    Pode colocar um sistema split dos novos da daikin que cabem num módulo coluna na cozinha.
    Acho que têm volume 120L e ainda fazem ar condicionado pelo que ouvi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cristiano silva 89
  2.  # 62
    Tenha também em atenção que há umas máquinas dessas bem mais ruidosas que outras, eu não queria uma das "mais feias" na minha cozinha e não era pela estética
  3.  # 63
    Colocado por: rjmpiresmáquinas dessas bem mais ruidosas que outras
    as monobloco fazem um pouco mais de ruido que um frigorifico enquanto que as split não fazem qualquer ruido
  4.  # 64
    Colocado por: RicardoPortotêm volume 120L e ainda fazem ar condicionado
    existe com volumes de acumulação de 90 e 120 litros permitindo ligar até 3 unidades interiores normais de AC, é uma solução para pequenos apartamentos T2 pois acima não fazem o volume mínimo ao abrigo do SCE
    Concordam com este comentário: vulpes
  5.  # 65
    Colocado por: jorgealvesas monobloco fazem um pouco mais de ruido que um frigorifico enquanto que as split não fazem qualquer ruido
    Já ouvi umas que fazem mais barulho que o meu aspirador!
    Claro está que cada marca tem vários modelos.
  6.  # 66
    Estou a pensar nesta zona e se necessario tubaria a passar por tras no muro da garagem e uma boa opcao?
  7.  # 67
    Porque não coloca debaixo das escadas? E saídas p garagem
  8.  # 68
    Colocado por: RicardoPortoPorque não coloca debaixo das escadas? E saídas p garagem
    se reparar debaixo das escadas tem um wc
  9.  # 69
    Pelo que vejo tem ali 1.80 por aí. Talvez dê
  10.  # 70
    Boa tarde gostaria que me dessem a opiniao se a segunda opcao compensa realmente
  11.  # 71
    A folha oscilobatente com fixo lateral tem soleira alta. Certo?
    Sera a melhor solução para vãos de passagem?
  12.  # 72
    Colocado por: Bragas VA folha oscilobatente com fixo lateral tem soleira alta. Certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cristiano silva 89
    desculpe la a ignorancia o que sao vaos de passagem as janelas sao de encaixe por dentro
  13.  # 73
    Refiro-me a portas o de tenha muita passagem..
    Por exemplo da cozinha para o jardim..
    Não convém muito que fique com uma soleira muito elevada..
0.0164 seg. NEW
