    Colocado por: marco1e ter o acesso á tradicional caixa de estore pelo exterior
    Tem interesse térmico isto ?
    sim, pois assim não há aberturas pelo interior, fica a caixa de estores vedada no lado interior da casa
    mas eu pessoalmente não gosto de caixas de estores e de estores tradicionais, embora seja a solução corrente mais viável numa construção mais comum e mais em conta.
    Colocado por: marco1ter o acesso á tradicional caixa de estore pelo exterior
    Com o acesso pelo exterior, melhora e muito o isolamento térmico e acústico.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, NTORION, Vítor Magalhães, zinna
    Colocado por: marco1lá está a fixação por exemplo, não ter espaço para oscilar se tiver um cortinado ou um blackout
    Aqui concordo, é uma desvantagem
    Colocado por: marco1os escorridos eventuais de condensações diretamente no pavimento,
    Existem perfis próprios para evitar isso
    Colocado por: marco1sempre ouvi dizer que a melhor posição de um caixilho é no meio da parede ou preferencialmente alinhado com o isolamento.
    Isso era quando se utilizava apenas isolamento na caixa de ar da parede dupla, mas a construção evoluiu.
    • Pe10
    • 14 setembro 2022
     # 25
    Colocado por: marco1as desvantagens ...
    lá está a fixação por exemplo, não ter espaço para oscilar se tiver um cortinado ou um blackout, não poder apoiar os cotovelos com a janela fechada, os escorridos eventuais de condensações diretamente no pavimento, ...
    Como disse, desde que bem executado, poderá nao ser um problema. O apoiar os cotovelos, é como refere a CMartin. Dependo da arquitetura. No meu caso e sendo um piso terreo teria de apoiar os cotovelos nas soleiras :).
  5.  # 26
    Colocado por: Pickaxe
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    e não foi isso que eu quis dizer??
    e no outro comentário leia o ou
    Pe10
    isso dos cotovelos já eu estava a falar no generico e não na sua construção em especifico
    estou a ver que mais vale é andar calado.
  6.  # 27
    O acesso pelo exterior a caixa de estores também é possível com a caixilharia no meio, mas em detrimento ne uma maior espessura de parede
      CMartin
    • 15 setembro 2022 editado
     # 28
    Foi ou é um assunto interessante. Eu era (sou) apologista dos caixilhos à face exterior, ou a meio, sim.
    À face exterior é sempre óptimo, até na questão das cortinas.
    No entanto, como acredito que estética não é só o que se vê, mas também o que se sente, de conforto (térmico e sonoro) por exemplo (e a estética é também o funcional individual, para cada um, com alguns outros pressupostos claro...etc..), gostei deste tópico. Faz-me pensar um pouco.
    Bom era um exemplo fotográfico de um trabalho assim à face interior bem feito, não sei se há no fórum um caso real. Para perceber a estética (será marginal ?).
    E de quem tenha a experiência de os ter instalado dessa forma, se sente real ganho térmico e sonoro, face a qualquer perda em ter os caixilhos à face interior. Se é que a razão pela opção se deve ao térmico e de insonorização (não sei se haverá outras razões...).
      CMartin
     # 29
    Ainda, Não sei se não haverá maior risco, na instalação à face interior. Em obra, mais ou menos o que se falou antes, ter que se garantir condições e preparativos.
      NTORION
     # 30
    Eu deixei 2cm dentro, a questão foi mesmo as cx de estore ficarem pelo exterior (as dobradiças são ocultas).
  7.  # 31
    Existem umas cantoneiras próprias para fixar a Caixilharia à alvenaria. depois a estrutura do pladur encosta na janela
  8.  # 32
    Colocado por: fernandoFerreiraExistem umas cantoneiras próprias para fixar a Caixilharia à alvenaria. depois a estrutura do pladur encosta na janela
    Concordam com este comentário:marco1
    e tambem o inverso para quem quer os caixilhos á face exterior e alinhados pelo isolamento do ETIcs
      CMartin
     # 33
    Consegue tirar de uma distancia maior, Ntorion assim a apanhar toda uma janela ?
    Embora não seja propriamente à face, no seu caso.
      CMartin
     # 34
    Colocado por: marco1e alinhados pelo isolamento do ETIcs
    • Pe10
    • 15 setembro 2022
     # 35
    Pe10
    Marco1 estava a meter me consigo relativamente aos cotovelos. Tenha calma homem.
    Se nao fosse para ler várias opiniões nao abriria o topico.
    Creio que quanto mais se partilhar experiências mais enriquecida fica a discussão.
    CMartin vou partilhando a instalaçao da caixilharia. As coisas boas e menos boas.
  9.  # 36
    Tenho algumas alinhadas pelo interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, CMartin
  10.  # 37
    As minhas vao ficar à face interior com aba de remate de 1.5cm.
    Sao quase todas de correr. As que sao basculantes, será cor 70 archinvisible. Para nao se ver as ferragens.
    Vai levar tb pladur. Os vaos levam todos reforcos metalicos vigas para fixar de forma apropriada o aluminio.
  11.  # 38
    Colocado por: chris50ddOs vaos levam todos reforcos metalicos vigas para fixar de forma apropriada o aluminio.
    E isso não cria pontes térmicas?
  12.  # 39
    Colocado por: ricatTenho algumas alinhadas pelo interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,CMartin
    Parece-me bem, muito pacífico, em termos estéticos. Obrigada ricat pela partilha.
  13.  # 40
    Colocado por: zedasilva
    Se for bem executado, as pontes térmicas são mínimas. As vantagens da caixilharia à face interior, para mim superam as desvantagens estéticas. Penso também, que este tipo de montagem, resolve melhor os problemas acústicos e térmicos presentes na montagem tradicional aquando da colocação, como no nosso caso, de estores.
0.0227 seg. NEW
