Colocado por: jrapBom dia. Estou a colocar as bocas de insuflação e extracção nos tetos e reparei numa informação que vem nas instruções.quem desenhou a solução não definiu as bocas a usar??
Para extração tenho as grelhas bahia curve. Para insuflação as grelhas colourline.
Nas grelhas colourline nas instruções vem escrito que não são compatíveis com as bahia curve. Alguém me consegue explicar se é mesmo assim? É que as grelhas em si não tem nenhum mecanismo, são simplesmente grelhas que permitem o ar passar. A minha vmc é uma aldes inspirair top 450 premium.
Colocado por: Bragas VSe eu puser uma VMC descentralizada nuns “arrumos” garanto redução de humidade do ar?garante a renovação do ar sem perder muito calor, se consegue garantir um determinado nível de humidade terá que ser aferido recorrendo aos cálculos, sucintamente não é colocar lá uma coisa qualquer a ver se funciona, precisa de calcular a quantidade de ar a extrair\insuflar
Colocado por: jorgealvesquem desenhou a solução não definiu as bocas a usar??
o texto refere especificamente as incompatibilidades, não compreendo a duvida.
Colocado por: DR1982alguém confirma?por cá somente aviam a receita
Colocado por: jorgealvespor cá somente aviam a receitaSomente aviam a receita de qual é a maquina é isso? Eu preciso é de um projeto ( que terei de pagar como é obvio) com tudo detalhado porque senão cada instalador orçamenta à sua maneira e é complicado
Colocado por: DR1982Somente aviam a receita de qual é a maquina é isso? Eu preciso é de um projeto ( que terei de pagar como é obvio) com tudo detalhado porque senão cada instalador orçamenta à sua maneira e é complicado
Colocado por: manelvcSim perguntei hoje e o gabinete do PHD afinal tem
Veja se o seu gabinete de especialidades não tem Eng mecânico para projetar isso
Colocado por: rpmmsantosVMC é preferível a uma solução descentralizada?descentralizada é uma solução de VMC
Colocado por: jorgealvesdescentralizada é uma solução de VMC
Colocado por: efsl0o melhor sistemaVMC com recuperação de calor e bypass
Colocado por: boxHá lojas online que têm serviço de planeamento e dimensionamento da instalação. No meu caso foi possível utilizar esse valor para aquisição posterior de alguns equipamentos propostos.
Se vale a pena, diria que cada caso deve ser ponderado relativamente às necessidades para o bom funcionamento do imóvel, do exigido pela térmica e do pretendido/expectativa do dono. No meu caso particular, depois de muito estudo e ponderação (talvez o investimento que mais me custou a assumir em fase de projeto) posso dizer que foi uma das melhores decisões que tomei para esta construção. Optei por centralizada com recuperação de calor. Não vou referir marcas mas é daquelas coisas que achava, e hoje tenho a certeza, que ou se faz como deve ser ou então podemos não ter os devidos benefícios e pior, vir a ter vários dissabores... No meu caso em concreto a vcm proporciona um nível de conforto que correspondeu às expectativas e não fica limitado à questão da renovação do ar e mesmo controlo de humidade, conforto térmico, cheiros e bolores. Melhora níveis de empoeiramento e controlo de insetos. Não me vou alongar mais mas, para quem puder, recomendo vivamente. Cumprimentos
Se puder partilhar mais informação agradeço, estou também nessa fase de projeto e é algo que ainda não me convenci a 100%. Se preferir tenho o meu email no perfil.
Colocado por: box
Alguma questão em concreto?
