Colocado por: ClioIISe o disjuntor de 32A é diferencial, pode estar a disparar não por excesso de corrente, mas por fuga à terra. No caso de uma fuga à terra, nem o seu disjuntor de 6A nem o disjuntor da senhora de 10A reagem.
Colocado por: RicardoPortoE colocou diferencial 30mA também junto com esse de 6A ?
Colocado por: BigmouseO que dispara na casa da vizinha é algum aparelho deste tipo?
Colocado por: Diogo10s
Se não me engano é igual à primeira foto...
Colocado por: BigmouseVerifique se tem indicação de disjuntor diferencial. Ou a indicação de 500mA.
Caso tenha, tem um problema na placa ou eventualmente na placa e em outros circuitos, porque o equipamento indicado está a disparar por defeito de isolamento (fuga à terra) e não por máximo de intensidade.
Reparei que afinal os fios não estão inteiros do disjuntor à placa, ou seja, fase terra e neutro estão emendados com conectores, possivelmente porque não tinham comprimento que cheguem. Poderá ser por aí a fuga? Porque eu andei com um multímetro a encostar nas duas pontas de cada fio (na ponta do disjuntor e na ponta da placa) e apitou nos 3, tudo aparentemente normal...
Colocado por: Diogo10sPorque eu andei com um multímetro a encostar nas duas pontas de cada fio (na ponta do disjuntor e na ponta da placa) e apitou nos 3, tudo aparentemente normal...
Colocado por: euàs tantas, nessas ligações, trocou a terra com o neutro...
Colocado por: Bigmousese tivesse trocada, disparava sem colocar a placa em funcionamento.
