  2.  # 762
    Colocado por: bluthunder82. Ou o problema é quando o chuveiro está fora da torneira e quando se esquece abre a água e "pumba", bancada toda molhada?
    Eu acho q a malta se refere mais a isto,
    Ou à forma como pelo facto de na torneira Bruma o encaixe ser na horizontal, se torna menos prática porque para funcionar corretamente ou está no seu sítio ou estamos a segurar com a mão.
    Mas logo que comece a usar venho cá dar feedback 😊
  3.  # 763
    Colocado por: JPMN_17
    Por acaso não sei ao certo o custo extra da vista em 4cm, mas não me parece que seja isso que faz a opção dekton ficar cara..
    O lava loiças por baixo ficou muito bem, eu tb era contra, mas a esposa queria muito, eu aceitei, e ainda bem.
    O exaustor vai sim ficar totalmente centrado, veja na pág 36 os post #719 e #720 tem lá a explicação.
    A bimby nesta casa não tem uma refeição de descanso, está sempre a bombar
    As portas dos armários, nem termolaminado nem lacado, são em vidro branco,
    Obrigado pelos comentários,
    Sim no bolo todo não será isso que vai fazer a opção ficar impedir ou não da compra. O problema é sempre é só mais meia dúzia de euros para aqui , mais meia dúzia para ali e quando se vai ver já são mais 1000/2000€. Em relação às frentes dos armários já não me lembrava
  4.  # 764
    Na posição inicial devido à altura salpica muito. Resultado tem de ocupar sempre uma mão a segurar a torneira, o q n dá jeito nenhum, por azar a minha ainda aquece demasiado q chega a 1 ponto em q n se consegue segurar.
    O problema é quem está habituado ao outro modelo, quem sempre usou este secalhar n se importa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, JPMN_17
  5.  # 765
    Vamos avançando :)
    Quem entrou de seguida na cronologia foi o taqueiro a colocar o chão
  6.  # 766
    Esse material do chão vai ficar assente em cima de quê?
  7.  # 767
    Como já mencionado , o chão é Vinilico da marca
    - Aroma Exomax American Walnut
    Tem uma Base PVC + Placa WPC
    São 9mm de espessura com 0,5 de madeira nobre
    E uma Condutividade térmica 0.1 (W/mK)
  8.  # 768
    Colocado por: paulosEsse material do chão vai ficar assente em cima de quê?
    É assente em cima do cimento , nada mais
    (Ja tem tela acústica incluída nas placas)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  9.  # 769
    O chão é muito bonito…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPMN_17
  10.  # 770
    Sim eu gostei muito
    Mas ainda é difícil avaliar a 100% porque os homens colocaram no e depois taparam de imediato , mal deu pra ver ainda
    Só verei a 100% quando a obra for limpa,
    Pequeno clip:
    https://imgur.com/a/bduXHkw
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.Pires, NLuz
  11.  # 771
    Obrigado NunoCruz,
    Na verdade a torneira tem a ponta extensivel sim,
    Concordam com este comentário:NunoCruz
    A minha é igual a essa e não tenho razões de queixa.
  12.  # 772
    E com o chão já no sítio entrou a carpintaria em força bruta
  13.  # 773
    Portas , roupeiros , móveis , revestimentos ,
  14.  # 774
    Detalhe do acesso aos coisinhos do piso radiante
    • RSP
    • 3 outubro 2022
     # 775
    JPMN_17: não sei se gosto mais da sua obra ou do seu sentido de humor. Parabéns por ambos.
    Pergunta sobre pedra Ponte de Lima: foi-lhe dada alguma informação sobre um eventual escurecimento (surgimento de manchas) natural da pedra ao longo do tempo?
    O piso inferior de minha casa é toda em pedra Ponte de Lima grampeada de 3 cm (também gosto muito). Tem 2 anos e começo a notar o aparecimento de algumas pequenas manchas escuras.
    Dizem-me que é do ferro que a própria pedra tem e que não há hipótese de evitar.
    Que opinião/informação tem?
  15.  # 776
    Colocado por: RSPJPMN_17: não sei se gosto mais da sua obra ou do seu sentido de humor. Parabéns por ambos.
    Obrigado RSP, espero que seja da obra, porque a minha mulher é ciumenta :P
    Em relação à pedra ponte de lima,
    consegue partilhar com alguma foto aquilo a que chama de manchas escuras?
    está a falar daqueles "veios" que parecem ferrugem?
    ou é mais tipo escuro como se estivessem molhadas?
    Se tiver foto, era fixe.
    Se for aqueles veios ferrugentos, é bom que aparecem mais, porque eu paguei para ter aquele aspecto rustico e só o tenho em duas paredes... a fachada sul principal é super clarinha, não se notam tanto os veios :)
  16.  # 777
    Colocado por: JPMN_17São 9mm de espessura com 0,5 de madeira nobre
    De madeira nobre, só mesmo a fotografia:)
    Mas, a propósito, esse chão é daqueles que tem os veios/grãos da imagem da "madeira", sincronizados com a textura da camada superior (camada de "toque")?
  17.  # 778
    O chão é vinílico ou é flutuante com madeira. É que tanto quanto sei vinil é plástico.
    Disse que tinha 0,5cm de madeira nobre? Se tem madeira não é vinílico... Ou estou enganada e não conheço esse material.
  18.  # 779
    Quanto ao nobre , Limitei me a fazer copy paste do site :)
    Em relação ao toque , sim, é texturado
    Concordam com este comentário: SR Bastos
  19.  # 780
    Colocado por: alexandrapinheiroO chão é vinílico ou é flutuante com madeira. É que tanto quanto sei vinil é plástico.
    Aí vai de novo :p
    Eu não sei nada, so sei ir buscar a info
    Para mais questões : https://erg.pt/project/american-walnut-9-0-50-180/
0.0507 seg. NEW
