    Colocado por: efsl0O Sungrow 3,6 suporta 10700wp e 16A
    se for este (não é Huawey), é um modelo com duas string´s (entradas) cada uma com 16A nominais, total 32A.
  2.  # 142
    Colocado por: hangasPois o inverter só iria conseguir produzir 3.6kW.
    na componente AC,
    num inversor hibrido com baterias é essencial dimensionar em excesso (assumindo que existe algum consumo diurno) pois a componente solar pode alimentar a componente AC (usando meter zero injection) e simultaneamente as baterias
  3.  # 143
    O meu plano inicia era o Sun2000 da huawei.
  4.  # 144
    qual potencia?
  5.  # 145
    Era o de 3.6Kw. (Monofásico)
    Mas a parte DC é igual em todos dessa gama.
    • hangas
    • 25 setembro 2022 editado
     # 146
    Mas face a essa limitação e também ao facto do preço dele ter aumentado bastante nos últimos meses, já não é tão competitivo assim.
    Face à limitação de área, e para gerar pelo menos 10-12kwh no inverno, é de ponderar outras alternativas que “espremam” melhor esses painéis.
  6.  # 147
    Colocado por: hangaspara gerar pelo menos 10-12kwh no inverno
    vai ser um bocado difícil
  7.  # 148
    Os huawei são limitados no sentido que só são compatíveis com as baterias Luna. Outros inversores serão mais versáteis.
    Eu vou trocar um Sun2000 por um Goodwe já a pensar que mais cedo ou mais tarde as baterias serão para vir ;)
    • mboot
     # 149
    Também andava a pensar trocar o meu inversor por um goodwe hibrido mas alguém me indicou este inversor.Alguém conhece este modelo?
  8.  # 150
    Colocado por: jorgealvesvai ser um bocado difícil
    Ou mesmo impossível :) Queria dizer 5/6 no inverno.
    Uma vez que o meu consumo actual ronda os 200Kwh/mes, mas deverá passar para 250-280 com a eliminação do gás
    Os 10/12 será o target optimo, (Abr-Sep)
  9.  # 151
    Colocado por: jorgealvesse for este (não é Huawey), é um modelo com duas string´s (entradas) cada uma com 16A nominais, total 32A.
    O user é que tinha falado em instalar o Huawei 3,6, eu é que sugeri que ficava melhor servido com o Sungrow
  10.  # 152
    Colocado por: Bruno.AlvesOs huawei são limitados no sentido que só são compatíveis com as baterias Luna. Outros inversores serão mais versáteis.
    O Godwee é inferior ao Huawei, mas sim, o Huawei ter de comprar o BMS mais a bateria ainda é um investimento considerável!
    Pode ser que venham a baixas.
    Mas atualmente com a possibilidade de vender o excedente as baterias nem são uma hipótese. A venda de excedente da mais lucro e não é preciso investir em mais nada
  11.  # 153
    Colocado por: hangasMas face a essa limitação e também ao facto do preço dele ter aumentado bastante nos últimos meses, já não é tão competitivo assim.
    Senão quer limitações e tirar o máximo proveito meta o Fronius
  12.  # 154
    Boas,
    Digam-me uma coisa,(pois não percebo nada/pouco disto).
    Sei que o inversor tem um um mínimo de voltagem para arranque do sistema.
    Tenho já painéis numa orientação, mas queria colocar 2 painéis(é o que dá"espaço" agora, pois também lá estão os solares)numa outra orientação, é onde apanha sol logo quando nasce, e apanha sol até cerca das 14/15 horas.
    Neste momento tenho inversor de rede solax 2.5, a intenção também era mudar o inversor para um híbrido "goodwe" que dê para levar duas string dentistas...
    Mas falaram-me que o mínimo de painéis teria de ser de 3, visto ter de atingir uma voltagem pelo menos superior a 100v, e normalmente cada painel tem 40v...
    Não existe painel com maior voltagem para só colocar 2 painéis??(ou será que tenho de pensar noutra marca de inversor que tenha um arranque menos de voltagem??)
    Colocado por: RcrdPrnt
    Veja o datasheet do inversor. Deverá ter a tensão mínima (desculpe o elitismo mas em português de portugal é tensão e não voltagem) de arranque indicada. Tenho inversor Goodwe (grid-tie, não híbrido) e a tensão de arranque é de 40V, sendo o MPPT capaz de operar na gama dos 40-450V. Mas cada inversor é um caso particular. Poderá não ser tão eficiente mas certamente funcionará. Para inversor híbrido, diria que a tensão mínima de arranque deva ser a tensão de operação da bateria (~50V), o que tornaria inviável a utilização do inversor com um único painel (mas já aceitável com 2 paineis).
  14.  # 156
    Fiz uma simulação no SAM, com 2x3 paineis Canadian Solar de 650W e um SunGrow SG3.6RS - Cenário ideal.
    E este é o sumario da produção anual - (dados reais de 2019, para localização)
    Tenho que traçar agora outros cenários incluindo Inverter com menos I nominal no MPPT, e comparar.
  15.  # 157
    Está por um valor razoável ou fora de preço?
  16.  # 158
    Colocado por: TicMicEstá por um valor razoável ou fora de preço?
    Não está fora de preço
  17.  # 159
    Com IVA, já vai para um valor elevado.
  18.  # 160
    muito caro para a qualidade apresentada
0.0235 seg. NEW
