
    Como os arquitetos têm de utilizar o que esixte no mercado...talvez seja uma boa explicação!!
    Colocado por: Nephilim
    Tou a par por motivos profissionais ao que de mais moderno se utiliza a nivel de iluminação e posso afirmar que os leds apenas servem para pontos de luz ou para iluminação de presença fraca, NÃO SERVEM PARA ILUMINAR pois são fracos, Se é para dar luz existem as lampadas de halogenio e as fluorescentes de tecnologia T5.
    Nenhuma obra de luxo em portugal é feita com leds , só é utilizado em casos pontuais e como luz de presença ou decorativa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:afsantos,Jonh,Rogerio Goncalves
  15.  # 196
    Bom dia a todos!
    Vou falar-vos da minha experiência!
    Comprei um apartamento e fiz algumas modificações, nomeadamente no que concerne às lâmpadas.
    Tenho 47 focos de luz e troquei-os por lâmpadas LED.
    As Lâmpadas que comprei foram GU10 de 60 led's e com amplitude de 120º cada lâmpada, cor branco.
    A primeira coisa que notei foi uma luz mais natural, mais fria também, mas onde o contraste real das cores da decoração do apartamento se distinguem melhor. (este era um ponto de interrogação, pois os focos tinham aquela cor amarelada - branco quente - mas gostei do resultado final)
    Cada LED gasta 3W, o que é bastante apreciável, pois 16 lâmpadas destas gastam menos que um foco dos antigos. E ao contrário do que aqui já foi dito, tenho imensaaa luz.
    Cada lâmpada custou à volta de €11. Ao que se vê não foi caro.
    • PMir
    • 15 dezembro 2010
     # 197
    Viva,
    Colocado por: _fjpa_Bom dia a todos!
    E onde foi efectuadaessa compra?
    Cumpts,
    PMir
  16.  # 198
    Colocado por: PMirViva,
    Cumpts,
    PMir
    Viva,
    Efectuei essa compra numa empresa de energias renováveis na zona do Porto que têm vários produtos. se quiser posso enviar contacto.
  17.  # 199
    _fjpa_, o que interessa não são os Watts mas sim os Lumens que debitam do Led.
    Daquilo que eu já vi, e com a potência que refere, esses Leds que comprou foram caros e individualmente dão pouca luz e provavelmente o que lhe safa é ter muitos focos Leds que acabam por compensar.
    Experimente comparar um power Led com a mesma potência. Deverão dar mais Lumens, mas mesmo assim, não serão comparáveis a focos de halogénio de 35Watts.
    Eu fiz a minha experiência com power Led de 6W (3x2Watts) e achei pouca luz (comparável a um foco de halogénio de 35Watts). Acabei por escolher power Led de 9W (3x3Watts) e achei por comparação serem idênticos a focos de halogénio de 50Watts mas com uma luz bem mais simpática. Tudo em branco quente. O custo de cada Led foi de 15,30€.
    • _fjpa_
    • 15 dezembro 2010 editado
     # 200
    Colocado por: goliver_fjpa_, o que interessa não são os Watts mas sim os Lumens que debitam do Led.
    Falei dos watts para divulgar o gasto de cada lâmpada, em relação aos lumens tem à volta de 450, equivalente a uma lâmpada incandescente de 40w ou uma lâmpada fluorescente de 9w. Mas se quer ser específico então deve calcular pelos LUX e não pelos lumens.
    Penso que foi barato porque já vi no Lidl (embora não seja referência pra ninguém, apenas por ser uma cadeia reconhecida por ter produtos económicos) lâmpadas com 15 led's a custar €7,99. Se eu comprei por mais €3 lâmpadas com 60 led's... é só fazer contas.
0.0224 seg. NEW
