  1. Tem razão Ricardo , é termossifão e ac.
  2. Colocado por: metralha80Isto é o que está no projecto térmico
    a solução que escolher tem que conseguir superar a energia renovável produzida pelo sistema padrão definido no projeto de 1448Kwh\ano, no entanto o projetista tem enumerados requisitos que não estão em vigor..
  3. Colocado por: jorgealvesa solução que escolher tem que conseguir superar a energia renovável produzida pelo sistema padrão definido no projeto de 1448Kwh\ano, no entanto o projetista tem enumerados requisitos que não estão em vigor..
    Tais como? Se puder esclarecer, agradecia
  4. Colocado por: metralha80Tais como?
    existencia de contrato de manutenção, e técnicos inscritos na DGEG, ambas as normativas eram obrigatórias por via do 80\2006 sendo revogadas pelo 118/2013
    Estas pessoas agradeceram este comentário: metralha80
  5. Bom dia.
    Peço desculpa por usar este tópico para colocar a minha duvida, estava a pensar em comprar bomba de calor cá em casa, e o unico local que tenho disponivel fica na varanda do meu quarto onde o construtor já tinha deixado a instalação toda feita para esse efeito.
    Faz sentido investir numa bomba de calor sabendo que ela não irá ser tão efeciente por estar no exterior ?
    Tinha um orçamento de final de Março para uma energie aquapura monobloc 270l por 3000€, este valor faz sentido para o produto que é ?
    Obrigado pela ajuda.
  6. Não.. muito caro.
    No exterior terá menor rendimento e tem que ver se a bomba é adequada para ficar no exterior ás intemperies
  7. Colocado por: Gimenez
    O meu e-mail está na página do perfil.
    O preço pelo que já pesquisei, está porreiro. Há uma online que tem a bomba mais barata. Mas ao ligar para lá,apercebi me que não a têm. Começaram logo a fazer força para optar por outras bombas de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
    Caro Gimenez, seria possível disponibilizar-me o contacto do instalador por DM. Entraria em contacto consigo por email, mas aparentemente o mesmo já não consta no seu perfil. Cumprimentos
  8. Colocado por: RicardoPortoNão.. muito caro.
    Obrigado pela resposta.
    A varanda é coberta, chuva não ia apanhar,a penas frio e vento.
    Sobre o menor rendimento concordo e dai expor a minha duvida porque não fez sentido o construtor ter designado aquele sitio para ela ser colocada, a casaao lado feita também por ele tem também a bomba de calor lá colocada.
    Mesmo com o fundo ambiental (se voltar a haver concurso para o ano) e tendo paineis solares para auto consumo (2000w) para suportar a perda de rendimento da bomba, continuaria a não fazer sentido ?
    O assunto bomba de calor já tinha sido discutido cá em casa no inicio do ano, mas como o nosso consumo de gas natural para o esquentador é pouco (+/- 12€ por mês) não fazia na altura sentido estar a investir um valor tão alto, mas com o gás a tornar-se cada vez mais caro estava a pensar se mudar para bomba de calor não poderia ser uma alternativa viavel.
  9. Boa noite,
    vi que já existia um tópico aberto para o tema de Bombas de Calor e desta forma queria perguntar opiniões sobre Bombas de Calor, neste momento estou interessado em adquirir uma bomba de calor para substituir um termoacumulador de 100L e para usar com um Kit Solar de paineis fotovoltaicos.
    Até ao momento e algumas das que já li por este tópico estou de olho nestes modelos:
    JUNKERS Waternox 200L.
    VAILLAN aroSTOR VWL BM 200
    ARISTON NUOS PLUS WIFI 200
    Estas são de marcas já bastante conhecidas e depois reparei também nestas:
    INSUATHERM BOMBA DE CALOR AQUAFREE 200 L - Esta mais pelo preço (1650€) mas não encontro grandes especificações além de dizer que tem um COP de 3.9, alguém conhece este modelo?
    Depois estava tambem em vista uma Bomba de Calor do site MARLA Energia, este parece ter umas boas especificações pelo menos se o que estiver no site for real mas penso que o preço é um pouco alto (1800€ + IVA e se quiser com serpentina são +100€), alguém tem conhecimento ou experiencia destas bombas de calor da MARLA Energia?
    Estes foram os modelos que vi se me puderem dar a vossa opinião ou sugerir outro equipamento agradeço.
    O equipamento que pretendo adquirir seria para colocar numa garagem com cerca de 25m2 já com toda a instalação de agua quente e fria e com saída de ar para ligar a tubagem para saída do ar frio (Neste momento é onde se encontra o termoacumulador).
    A temperatura da garagem não costuma ser baixa mesmo de inverno pelo que penso que conseguiria tirar um bom rendimento da Bomba de Calor e com o uso dos paineis fotovoltaicos conseguiria compensar o consumo.
    Estava com a ideia de ter uma serpentina para o caso de ser necessário futuramente complementar com outro equipamento (Solar, Caldeira, etc).
    Qualquer sugestão ou opinião sobre os equipamentos de indiquei fico bastante agradecido.
  10. Alguém com feedback da marca Waternor? A bomba que estou a pensar adquirir é a Aquafit300 que encontrei por bom preço.
    A relação preço/qualidade parece-me interessante para além disso o sitio onde vai ficar é pequeno e as especificações dizem que tem apenas 58cm de diametro que para mim era o ideal.
  11. Colocado por: Hugo EstevesJUNKERS Waternox 200L.
    A junkers não conheço, mas estava no top da DECO e da Quercus.
    Vaillant quase toda a gente diz bem, o problema é o preço da assistência. É uma questão de ver na sua zona.
    Ariston também topo de gama, é a que o meu instalador prefere, e nos modelos que referiu é a melhor, uma vez que, se não estou em erro, aquece o stock de água em metade do tempo das outras. Nem a ariston nem a vaillant têm anodo de magnésio, uma vez que possuem um programa anti-legionella.
    • SrR
    • 16 setembro 2022
    Colocado por: PalmixNem a ariston nem a vaillant têm anodo de magnésio, uma vez que possuem um programa anti-legionella
    o facto de n ter anodo nao tem a ver com o progama de anti legionela
    • snob
    • 16 setembro 2022
    A essas 3 acrescentaria a VIDEIRA INOX2205 SENSYS que também dizem muito bem, mas o preço é condizente com a qualidade
  12. Boas, para quem tem a Vaillant Arostor sabem como se comporta em termos de perdas de calor, por exemplo se esta ligar a meio da tarde e atingir a temperatura pretendida, se na manhã seguinte houver banhos a água ainda está quente o suficiente para dois banhos por exemplo. Obrigado desde já a quem puder ajudar.
  13. Colocado por: pedrovilBoas, para quem tem a Vaillant Arostor sabem como se comporta em termos de perdas de calor, por exemplo se esta ligar a meio da tarde e atingir a temperatura pretendida, se na manhã seguinte houver banhos a água ainda está quente o suficiente para dois banhos por exemplo. Obrigado desde já a quem puder ajudar.
    Tenho a de 200 litros para 3 cá em casa.
    Ela liga uma vez por dia (as vezes mais do que 24 horas) e tem sempre disponível água para 2. Sem problemas nenhuns.
    Dados de Verão que só a instalei em finais Março. Instalada em sótão com placa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil, bluthunder82
    • r.v
    • 18 setembro 2022
    E bombas de calor videira sensys300s ?
  14. Colocado por: Dacepa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedrovil
    Que temperatura está definida?
  15. Colocado por: Varejote
    49°
      taunus
    • 19 setembro 2022 editado
    Até para 4 banhos dá, se não forem de imersão, claro... 48Cº
  16. Na Arostor têm programação horária definida, devido a FV ou bi-horário ou só definem a temperatura e ela faz a gestão sozinha.
    Se não tiver nem FV nem bi-horário, não sei se faz grande sentido andar com programações além de definir a temperatura.
0.0284 seg. NEW
