  1. Colocado por: fpacardoso
    Podes enviar para mim também sff :) Obrigado.
    Não sei como estão as vossas programações, no painel, mas a minha BC (270) desde o primeiro dia que está pela programação do painel e só arranca nas horas que defini, e sim sei que ela só arranca naquelas horas porque tenho a tomada em monitorização.
    Enviei por email.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
  2. Colocado por: fpacardoso
    Segui o que estava descrito no manual.
    2ª a 6ª das 00:00 às 07:00 em modo ECO e o restante tempo em modo Degelo mas por vezes em 2 horas já aqueceu a agua e não tem mais consumo.
    Sab e Dom das 00:00 às 09:00 e das 22:00 às 00:00 em modo ECO e o restante tempo em Degelo, no inverno mais rigoroso meto o Domingo e compensar :)
    Em relação à manutenção, estava a validar o manual e parece que é só inspeções visuais...
    O que é esse modo Degelo? Eu tenho a minha sempre em modo ECO. No seu caso não basta colocar o horário programado para o modo ECO e deixar o Degelo por conta da BC?
  3. Colocado por: taunus
    A BC tem 3 modos de funcionamento, Eco, Degelo e Conforto.
    - Eco, só trabalha em modo BC (Compressor e afins)
    - Degelo, só trabalha para garantir a temperatura da agua acima dos 5ºC
    - Conforto, trabalha a full power, BC e resistência elétrica, salvo erro só neste modo é possível chegar aos 70ºC
    Tens de definir o horário por completo, porque salvo erro, acho que o default é Conforto.
  4. Colocado por: fpacardoso
    Acho que respondeu à minha questão. A minha BC está na cave pelo que o modo Degelo nunca será um cenário possível, acho que a temperatura mínima a que a cave chegou foi 14/15Cº. Quanto ao modo default não sei qual é, mas a minha BC está sempre em modo ECO.
    Isto quer dizer que, caso a programasse em modo horário, seria ECO quando ligada, e fora desse horário seria em idle.
  5. Correto, eu meto o modo Degelo para ela não trabalhar, porque a agua nunca vai chegar ao 5ºC, pelo menos na zona onde vivo :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, Dacepa
  6. Ontem estive a reler o manual da BC (Arostar). Do que li aqui e no Manual, parece-me dispensável a utilização do Shelly para a finalidade que o pretendia e sim, como fez o fpacardoso deve ser a forma correta.
    Pena mesmo, a sugestão dada pelo técnico da marca e a pobreza do manual cuja explicação é muito pouco explícita para maçaricos em eletrónica como eu....
  7. Colocado por: taunus
    O que acontece no modo idle?
  8. Colocado por: Sansoni7
    Seria um modo desligado, mas parece-me que não tem esse modo, pelo que o degelo será o mais parecido.
  9. Colocado por: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    Assim sendo para quem não tem FV e quer ter água quente as 07h e depois as 20/21h o que recomendam é possível sem ter um Shelley a comandar a bomba? Se sim quais os horários que recomendam programar na bomba?
  10. Colocado por: bluthunder82
    Mas tem bi-horário? Se não tiver mais vale deixar a BC sem programação, tem sempre água quente. É o que eu faço e somos 4 em casa.
    Concordam com este comentário: Leao91
  11. Colocado por: taunus
    Concordam com este comentário:Leao91
    Para já não temos nada, nem simples nem bi- horário. Estou a fazer a perguntar para saber como técnico tem de deixar a bomba programa
  12. Colocado por: bluthunder82
    Sem programa horário... coloca em modo ECO e pronto, mais simples não há
  13. Colocado por: taunus
    Depende de cada um, por exemplo, tenho bi-horário e não tenho os horários todos programados.
    Como se tivesse simples também não iria ter. Se apenas tomam banho de manhã colocar a BC a trabalhar antes dos banhos, para existirem menos perdas de calor e assim economizar energia. Se tiverem banhos de manhã e à noite podem ter uma janela de madrugada e outra à tarde por exemplo.
    Mas lá está vai da escolha e hábitos de cada um.
  14. Colocado por: fpacardoso
    Por experiência própria posso dizer que as perdas são muito, muito lentas... Um fds prolongado desliguei a BC só porque sim e quando chegamos a minha mulher foi tomar banho e não se queixou. Teste feito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  15. Colocado por: fpacardoso
    Vai haver banhos às 07 e às 20/21h, por isso perguntei a que horas é que se devia por a bomba para termos água quente a essa hora.
  16. Colocado por: bluthunder82Vai haver banhos às 07 e às 20/21h, por isso perguntei a que horas é que se devia por a bomba para termos água quente a essa hora.
    Repito, deixe a BC sem programação horária no modo ECO e nunca lhe faltará água quente.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  17. Taunus ...eu já percebi, só estava a responder ao user fpacardoso.
    Concordam com este comentário: taunus
  18. Colocado por: Sansoni7Ontem estive a reler o manual da BC (Arostar). Do que li aqui e no Manual, parece-me dispensável a utilização do Shelly para a finalidade que o pretendia e sim, como fez o fpacardoso deve ser a forma correta.
    Viva
    Actualizando a informação e após alguns dias para testes.
    A BC, após a montagem do Shelly está a trabalhar de acordo com a programação seleccionada no mesmo.
    Fora desse período, permanece ligada mas não trabalha, mesmo que a temperatura atinja o limiar inferior...50 graus.
    O «botão» ligar desligar o Shelly na aplicação, acende e apaga de acordo com o intervalo de tempo programado.
  19. Colocado por: Sansoni7
    Viva
    Tem a BC a 55Cº? Não é muito?
  20. Colocado por: taunus
    Foi sugestão do instalador.
    Como os WC.s estão distantes da BC.....
0.0322 seg. NEW
