    Dever-se-ia aferir várias coisas:
    - Altura das frestas ao pavimento, em ambos os lados - dentro da casa do vizinho e no seu quintal
    - Dimensão da fresta
    - Que compartimentos estão servidos pelas frestas
    - Qual a distancia entre frestas (vizinho) e vãos (forista)
    - Idade das construções, declarações camarárias, eventuais projectos licenciados, que obras foram realizadas ao longo do tempo com ou sem licença.
    - O construído corresponde ao licenciado?
    Depois desta análise será mais fácil informar.
    Pode não ser possível subir o muro se o mesmo exceder a altura regulamentar prevista para os muros nesse concelho.
    As frestas não constituem, ainda assim, servidão de vistas.
    Porém, as janelas sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mpz
    • Mpz
    • 15 setembro 2022
     # 22
    Colocado por: marco1bem isso da altura de muros tambem tem regras, uma coisa seria aMpz construir a sua casa ali encostada outra é fazer muros que por norma entre vizinhos costuma ser um máximo de 2 m
    a meu acho que poderia fixar precisamente ali uma placas de policarbonato alveolar que permitiriam ele continuar com luz mas do seu lado minimizariam o ruido
    já agora o que são aquelas coisas escuras na fachada? pilares revestidos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mpz
    Talvez seja uma boa solução! Não tenho qualquer problema em deixar entrar luz, quero é mesmo resolver a questão do barulho.
    Sim são pilares revestidos com pedra rústica, xisto se não me engano.
  2.  # 23
    Éuma boa pergunta. Até parece que existem dois muros, um baixinho e outro mais alto.
  3.  # 24
    Colocado por: size
    Já agora, por curiosidade, qual a legislação de permite aquela distância das janelas do limite do terreno da foto acima ?
    Julgo que a resposta foi dada indiretamente pelo OP quando refere que a casa foi construída há mais de 70 anos (anterior ao RGEU).
    Atualmente tal não é possível.
  4.  # 25
    tenha apenas atenção que não pode fixar as tais placas diretamente á fachada do vizinho, tem de as fixar no seu muro de alguma forma.
    • Mpz
    • 15 setembro 2022
     # 26
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Independentemente do ano, pode não parecer na imagem, mas as janelas têm mais de 1,50m de distância da divisa.
    Parece cumprir o Artigo 1360.º
    (Abertura de janelas, portas, varandas e obras semelhantes)
    1. O proprietário que no seu prédio levantar edifício ou outra construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem directamente sobre o prédio vizinho sem deixar entre este e cada uma das obras o intervalo de metro e meio.
    • Mpz
    • 16 setembro 2022
     # 27
    Caros foristas,
    Surgiu-me outra questão.
    As frestas não têm que ter no máximo 15cm de altura ou comprimento? É que neste caso o tamanho é muito superior, passa a ser considerada janela?
    Grato desde já!
  5.  # 28
    Cá para mim tem 3 hipoteses:
    1- Fala com o vizinho, tenta resolver o problema a bem
    2- Faz queixa na CM, sabe-se lá quanto tempo demora e se resolvem alguma coisa
    3- Sobe o muro (vedação de chapa) e deixa de ter problema
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, desofiapedro
    • Mpz
    • 16 setembro 2022
     # 29
    Colocado por: dalmonioCá para mim tem 3 hipoteses:
    E como funciona o processo com a CM após requerimento?
    Vão verificar plantas, licenciamentos e depois? Notifica o meu vizinho a fechar as frestas ou janelas caso estejam ilegais?
    Obrigado!
    • Mpz
    • 16 setembro 2022
     # 30
    Colocado por: MpzCaros foristas,
    Grato desde já!
    Estive a medir e cada abertura tem cerca de 50x5cm, cada fresta completa 50x50cm. Já não é considerada fresta?
    Obrigado!
  6.  # 31
    Qual é o tamanho de cada fresta?
    Não percebi as suas medidas, desculpe.
    Pela imagem tem 8 frestas. Só interessa a dimensão de cada uma delas.
    "2. As frestas, seteiras ou óculos para luz e ar devem, todavia, situar-se pelo menos a um metro e oitenta centímetros de altura, a contar do solo ou do sobrado, e não devem ter, numa das suas dimensões, mais de quinze centímetros; a altura de um metro e oitenta centímetros respeita a ambos os lados da parede ou muro onde essas aberturas se encontram."
    Colocado por: Mpz
    Obrigado!
    • AMVP
    • 16 setembro 2022
     # 32
    Se o problema é o ruido, ja experimentou fazer ruido do seu lado em alturas que o vizinho nao o faz? É que pode ser que tb se sinta incomodado e feche as janelas. Pode chatear-se com isto? Pode. Mas se tapar as frechas deve chatear - se mt mais.
    • Mpz
    • 17 setembro 2022
     # 33
    Colocado por: ADROatelierQual é o tamanho de cada fresta?
    Estava a considerar 2 conjuntos de frestas. Sendo assim cada umas das 8, tem 50cm de altura e 5cm de largura.
    • Mpz
    • 17 setembro 2022
     # 34
    Colocado por: AMVPSe o problema é o ruido, ja experimentou fazer ruido do seu lado em alturas que o vizinho nao o faz? É que pode ser que tb se sinta incomodado e feche as janelas. Pode chatear-se com isto? Pode. Mas se tapar as frechas deve chatear - se mt mais.
    Isso seria entrar numa guerra para ver quem faz mais barulho. E a mim, com um bebé em casa, não me convém.
    • size
    • 17 setembro 2022
     # 35
    Colocado por: Mpz
    Sendo o seu problema o ruído incomodativo, deve fazer o deve ser feito e não estar a implicar com a particularidade das construções existentes há vários anos. Não faz sentido tomar esse caminho.
    DEVE;
    . Conversar com o vizinho, reportando-lhe o incómodo do ruído e apelando para que possa ser evitado
    . Se não surgir compreensão do vizinho, chamar as autoridades ao abrigo do artigo 24º do RGR
    Artigo 24.º - Ruído de vizinhança
    1 - As autoridades policiais podem ordenar ao produtor de ruído de vizinhança, produzido entre as 23 e as 7 horas, a adopção das medidas adequadas para fazer cessar imediatamente a incomodidade.
    2 - As autoridades policiais podem fixar ao produtor de ruído de vizinhança produzido entre as 7 e as 23 horas um prazo para fazer cessar a incomodidade.
    Concordam com este comentário: Mpz
    • Mpz
    • 17 setembro 2022
     # 36
    Compreendo e concordo com o seu ponto de vista e já o fiz, por várias vezes, mas sendo que estas “frestas” existem desde 2018, e pelos vistos não cumprem as dimensões na lei, há que tomar medidas e resolver o problema pela raiz.
  7.  # 37
    Penso que as frestas cumprem as dimensões previstas - se estiverem a, pelo menos, 180 cm do pavimento.
    Parecem estar.
    Colocado por: MpzCompreendo e concordo com o seu ponto de vista e já o fiz, por várias vezes, mas sendo que estas “frestas” existem desde 2018, e pelos vistos não cumprem as dimensões na lei, há que tomar medidas e resolver o problema pela raiz.
    Como os 5cms existentes são inferiores a 15 cms, está a cumprir.
    Colocado por: Mpz"2. As frestas, seteiras ou óculos para luz e ar devem, todavia, situar-se pelo menos a um metro e oitenta centímetros de altura, a contar do solo ou do sobrado, e não devem ter, numa das suas dimensões, mais de quinze centímetros; a altura de um metro e oitenta centímetros respeita a ambos os lados da parede ou muro onde essas aberturas se encontram."
    Faz-me mais confusão ser uma padaria. Que compartimento está do outro lado das frestas? Do seu lado é o quintal. E do outro?
    • size
    • 17 setembro 2022 editado
     # 38
    A raiz do problema não estará nas frestas, mas sim está numa fonte de ruído, supostamente, indevido, que o incomoda no interior da sua habitação.
    Vamos supor que estavam ali umas janelas como estão as suas nesse corredor;- ia pugnar para que as do vizinho fossem tapadas ?
    • Mpz
    • 17 setembro 2022
     # 39
    Colocado por: ADROatelierPenso que as frestas cumprem as dimensões previstas - se estiverem a, pelo menos, 180 cm do pavimento.
    Parecem estar.
    Ou seja, pode ter mais de 15cm de um dos lados? Pelo que percebi, se um dos lados tiver mais de 15cm já está em incumprimento.
    A padaria deixou de existir há uns 20 anos…entretanto esteve abandonado. Até que em 2018 fizeram a transformação para uma habitação, alterando tudo, fachada, interior, e colocaram estas frestas que não existiam até então. As frestas dão para casa de banho e sala.
    • Mpz
     # 40
    Colocado por: size
    Concordam com este comentário:Mpz
    Nesse caso haveria servidão de vistas indevidas certo? Não é necessário 1,5m pelo menos de afastamento do edifício vizinho?
0.0184 seg. NEW
