    Boa noite a todos,
    Eu queria aproveitar as ferias para instalar uma barra de elevações em casa.
    Vivo num apartamento de construção sólida de 1975 (embora nao seja entendido no assunto), com vizinhos no andar de cima e no andar de baixo. A minha ideia era instalar uma barra no teto da marquise (no fundo seria na parte inferior do piso da varanda do vizinho de cima, a mesma tem 2 suportes com 2 parafusos cada. Por outro lado, poderia optar por 2 camaroes que suportassem ~90kgs e pendurar aneis de ginastica nos mesmos. A minha questão é até que ponto:
    1) incorre nalguma ilegalidade/incumprimento, tendo em conta que eu sou dono do meu apartamento;
    2) haverá algum problema/risco na estrutura da varanda?
    3) qual seria o tamanho e diametro dos parafusos e buchas para suportar o meu peso ~90kgs;
    Desde já obrigado pelo feedback!
    • size
    • 1 outubro 2022 editado
    Não se meta em problemas...
    Normalmente, os tetos/pisos das varandas são de abobadilhas cerâmicas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luislino
    Coloque antes uma barra de elevações de parede
    Colocado por: sizeNormalmente, os tetos/pisos das varandas são de abobadilhas cerâmicas
    Normalmente são em Betão... pois normalmente são elementos em consola.
    Mas certezas, só sondando ;)
    Se quer suportar 90kg, tem de prever fixação para 180kg.
    Se são dois pontos de fixação, deverá cada um suportar 90kg
    O importante é o sistema bucha/ parafuso/ camarão. além do diâmetro.
    Sendo um tecto em betão armado (solido), deve usar sistema de bucha metálica + parafuso adequado, nunca menos de M8 (furo com broca 10mm).
    se for com abobadilhas.... terá de procurar fixar nas vigotas...
    já vi uma barra aplicada entre as ombreiras de uma porta
    Colocado por: marco1já vi uma barra aplicada entre as ombreiras de uma porta
    Não serve para todos os exercícios, e depende da altura do utilizador...
    O melhor mesmo é uma rack com barra elevações
    Essas barras são boas para levar com elas na cabeça 😅
    Uma destas amovíveis não lhe serve?
    https://assets.academy.com/mgen/60/10082360.jpg
    Tenho uma na porta da sala há alguns anos e nunca falhou.
    Concordam com este comentário: luislino
    Colocado por: rjmpires
    infelizmente essa já foi a minha experiencia daí estar à procura de alternativas 😅
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luislino
    obrigado, já estive a confirmar e é mesmo de betão! com um sistema desses será muito fácil instalar algo assim
    OU
    sem risco de incomodar os vizinhos e ficando mais em conta
    Colocado por: lmcaetUma destas amovíveis não lhe serve?
    Concordam com este comentário:luislino
    tinha sido a minha primeira opção, são praticos e fáceis de montar! infelizmente as ombreiras ficam em angulos retos perto das paredes
    E uma barra de chão, não dá? Até costumam ser mais polivalentes.
0.0155 seg. NEW
