  1. Colocado por: VarejoteNa Arostor têm programação horária definida, devido a FV ou bi-horário ou só definem a temperatura e ela faz a gestão sozinha.
    Se não tiver nem FV nem bi-horário, não sei se faz grande sentido andar com programações além de definir a temperatura.
    Correcto, o meu está à vontadinha dele...
  2. Colocado por: VarejoteNa Arostor têm programação horária definida, devido a FV ou bi-horário ou só definem a temperatura e ela faz a gestão sozinha.
    Eu bem que faço a programação para ela aquecer a água durante o dia, mas ela liga quando quer... Raios parta a máquina...
    Sorte é que é económica.
  3. Para já (arostor 270L) como ainda não tenho FV e tenho tarifa simples, só defini 50°C e faz ela a gestão, pelo que percebo, chega aos 50 desliga e volta a ligar por volta dos 44/45, deve estar definido para arrancar aí com uma diferença de 5/6°C, Julgo que isto não dá para alterar, supondo que queria que arranque com menos 10 graus.
    O jorgealves é que deve saber se dá para alterar a diferença de temperatura no termostato, definir 50°C e ela depois só arrancar de novo aos 40°C por exemplo.
    • snob
    • 19 setembro 2022
    Não querendo fazer publicidade, mas deixo esta informação a quem for útil.
    A EDP instala a BC Vaillant arostor 270L por 120,9€ * 24 meses (tb instala Ariston).
    Fica num total de 2901 € com instalação incluída, a pronto o preço é o mesmo.
    Julgo que não está fora de preço...
  4. O delta t é fixo de 5°K
  5. Colocado por: jorgealvesO delta t é fixo de 5°K
    Ou seja se regular a 50°C, vai sempre arrancar aos 45°C é isso?
  6. Colocado por: Varejote
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
    • TMMJ
    • 24 setembro 2022
    Caros, comprei uma Energie Monobloc 200i. Estive a tentar programar para funcionar automaticamente, mas quando defino a hora e a data estas ficam congeladas e nada acontece. Alguém sabe como resolver? No manual também não dão instrucções de como alterar data e hora.
  7. Colocado por: TMMJAlguém sabe como resolver?
    Não, mas isso é fabricado em Portugal. Faça uns telefonemas, que alguém lhe irá ajudar, nem que seja reencaminhado por um comercial da marca.
    Concordam com este comentário: TMMJ
  8. Colocado por: pedrovilBoas, para quem tem a Vaillant Arostor sabem como se comporta em termos de perdas de calor, por exemplo se esta ligar a meio da tarde e atingir a temperatura pretendida, se na manhã seguinte houver banhos a água ainda está quente o suficiente para dois banhos por exemplo. Obrigado desde já a quem puder ajudar.
    Tive 7 dias de férias, em que programei na BC o modo Férias, e a BC ficou em "pausa", manteve praticamente a temperatura.
    Em 7 dias baixou uns 10ºC.
    Colocado por: VarejotePara já (arostor 270L) como ainda não tenho FV e tenho tarifa simples, só defini 50°C e faz ela a gestão, pelo que percebo, chega aos 50 desliga e volta a ligar por volta dos 44/45, deve estar definido para arrancar aí com uma diferença de 5/6°C, Julgo que isto não dá para alterar, supondo que queria que arranque com menos 10 graus.
    Também ainda não tenho FV mas tenho bi-horario e tenho a BC programada para arrancar apenas em vazio.
    Meti os horários de vazio em modo "ECO" e os restantes tempos em modo "Gelo", até agora funciona muito bem!
    Em 9 meses, gastou menos de 50€ para aquecer agua :D
    Sabem se devemos fazer alguma manutenção preventiva a esta BC?
    Como não tem anodo não requer manutenção, tenho só visto a entrada e saida de ar para ver se não tem lixo (está dentro da garagem, pode entrar sem poeiras).
    Nos próximos tempos estou a ponderar colocar FV e ligar à BC, sabem como é essa ligação para fazer arrancar a BC quando existe produção?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil, bluthunder82
  9. Colocado por: fpacardosoNos próximos tempos estou a ponderar colocar FV e ligar à BC, sabem como é essa ligação para fazer arrancar a BC quando existe produção?
    Obrigado pela partilha 50€ em nove meses é muito bom, quanto à questão de ligar o fotovoltaico acho que a bomba tem umas ligações para isso, agora como o fazer é que não sei, pode ser que alguém por aqui te consiga ajudar.
    • TMMJ
    • 26 setembro 2022
    Concordam com este comentário:TMMJ
    Já falei com o meu instalador e com a marca, têm que trocar o ecrã do bicho.
    De resto, é impecável. Já não sabia o que era ter água quente com esta consistência a qualquer hora do dia.
  10. Colocado por: fpacardosocolocar FV e ligar à BC, sabem como é essa ligação para fazer arrancar a BC quando existe produção?
    Para ser "bem" feito, tem que ligar com um equipamento que esteja a medir o excesso produzido e injectado na rede, e programar para só dar sinal à BC, quando o excedente produzido for próximo do consumo real da BC em funcionamento...
  11. A outra hipótese (mais simples) é programar os tais horários ECO e "Gelo" de forma a trabalhar apenas no período de produção solar acima de ~500W. A BC demora algumas horas a aquecer a água e é preciso aquecer a água, por isso não valerá muito a pena procurar apenas o excedente, tem de ser o excedente acima de X (e quando começar a consumir o excedente cai).
    Mas mesmo que não haja excedente (ex dias nublados), a água tem de ser aquecida, por isso trabalha na mesma nesse horário ;)
  12. Colocado por: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedrovil,bluthunder82
    Ontem fiz, mais ou menos isso...
    Coloquei um shelly que só permite que a BC ligue entre as 10 e as 17 horas ( horário escolhido por mim), período de tempo em que, em teoria a produção de FV será mais elevada.
    De qualquer dos modos, a BC tem um modo de trabalho com FV, basta ler as instruções. Na altura li e preferi o sistema que agora adotei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Apfm
  13. Colocado por: Sansoni7
    Qual é a bomba? Ainda quero experimentar mais uma coisa com o painel mas se não der preciso de outra solução...
  14. Bom dia , preciso de ajuda , tenho uma bomba de calor para AQS da marca Solius ...esta bomba tem um ano.
    Tenho reparado que na parte traseira onde tem umas laminas (parece um radiador) está a ganhar verdete , e tenho receio de que com o tempo a quantidade de verdete seja tal que não deixa o ar circular.
    Não sei o que fazer para tirar aquilo , passar com uma escova poderá danificar as laminas , já me lembrei também de mandar um balde de agua quente...não sei qual a melhor maneira, alguém pode ajudar?
  15. Colocado por: Dacepa
    Arostar 270
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  16. Colocado por: 4por1Bom dia , preciso de ajuda , tenho uma bomba de calor para AQS da marca Solius ...esta bomba tem um ano.
    Limpe o verdete com uma escova macia...tipo trincha ou pincel de «caiar».
  17. Obrigado pela resposta Sansoni, será que depois não empurro verdete para dentro do radiador , piorando a situação?
    Já teve o mesmo problema?
0.0495 seg. NEW
