    Colocado por: eu
    Atenção com a segurança social...
    Qual o problema com a segurança social?
  2.  # 182
    Colocado por: efsl0
    O elétrico a noite carrega com o bi horário que é mais barato
    Sim, mas uma vez que o eletrico está ligado à rede de casa, vai "sugar" a energia das baterias e não da rede, só depois das baterias se esgotarem é que vai à rede, não estou a pensar mal acho eu.
  3.  # 183
    Colocado por: paulos
    O objetivo com bateria é aproveitar o máximo da bateria todos os dias. Mesmo assim o retorno do investimento já é longo, senão aproveitar toda a capacidade da bateria, mais longo é o retorno.
    Mas atualmente contos a mais vê ser o excedente que instalar bateria e não é preciso gastar o dinheiro da bateria
    • 3 outubro 2022
     # 184
    Colocado por: efsl0Qual o problema com a segurança social?
    Pode ter que fazer descontos (depende da situação de cada um).
  4.  # 185
    Colocado por: eu
    Com a venda de excedentes não chega nem perto para ter de fazer descontos.
  5.  # 186
    Colocado por: efsl0
    Da mais lucro que a bateria e não é preciso investir em bateria e inversores híbridos!
    O problema é que não sabemos qual vai ser o preço da energia nos próximos tempos, e tenho quase a certeza que descer não desce.
  6.  # 187
    Colocado por: pmvalente
    Da mesma maneira que não sabemos o valor da venda. Temos de fazer as contas baseadas no presente, se a realidade se alterar é só ver o que compensa mais nessa altura
  7.  # 188
    Não sei se o que referem é verdade ou não, mas aqui fica.
    https://www.portal-energia.com/bateria-low-cost-autoconsumo-10-kwh-europa/
    3074 / (10.24 * 0.8 * 6000) ~= 0.06€ o kwh
  8.  # 189
    Colocado por: danobregaNão sei se o que referem é verdade ou não, mas aqui fica.
    o costa encarrega-se de fazer quintuplicar esses cálculos
  9.  # 190
    Como já disse algures por aqui, já temos alternativa a essa, com 4000 ciclos.
    2119,92€, c/IVA de Espanha, 6kWh... ~= 0,11€/kWh
    2720€, c/IVA de Espanha, 10kWh... ~= 0,085€/kWh
    4537,50€ c/IVA de Espanha, 15kWh.... ~= 0,094€/kWh
    Se a garantia fosse de 6000 ciclos era um espetáculo!
    4000 ciclos diários são 11 anos e 6000 ciclos são 16,5 anos.
    • acsp
    • 10 janeiro 2024 editado
     # 191
    Olá malta tenho desde Março 2022.
    1 goodwe GW5048D-es
    - Input
    -- PV String Input Data - Max. Input Power (W) 6500
    -- Max. Input (V) 580
    -- Max per MPPT (V) 550
    -- 2 MPPTs
    - Output
    -- Ongrid AC (W) 5000
    -- Back-up AC (VA) 4600
    5 paineis longi lr4-66hph-410m (virados para Este)
    - 2050w no MPPT 1
    1 bateria Pylontech us3000c
    Os 5 paineis produziram uns 2600kWh por ano.
    Prevejo gastar ~12000kWh por ano e queria saber o máximo que este Goodwe hybrid suporta, antes de pensar em colocar +1.
    Carro elétrico consome ~500kWh por mês e tanto posso carregar durante o dia como de noite. (tenho carregado das 22h-8h para aproveitar o preço de vazio)
    A minha ideia era comprar já +13 Paineis Longi 540 bifacial e depois ia analisando e comprando as baterias. Paneis preciso de pedir ajuda para os montar por isso é que estava a pensar todos de uma vez.
    Precisava de perceber se posso colocar 13 Longi Vmpp (V) 41,95 V => 545,35V no MPTT 2, menos que os 550 do Goodwe.
    Todos os novos 13 irão estar virados a sul.
    Vou tentar colocar a 50º de angulo para máximizar a produção de inverno.
    No final de contas, vai fazer clipping claro mas não quero estragar o Goodwe.
    Só preciso de ter cuidado para não ultrapassar os 550-580V no MPPT?
    • 10 janeiro 2024
     # 192
    Colocado por: acspPrecisava de perceber se posso colocar 13 Longi Vmpp (V) 41,95 V => 545,35V no MPTT 2, menos que os 550 do Goodwe.
    Claro que sim, os inversores trabalham numa gama grande de tensões de entrada. Veja o manual do inversor.
    • acsp
     # 193
    Colocado por: eu
    Sim o manual diz que cada MPPT suporta entre 125 e 550 V.
    No entanto posso me estar a esquecer de alguma coisa.
    Como por exemplo na data sheet fala em PV String Input Data - Max. Input Power (W) 6500.
    E se em vez de estar a olhar para Vmpp devia de olhar era para os valores de VOC dos paineis.
    E estaria a colocar um solar array de ~9000W
    • 10 janeiro 2024
     # 194
    Sim, tem que ter cuidado com a potência máxima do inversor.
    • acsp
    • 11 janeiro 2024 editado
     # 195
    Vi online que o Vmax a calcular era com esta formula.
    Vmax = Voc + ((TLow - TStc) x (VocCoef x Voc/100))
    TLow é o temperatura minima da minha localização
    TStc é a temperatura de teste do painel, que é 25º
    VocCoef do painel é -0,265%/ºC
    Voc do painel é 49,8
    Assumindo que a temperatura minima de onde estou pode chegar aos 0º.
    Vmax = 49.8 + ((-0-25) x (-0.265 x 49.8/100))
    Vmax = 53.09925
    Goodwe fala em 580v
    Nº paineis maximo em série = 580/53.09925 = 10.9229414728 = 10
0.0168 seg. NEW
