  1. Colocado por: taunus
    Tem a BC a 55Cº? Não é muito?
    Qual o motivo de achar que é muito?
  2. Um banho a escaldar são 45°C,
    Produzir acima disto aumenta brutalmente o consumo
    Concordam com este comentário: mica, taunus
    • SrR
    • 6 outubro 2022
    Colocado por: jorgealvesUm banho a escaldar são 45°C,
    Concordam com este comentário:mica
    isso pra minha esposa é agua gelada!!
  3. Colocado por: jorgealvesUm banho a escaldar são 45°C,
    Certo.
    No entanto há que contar com as perdas até ao ponto de saída da água.
    Actualmente a minha BC demora entre 2 e 2.5 horas para fazer subir a temp da água de 50 para 55 gruas.
  4. Colocado por: jorgealvesUm banho a escaldar são 45°C,
    Tenho a Arostor a produzir 50°C, depois na saída AQS, tenho válvula termostática regulada para sair a 42°C.
    Nos duches tenho termostáticas estão reguladas a 38°C de origem, depois cada um afina a gosto.
    Julgo que não vale a pena produzir 55°C, para já ainda não faltou a água quente a 50°C.
  5. Colocado por: Varejote
    Porque tenho a minha a 48Cº e já tenho que fazer mistura. Só tenho a 48ºC porque a minha mulher manda :)
  6. Colocado por: Varejote
    Por isso mesmo, está a gastar para aquecer uma água que vai arrefecer posteriormente...
  7. Só têm de produzir acima de 55°C se a água quente não chegar.
  8. Arostor a 49° por razões de... Esposa.
    E tenho sorte de ficar imediatamente acima do WC principal por isso anda ali 3 a 5 metros de tubagens até chegar à cabeça do chuveiro.
    Do que tenho visto demora 90 minutos e o gasto varia conforme a temperatura ambiente. Mas é poupadinha (altura de voltar a por tomada inteligente e ver de gastos pré recuperador de calor funcionar).
  9. Mas vocês metem a água a sair nas torneiras quase a 50°C? Isso é para depenar galinhas.
  10. Ou é quente ou não é :)
    Já agora válvula termostática e grupo de segurança que marca recomendam? Caleffi ou SFR?
  11. Tenho a minha a ligar aos 45 e desligar aos 50. E válvula termostática aos 40°
    Neste próximo ano irei reduzir o setpoint da BC
  12. Tenho uma LK 551 HydroMix, não sei se a marca ou boa ou não, mas está a cumprir a função.
  13. Há alguma diferença no consumo da BC para passar a água de 40 a 45 graus comparativamente com o consumo para passar de 50 a 55 graus?
    À primeira vista, parece-me que não, mas....
  14. Colocado por: BigmouseTenho a minha a ligar aos 45 e desligar aos 50. E válvula termostática aos 40°
    Creio que se a válvula termostática de segurança ( Programa anti Legionella) está regulada para 40 graus, é um desperdício de energia a BC estar regulada para 50 graus.....
  15. Depende. Ao fazer isso aumenta a disponibilidade de água quente...
  16. Colocado por: manelvcDepende. Ao fazer isso aumenta a disponibilidade de água quente...
    Percebo e concordo.
    Não estava a ver o «filme»...
    Sempre a aprender.
    ______
    Já agora, tem alguma dica relativamente á questão que coloquei acima? ( Post 1294)
  17. Não posso queixar de estar mal programada.
    Em 11 meses de uso, tenho pouco mais de 400kWh de energia consumida. a 20ctn/kWh dá 80€ para aquecimento de água.
  18. Colocado por: BigmouseNão posso queixar de estar mal programada.
    O que acho excelente.
    Concordam com este comentário: Dacepa
  19. Colocado por: Sansoni7Há alguma diferença no consumo da BC para passar a água de 40 a 45 graus comparativamente com o consumo para passar de 50 a 55 graus?
    Algum contributo para o esclarecimento desta dúvida, atendendo em que a quantidade de água a aquecer é a mesma em ambas as circunstâncias?
0.0472 seg. NEW
