    Colocado por: pvieira91
    O desvão virou cave. As paredes foram ceresitadas e agora vão levar tela. Depois leva a tela pitonada, tubo de dreno com manta e caixa de brita.
    Pois é os tais ja agora 😀 mais 10€ m2 para a tela ?
  2.  # 82
    Colocado por: DR1982Pois é os tais ja agora 😀 mais 10€ m2 para a tela ?
    8.5€ m2.
  3.  # 83
    A tela é
    Mesmo importante no desvão.. a pitonada e o dreno não fazem a festa?
  4.  # 84
    Colocado por: pvieira91s paredes foram ceresitadas e agora vão levar tela. Depois leva a tela pitonada, tubo de dreno com manta e caixa de brita.
    por fora correto?
  5.  # 85
    Colocado por: Bragas Va pitonada e o dreno não fazem a festa?
    já foste.. e impermeabilizar que é bom não?
  6.  # 86
    Colocado por: antonylemospor fora correto?
    sim por fora. Por dentro também deixamos um caixa de brita e saídas para fora que ligam a um poço que fizemos.
  7.  # 87
    Colocado por: antonylemosjá foste.. e impermeabilizar que é bom não?
    Por isso estava a questionar..
    Como são paredes de desvão, achei que o dreno e a pitonada seria suficientes..
  8.  # 88
    A tela pitonada não serve de impermeabilização.
    Não havendo impermeabilização para que quer a tela pitonada?
  9.  # 89
    Diga-me o Zé.. :/)
  10.  # 90
    Colocado por: Bragas VDiga-me o Zé.. :/)
    Serve no máximo como lâmina drenantes, mas para isso devem haver alguns cuidados especiais na sua montagem
  11.  # 91
    Já agora, tela pitonada com geotextil é um pouco mais cara, vale a pena?
    Pelo que percebo os pitons e o geotextil devem ficar virados para a parede para permitir a drenagem da água até ao dreno em baixo.
  12.  # 92
    Colocado por: pvieira91Já agora, tela pitonada com geotextil é um pouco mais cara, vale a pena
    Para que função?
    Cada coisa tem a sua utilidade, por vezes gastamos dinheiros desnecessário a pensar que ficamos melhor servidos e nem sempre é assim.
  13.  # 93
    Colocado por: Bragas VComo são paredes de desvão, achei que o dreno e a pitonada seria suficientes..
    Colocado por: pvieira91O desvão virou cave.
    mas mesmo que fosse apenas desvão necessita de impermeabilizar de alguma forma para evitar humidades ascendentes
  14.  # 94
    Colocado por: zedasilva
    Para que função?
    O geotêxtil fundido aos nódulos, absorve e filtra a água do solo, evitando o entupimento do sistema.
    Instalação fácil e rápida.
    Imputrescível.
    Inalterável contra agentes químicos presentes no solo (sulfatos, cloretos, etc.).
    Proporciona drenagem permanente.
    Protege a parede da humidade e permite o escoamento da água, limitando a pressão hidrostática.
    Protege a membrana impermeabilizante contra potenciais perfurações causadas pelas terras de
    preenchimento.
    Resistente à quebra, impacto e não deformável.
  15.  # 95
    Vai colocar gravilha até cima?
    Naonfaz mais sentido o geotextil entre e terra e a gravilha?
  16.  # 96
    Imputrescível.
    preenchimento.
    Não partilho desta opinião.
    Estamos a falar de uma situação em que o geotextil está em contacto com a terra certo?
    Existe a probabilidade deste ficar "entupido" com as lamas resultantes da acumulação de finos.
    Se isso acontecer fica anulada a sua função de filtragem.
    Mas como disse cada caso deve ser analisado como sendo unico
  17.  # 97
    Colocado por: DR1982Vai colocar gravilha até cima?
    até cima não... a minha questão era porque para existir este produto de tela pitonada com manta é porque tem algum propósito.
  18.  # 98
    É o mesmo que o próprio tubo de dreno enrolado no geotextil, passado um tempo esta uma bela papa, tambem nao como nao se usa por Portugal os tubos de dreno rígidos só com furaçao num dos lados
  19.  # 99
    Nao me parece mau até cima, eu tenho previsto assim* e ate me parece bem
  20.  # 100
    DR
    O gajo que fez esse pormenor tb devia levar duas vergastadas no dedo mindinho
0.0197 seg. NEW
