    Colocado por: JosamViva JPMN,
    É possível colocar uma foto do interior da casa com a caixilharia à face? Um vão de alto a baixo era ideal para ver o efeito.
    Quando se diz q fica à face interior não precisa de ir lá encostar ao milímetro da parede de dentro
    No meu caso foi o suficiente pra a caixa de estore poder trabalhar em pleno no exterior como disseram ali também, sem fitas nem ranhuras , logo com pleno isolamento ao exterior.
    Deixe ver o arquivo de fotos o q se arranja
    Este é a janela de correr em TriRail da cozinha
    Ficou MESMO à face interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josam
  2.  # 242
    Depois o gesso faz a restante magia
  3.  # 243
    Sala
  4.  # 244
    Hall
    • mica
    • 15 setembro 2022
     # 245
    Colocado por: JPMN_17Sala
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Josam
    Meteu pladur em todas as paredes?
    • mica
    • 16 setembro 2022
     # 246
    Qua la é a altura do seu pé direito?
  5.  # 247
    Se meteu pladur em todas as paredes e tetos, foi possível passar as tubagens ITED e eletricidade sem abrir roços, estou correto?
  6.  # 248
    Usou betao celular? Para encher o chão?
  7.  # 249
    Ja Que estamos aqui posso aproveitar e falar duas coisinhas sobre a caixilharia em si.
    A caixilharia foi daquelas coisas q contado pode não fazer sentido , mas q depois na vivência dia a dia acho q vai resultar fortemente.
    Atenção aos mais sensíveis e puristas quer do design arquitectónico quer do alinhamento astral da conjugação de soluções , isto pode parecer chocante mas acreditem , funciona mesmo, pelo menos pra nós..
    É que eu tenho ali caixilharia pra todos os gostos.
    Ele Há coisas de abrir, há outras de correr, há outras de correr em TriRail e outras de correr só duas folhas normais… portanto da pra todos os gostos.
    Porque ? Porque como de costume a funcionalidade voltou a ir às trombas da estética psico fashion… e então ficou assim:
    Material : PVC com corte térmico
    Cor : 7016 (da me a impressão q não há mais cores hoje em dia, porra que é só esta cor por todo o lado , e eu fui na moda também)
    Quartos e escritórios: tudo de abrir em duas folhas, ~170cm de largura, oscilobatentes ,
    Sala : Correr duas folhas normal ~320cm
    Cozinha : Correr três folhas TriRail (permite abrir duas folhas com tudo recolhido a um lado e ficar com 2 metros e tal abertos ora dum lado, ora do outro)
    Ferragens : Cruzfer
    Fechaduras : GU
    Vidros : adorava saber de cor tudo.. sei Que é vidro duplo , 4.4 - 16 - 6 laminado, guardian sun , é tudo o q me lembro :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  8.  # 250
    Colocado por: mica
    Afirmativo.
    Exceto as casas de banho q foram revestidas a cerâmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  9.  # 251
    Colocado por: micaQua la é a altura do seu pé direito?
    Depende das zonas:
    No andar de baixo ficou nos 2,quarenta e pouco
    No andar de cima ficou um pouco mais (2,5enta e tal)
    Nas Wcs ficou com 337cm :D
    Depois mostro , muito giro mesmo
  10.  # 252
    Colocado por: powerPTSe meteu pladur em todas as paredes e tetos, foi possível passar as tubagens ITED e eletricidade sem abrir roços, estou correto?
    Nao sei se teria sido possível,
    Sei q não realidade foram abertos os roços
    E muitos
  11.  # 253
    Colocado por: chris50ddUsou betao celular? Para encher o chão?
    Perdoe me a ignorância
    Não sei
    Só perguntando ao empreiteiro.
    Sei q levou Argex
    Não sei se respondi…
  12.  # 254
    Ainda sobre a caixilharia , um pormenor q aconselho a quem for meter as portas de abrir é este tipo de puxador num dos lados , numa das folhas
  13.  # 255
    Permite abrir a outra folha a 100% sem qualquer preocupação de que vá bater contra o puxador , pois é um puxador embutido.
    É robusto , é forte , funciona muito bem e as portas são muito facilmente deslizantes pelo que não pesam ao abrir com uma manete assim mais pequena
    Concordam com este comentário: NunoCruz
    • mica
    • 16 setembro 2022
     # 256
    E muitos
    Foi pladur colado nas paredes? Ou com montantes?
  14.  # 257
    #Wurth
  15.  # 258
    Colocado por: mica
    Colado
  16.  # 259
    • mica
    • 16 setembro 2022
     # 260
    Colado
    Eu estou a fazer exatamente o mesmo, a sua obra é muito parecida com a minha
    Concordam com este comentário: chris50dd
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPMN_17
0.0347 seg. NEW
