Colocado por: RuicamposChamei o para verificar o problema, e disse-me que ao colocar a massa raiada (acho que é este o termo que se utiliza quando se vai pintar a casa), que a tinta tapa tudo.
Colocado por: SEEINGAs fissuras no barramento armado do sistema ETICS (Capoto) surgem principalmente por 2 razões:
- Excesso de argamassa no barramento armado.
Tendo cerca de 3mm de espessura, se a rede não ficar no meio da camada, existe a probabilidade de fissurar.
Se tiver espessura a mais na camada exterior, não reforçada, existe a probabilidade de fissurar.
- Ausência de procedimentos/acessórios antes do barramento armado.
Será muito provavelmente o que tem na última imagem no canto desse vão.
Terão reforçado essa esquina previamente, antes de fazerem o barramento armado?
Tapar pode tapar, falta saber qual o comportamento desses locais no tempo!!
Também dependerá muito da marca, dos materiais e da sua flexibilidade em lidarem com essas fissuras.
Se quiser ficar tranquilo a única solução no momento, na minha opinião, será de realizar um novo barramento armado.
Colocado por: RuicamposQuais os procedimentos do novo barramento?
Colocado por: RuicamposPode-se aplicar sobre o barramento existente?
Colocado por: RuicamposA Caixa de Estore, foi feita em capoto (Exterior), existe algum incoveniente com isso?
Colocado por: Ruicamposque massa usou o empreiteiro (marca)? Viu-o a colocar a rede?
Era o que mais faltava :-))....ausência de rede!!
Colocado por: SEEINGA única forma de corrigir o que está será com um novo barramento.
Colocado por: ljaSe for aplicar por cima do existente, leva outra vez rede?
Colocado por: Atlas EurobuildNão tem fotos só das placas antes de estarem barradas?
É aplicado todo o sistema por cima do existente, tal com da primeira vez (de preferência, desta vez, seguindo à risca o manual de aplicação e materiais e reforços prescritos pelo fabricante).
Colocado por: lja
A minha pergunta não era para saber se tem rede ou não, mas sim se ele viu o método que ele usou para colocar a rede!
O método errado (mas que alguns "sucateiros" usam) é encostar a rede ao material isolante (eps, xps, lãs, etc) e toca a barrar por cima, o que faz exatamente o que está a dizer - a rede não fica no meio da argamassa.
Colocado por: ljaO método errado (mas que alguns "sucateiros" usam) é encostar a rede ao material isolante (eps, xps, lãs, etc) e toca a barrar por cima, o que faz exatamente o que está a dizer - a rede não fica no meio da argamassa.
Colocado por: ljaQuando diz novo barramento, quer dizer remover o que está feito e refazer ou aplicar por cima do existente?
Colocado por: RuicamposBom dia! Só na zona, onde foi detetado o problema?
Colocado por: ljaA resolução das fotos não me permite confirmar, mas parece-me que pelo menos este erro está lá (em todas as portas!):
