  1. Se eu puser uma VMC descentralizada nuns “arrumos” garanto redução de humidade do ar?
    • jrap
    • 9 setembro 2022
    Bom dia. Estou a colocar as bocas de insuflação e extracção nos tetos e reparei numa informação que vem nas instruções.
    Para extração tenho as grelhas bahia curve. Para insuflação as grelhas colourline.
    Nas grelhas colourline nas instruções vem escrito que não são compatíveis com as bahia curve. Alguém me consegue explicar se é mesmo assim? É que as grelhas em si não tem nenhum mecanismo, são simplesmente grelhas que permitem o ar passar. A minha vmc é uma aldes inspirair top 450 premium.
    Screenshot-20220903-110332-One-Drive
    Screenshot-20220903-110349-Chrome
  2. Não será só compatibilidade entre as tampas?
  3. Colocado por: jrapBom dia. Estou a colocar as bocas de insuflação e extracção nos tetos e reparei numa informação que vem nas instruções.
    quem desenhou a solução não definiu as bocas a usar??
    o texto refere especificamente as incompatibilidades, não compreendo a duvida.
  4. Colocado por: Bragas VSe eu puser uma VMC descentralizada nuns “arrumos” garanto redução de humidade do ar?
    garante a renovação do ar sem perder muito calor, se consegue garantir um determinado nível de humidade terá que ser aferido recorrendo aos cálculos, sucintamente não é colocar lá uma coisa qualquer a ver se funciona, precisa de calcular a quantidade de ar a extrair\insuflar
    • jrap
    • 10 setembro 2022
    Colocado por: jorgealvesquem desenhou a solução não definiu as bocas a usar??
    As bocas definidas eram as bio:
    Screenshot-20220910-111932-Chrome
    https://imgbb.com/' >image uploader
    Como a esposa não gostou dos "cogumelos" no tecto pedi para trocar pelas colourline por uma questão de estética. Na prática ambas fazem o mesmo e ambas trazem um acessório lá dentro para direcionar o ar para o lado pretendido.
    A minha dúvida era precisamente o que perguntou o manelvc. Será que são incompativeis (ter as bahia como extracção, e as colourline como insuflação), ou aquelas exclusões significam apenas que não posso substituir as bahia pelas colourline (isso é obvio, as bahia são higroregulaveis e as colourline umas meras grelhas).
  5. Em tempos li algures que a Aldes fazia projetos de VMC, alguém confirma?
  6. Colocado por: DR1982alguém confirma?
    por cá somente aviam a receita
  7. Colocado por: jorgealvespor cá somente aviam a receita
    Somente aviam a receita de qual é a maquina é isso? Eu preciso é de um projeto ( que terei de pagar como é obvio) com tudo detalhado porque senão cada instalador orçamenta à sua maneira e é complicado
  8. Colocado por: DR1982Somente aviam a receita de qual é a maquina é isso? Eu preciso é de um projeto ( que terei de pagar como é obvio) com tudo detalhado porque senão cada instalador orçamenta à sua maneira e é complicado
    Veja se o seu gabinete de especialidades não tem Eng mecânico para projetar isso
  9. Colocado por: manelvc
    Sim perguntei hoje e o gabinete do PHD afinal tem
  10. Sobre o Tópico desta publicação "VMC sim ou não? Compensam o investimento?", e depois destas 51 páginas de comentários, não cheguei ainda a uma conclusão.
    Cada caso é um caso? VMC é preferível a uma solução descentralizada?
  11. Colocado por: rpmmsantosVMC é preferível a uma solução descentralizada?
    descentralizada é uma solução de VMC
  12. Colocado por: jorgealvesdescentralizada é uma solução de VMC
    Então numa nova construção qual o melhor sistema a optar?
  13. Colocado por: efsl0o melhor sistema
    VMC com recuperação de calor e bypass
    • box
    • 22 setembro 2022
    Há lojas online que têm serviço de planeamento e dimensionamento da instalação. No meu caso foi possível utilizar esse valor para aquisição posterior de alguns equipamentos propostos.
    Se vale a pena, diria que cada caso deve ser ponderado relativamente às necessidades para o bom funcionamento do imóvel, do exigido pela térmica e do pretendido/expectativa do dono. No meu caso particular, depois de muito estudo e ponderação (talvez o investimento que mais me custou a assumir em fase de projeto) posso dizer que foi uma das melhores decisões que tomei para esta construção. Optei por centralizada com recuperação de calor. Não vou referir marcas mas é daquelas coisas que achava, e hoje tenho a certeza, que ou se faz como deve ser ou então podemos não ter os devidos benefícios e pior, vir a ter vários dissabores... No meu caso em concreto a vcm proporciona um nível de conforto que correspondeu às expectativas e não fica limitado à questão da renovação do ar e mesmo controlo de humidade, conforto térmico, cheiros e bolores. Melhora níveis de empoeiramento e controlo de insetos. Não me vou alongar mais mas, para quem puder, recomendo vivamente. Cumprimentos
  14. Colocado por: boxHá lojas online que têm serviço de planeamento e dimensionamento da instalação. No meu caso foi possível utilizar esse valor para aquisição posterior de alguns equipamentos propostos.
    Se puder partilhar mais informação agradeço, estou também nessa fase de projeto e é algo que ainda não me convenci a 100%. Se preferir tenho o meu email no perfil.
    • box
    • 22 setembro 2022
    Alguma questão em concreto?
  15. Colocado por: boxHá lojas online que têm serviço de planeamento e dimensionamento da instalação. No meu caso foi possível utilizar esse valor para aquisição posterior de alguns equipamentos propostos.
    Ontem li isto e hoje junto da patroa ambos concordamos que a nível de pó na casa é excelente. apesar de ser moradia, temos muito menos pó do que no apartamento, ainda naõ vi cotão!
    Se calhar o VMC tem influência, menos coisas abertas, faz sentido.
    Qualidade do ar nota-se, ou por outras palavras, não se nota, está sempre leve, apesar de tudo fechado. Também não desliguei para ver a diferença! 24h sobre 24h.
  16. Colocado por: box
    Como há diversas marcas se puder partilhar a marca e modelo ajudava. E também se possível o valor global a que ficou o sistema.
0.0401 seg. NEW
