    Colocado por: mfa17
    Tem acesso sim, só que chega por exemplo á a.pereira Jordão e X variedade de Poa tem que comprar 1 saco de 25kg, não há sacos mais pequenos, além do preço é semente a mais pra maioria dos relvados "caseiros". Mas ligue pra lá e já o esclarecem melhor.
    E duvido que a grande maioria das empresas que vende tapete invista nesse tipo de sementes de topo, a não ser que sejam tapetes para campos de futebol, golf.
    Tem aí um belo relvado 👍
    Tem razão, pelo que estive a verificar, apenas comercializam sacos de 25kg ! E realmente para pessoas como eu, com relvados de dimensões pequenas, 25kg de sementes é demais.
    "So far so good" e o relvado está a aguentar-se. Estou perplexo com o resultado, porque foi a 1ª vez que semeei.
    Mas tive o cuidado de não usar terra preta, porque pelo que li, é o pior que se pode fazer num relvado. A terra preta sem dúvida que tem muito substrato, mas também está minada de sementes de infestantes.
    Apenas se usa terra preta para outros fins, como jardinagem de flores, etc...
    Eu usei areia do rio lavada (areia para o betão), coloquei uma camada de substrato da Siro, que tem os macro e micro nutrientes necessários e voila...
    Vamos ver é se aguentará bastante tempo. A parte que germinei há mais tempo, tem ainda apenas uns 11 dias desde que germinou, e está realmente muito aglomerado e preenchido. Já vejo algumas germinações que devem ser da Festuca, que é ligeiramente mais larga que a Lolium. A Poa ainda não deve ter "eclodido".
    Só daqui a mais uns 3 meses é que o relvado ficará "adulto" e poder-se-á ver realmente o resultado. Depois coloco aqui o resultado daqui a um tempo.
    Bem, só o tempo dirá se vai correr bem.
    Mas olhe que por exemplo a Vasverde e a Camposol, têm os seus próprios laboratórios, onde testam os vários tipos de sementes, para semearem o que for realmente melhor. Eles também comercializam para os clubes de futebol, golfe, etc... mas os tapetes são os mesmo que depois irão para a casa dos clientes como nós. Eles devem mesmo ter acesso às sementes topo de gama e depois ainda as testam nos seus laboratórios.
  2.  # 822
    A minha relva veio da camposol, e estou bastante satisfeito!
    Só não gosta do xixi da minha cadela, de resto aguenta-se bem.
  3.  # 823
    Colocado por: rjmpiresA minha relva veio da camposol, e estou bastante satisfeito!
    Então das duas uma... ou a sua relva é uma mistura de 60 % Lolium perenne e 40 % Poa pratensis (Mistura Sport), ou é uma mistura de 85 % Festuca arundinacea e 15 % Poa pratensis (Mistura Tall Fescue).
    Pois, o ácido da urina dos canídeos queima a relva toda !
  4.  # 824
    Colocado por: J.Serqueira
    Já não me lembro bem qual a que escolhi, mas tenho ideia que era 80-20 e esse nome tall fescue não me é estranho.
    Engraçado que tenho 2 cães da mesma raça e só o xixi da cadela ataca forte na relva.
  5.  # 825
    Tem a ver com o pH. O pH da urina da sua cadela deve ser mais ácido, do que a do seu cão.
    • RSP
    • 28 setembro 2022
     # 826
    O meu terreno é um muito compacto / duro e a terra não parece ser da melhor qualidade.
    Também tenho muitas daninhas e infestantes.
    Perguntas:
    . Como posso melhorar o relvado?
    . Devo escarificar já ao fim de 18 meses ou não?
    . Devo adubar já? Se sim, com o quê e como?
    . Como posso / devo melhorar a drenagem?
    . Devo replantar / acrescentar mais gramão?
    . Como posso melhorar a drenagem?
    . Devo acrescentar mais terra ou substrato SIRO por cima?
  6.  # 827
    Colocado por: RSPO meu terreno é um muito compacto / duro e a terra não parece ser da melhor qualidade.
    Perguntas:
    Não sou especialista na matéria, mas cada caso é um caso.
    Daquilo que tenho conhecimento e respondendo às suas questões:
    => Quando refere "gramão", está-se a referir a "grama brasileira" ?
    => Sim, ao final de 1 ano já pode escarificar. Mas apenas se faz a escarificação, se realmente houver muita vegetação e musgo a cobrir a terra, que não deixa o sol e nutrientes serem absorvidos pela terra.
    => Eu pessoalmente, irei escarificar todos os anos, e vou usar sempre um bom substrato, que já contém adubo orgânico. Com isto, não necessito de estar a fertilizar o solo, porque o substrato da Siro já tem os macro (NPK) e os micronutrientes necessários. Mas claro que, sendo um processo natural, sem químicos, os resultados são mais lentos, mas é na minha opinião melhor, porque é mais sustentável e não necessito de usar fertilizantes químicos. Quem diz Siro diz outro qualquer. Eu falo sempre no "Siro Relva", porque foi o que usei e está a correr muito bem. Penso que há à venda em big Bags. Mas este seria no caso de querer colocar uma generosa camada de substrato. No seu caso, depois de escarificar, colocava umas sementes (depende daquilo que pretende em termos de tipologia de relva), e espalhava o substrato por cima, mesmo com as mãos. Um saco de substrato da Siro (Siro Relva) de 50L, dá para uns 25m2. E tem NPK (Fe) 14-8-10. Contém ferro, que é muito bom para evitar o musgo.
    => Tem sistema de rega, ou rega normalmente com mangueira ? Um sistema de rega, que não fica caro e é fácil de montar, é sempre uma mais valia e não tem que se preocupar com a rega. É só configurar e voila.
    => Para ter uma boa drenagem, teria de começar desde o início. Teria que remover tudo o que tem e na minha modesta opinião, colocava uma camada de 15 a 20cm de areia do rio. Depois colocava uma camada de substrato. Semeava a relva e colocava mais um pouco de substrato por cima das sementes, até estas ficarem cobertas (até as sementes ficares 1cm a 2cm enterradas no substrato).
    Foi assim que fiz, e neste momento, tenho cerca de 100m repletos de relva novinha e a germinar.
    Quase não tenho infestantes, porque a areia do rio é estéril, mas o substrato da Siro é que não garanto que não tenha uma ou outra semente de infestantes, mas até ao momento, apenas me apareceram uma meia dúzia de ervas, que parecem trevo, mas que já removi à mão.
    Provavelmente foram os pássaros e/ou o vento que trouxeram as sementes de infestantes.
    Mas o ideal, caso venha a começar tudo de raíz, é colocar um herbicida pré-emergente, caso não use areia do rio. Se usar terra preta, esta já tem substrato, mas tem mesmo que colocar um herbicida, porque irá de certeza ficar infestado de infestantes. E depois de colocar herbicida, tem que esperar 1 ou 2 meses até semear a relva.
    Mas como referi, eu sou ainda ignorante na matéria. Há malta mais conhecedora destas coisas aqui no Forum. Pode ser que lhe forneçam indicações mais profissionais.
  7.  # 828
    Tenho o meu relvado infestado com uma daninha qualquer que à primeira vista até parece relva.
    Trata-se de uma erva que se propaga por rizomas relativamente finos, mas muito fortes (parecem fios de nylon).
    A folha é muito fininha e com um verde um pouco mais claro e pálido do que o da festuca.
    Assim de repente isto parece bermuda grass, mas duvido que seja algo que queira manter no jardim.
    O problema é que tenho isto disseminado por uma área muito extensa. Na semana passada apercebi-me disto numa área específica do relvado e coloquei cerca de 6m2 de "quarentena" em que apliquei um herbicida não seletivo para eliminar a erva. Contudo, hoje percebi que afinal tenho isto em outras zonas contíguas do relvado, pelo que está fora de questão sacrificar mais o que tenho na tentativa de eliminar isto.
    Alguma ideia do que se trata? Haverá alguma coisa que possa fazer para a eliminar sem comprometer o resto da relva?
    Na foto pode-se ver esta erva no lado esquerdo. No lado direito tenho umas folhas de festuca para comparação.
    • lmcaet
    • 2 outubro 2022 editado
     # 829
    Nortenho, a erva daninha de que fala será esta das fotos seguintes?
    • 3 outubro 2022
     # 830
    É escalracho.
  8.  # 831
    @Imcaet, é mais parecida com a foto de cima do que a de baixo, pois tem as folhas mesmo muito fininhas.
    @eu, sugestões para me ver livre disto? Da maneira que isto está entranhado na terra, duvido que isto se controle só arrancando a erva.
    • 4 outubro 2022
     # 832
    Colocado por: Nortenho@eu, sugestões para me ver livre disto?
    A única forma que eu conheço, sem destruir tudo, é revolver a terra e arrancar manualmente as guias.
    Mas isso nem fica mal no relvado, aliás, há relvados feitos com escalracho, pois é muito resistente à seca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  9.  # 833
    Sim, não é que fique mal, mas da maneira como isto se propaga em três tempos vou ter um relvado só feito disto, que a festuca não consegue dar conta deste ritmo de crescimento.
  10.  # 834
    As duas fotos que coloquei acima são da mesma "erva", a de baixo está é mais desenvolvida.
    Confirmo, é escalracho.
    As raízes são muito profundas, é muito difícil de erradicar.
    Tenho disso numa porção do jardim, mas de ano para ano está a diminuir, portanto consegue-se eliminar manualmente mas dá trabalho.
  11.  # 835
    A meu ver isso não é escalracho. Não havia uma aplicação para ver o nome das plantas? :)
  12.  # 836
    Colocado por: dedaoA meu ver isso não é escalracho. Não havia uma aplicação para ver o nome das plantas? :)
    https://bucolico-anonimo.blogspot.com/2018/08/aprender-distinguir-escalracho-de-relva.html?m=1
  13.  # 837
    É kikuio
  14.  # 838
    Colocado por: ParamonteÉ kikuio
    Não se parece com kikuio
    • 6 outubro 2022
     # 839
    Nunca na vida.
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
  15.  # 840
    boa noite a todos.
    mudámos para casa nova em Abril deste ano, mas só agora (no fim de semana passado) decidi preparar o pequenino jardim que temos e semear relva.
    a ideia foi aproveitar as chuvas para reduzir o gasto de água e também fazer a sementeira no outono, na época recomendada.
    a minha questão agora prende-se mesmo com a quantidade de chuva nestes dias, já que não esperava tanta 🤦🏼
    preparação
    semeado
    será que vai fazer estragos?
0.0350 seg. NEW
