    Acha? É uma questão de ver valores..mas não temos a partir de 350W fazer uma participação, encontrei isto: Uma potência instalada até 350 W não está sujeita a qualquer controlo prévio e para soluções entre 350 W e 30 kW necessita apenas de efetuar uma comunicação prévia à Direção Geral de Energia e Geologia.
    Conhece isto?
    • mboot
    • 22 setembro 2022 editado
     # 82
    Até 350w não precisa registar. A partir dos 4kw é preciso um contador próprio.
    • dom123
     # 83
    Colocado por: Fidiromas não temos a partir de 350W fazer uma participação
    Sim, potência total, não por painel.
    Não vai colocar só um painel ou vai?
  2.  # 84
    Também fiquei com essa ideia mas se estava a pensar gastar 7k penso que não mudou de ideias para colocar so 1 painel :)
  3.  # 85
    Sim claro, estou nos 6 paineis.
    Já percebi o erro. Obrigada.
  4.  # 86
    Colocado por: mbootAté 350w não precisa registar.
    Julgo que agora são 700W com a atualização do regulamento das UPAC
    https://www.e-redes.pt/pt-pt/transicao-energetica/redes-do-futuro/autoconsumo
  5.  # 87
    Colocado por: hangasJulgo que agora são 700W com a atualização do regulamento das UPAC
    Sim, se for injecção zero.
  6.  # 88
    Colocado por: dom123
    Se já até há painéis de 600W para quê painéis de 350W, se vai colocar coloque dos mais potentes, assim tem mais potencia com menos painéis e o preço não tem assim tanta discrepância
    Concordam com este comentário:hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fidiro
    Não é bem assim, o que importa é que ficar mais barato por watt!
    Não é dizer colocar os mais potentes, tem de se ver as especificações do inversor que se vai usar. conhece algum inversor para uso residencial monofásico que suporte painéis de 600w?
  7.  # 89
    É uma questão de fazer as contas ao preço por W do painel, e considerar também os W/m2 para quem tem restrições de espaço.
    Eu estou a ponderar painéis de 650W, embora o custo por W seja uns cêntimos acima.
    Estamos a falar de algo que vai ficar no telhado uns 20 anos, logo faz-me sentido pagar um pequeno extra para otimizar a capacidade.
    E ao mesmo tempo sobre-dimensionar a instalação para que cubra quase todo o consumo de inverno, ou pelo menos 80% do total. No verão vai ser "desperdicio", não não faz mal.
    Da mesma forma concordo com optar já por um inversor híbrido para que depois seja só comprar a bateria quando for viável.
    Até porque julgo que não estamos muito longe de reformular comercialização de eletricidade. Não me admirava que daqui por uns anos (ou mesmo já depois do impacto desde inverno) se introduzam escalões como foi feito no gás.
    Na realidade já se começou a fazer isso com IVA diferenciado para os primeiro 100Kwh.
    Mas eu acho que vamos mesmo ter escaloes com preço por Kwh diferente, como a agua e gás.
    Seria uma forma de incentivar o a redução do consumo da rede, e promover ainda mais o auto-consumo.
    Também já se fala em ter um escalão que basicamente só afecta quem carrega EVs em casa.
    Julgo que na casa dos 1000kWh/mes ou assim.
    Por isso é uma questão de tempo em que compensará cada vez mais auto-consumo e armazenamento, indo só buscar à rede o minimo possivel.
    É que inversor é que vai colocar para aguentar com painéis de 650w?
    • dom123
    • 23 setembro 2022 editado
     # 90
    Colocado por: efsl0conhece algum inversor para uso residencial monofásico que suporte painéis de 600w?
    Não tem nada a ver com os watts do painel mas sim com a voltagem e amperagem.
    Tem de ser um inversor que suporte até 20A, isto numa montagem em série
    Por isso a maioria dos inversores dá
    Concordam com este comentário: eu, hangas
  8.  # 91
    Exatamente, se são de 600w tem amperagem elevada. Que inversor vai meter para suportar painéis de 600 ou 650w?
  9.  # 92
    Colocado por: dom123watts do painel mas sim com a voltagem e amperagem
    calinada da grossa pois a potencia é a tensão vezes a corrente, ou seja é o mesmo literalmente
  10.  # 93
    Colocado por: efsl0inversor para uso residencial monofásico que suporte painéis de 600w?
    APC, Enphase, etc nos microinversores e quase todos os inversores que existem no mercado
  11.  # 94
    Colocado por: efsl0Exatamente, se são de 600w tem amperagem elevada
    errado os paineis com mais potencia têm tipicamente maior numero de células logo têm maior TENSÃO, a corrente pode ser também maior mas pouco
  12.  # 95
    Isso também depende de como as células estão ligadas entre si, ou seja quantas em série x séries em paralelo.
  13.  # 96
    Colocado por: jorgealvesAPC, Enphase, etc nos microinversores e quase todos os inversores que existem no mercado
    Um painel de 600w ronda os 17,5 amperes. Inversores híbridos a suportar 17,5A são muito poucos!
    • efsl0
     # 97
    Colocado por: jorgealveserrado os paineis com mais potencia têm tipicamente maior numero de células logo têm maior TENSÃO, a corrente pode ser também maior mas pouco
    Se tem maior potência é maior tensão também tem maior corrente. A diferença não é muita, mas é a suficiente para não ser suportados na maior parte dos inversores híbridos que foi o sugerido. Mas mesmo inversores re rede sem ser híbridos a suportar 17,5A também são muito poucos
  14.  # 98
    Colocado por: efsl0
    quando não se sabe dos assuntos o melhor e não dizer nada.
  15.  # 99
    A potência é o produto da tensão pela corrente, em dc é direto.
    Se não sabe uma coisa tão basilar com esta não adianta perder tempo
    • 23 setembro 2022
     # 100
    Nesta questão da potência dos painéis, há um pormenor adicional a ter em conta: a potência declarada é a potência máxima, potência essa a que o painel só funciona em determinadas situações muito específicas.
    Ou seja, na maior parte do tempo o painel vai produzir energia com uma potência bastante abaixo da potência nominal anunciada. Por isso, não há grande problema em sobredimensionar (dentro de certos limites, claro) os painéis relativamente à capacidade do inversor.
    Concordam com este comentário: hangas
0.0232 seg. NEW
