    Colocado por: SrRQual? A primeira ou a segunda?
    A segunda
    • SrR
    • 10 outubro 2022
     # 862
    Colocado por: ForcePT
    A segunda
    CEA DESIGN série GIOTTO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT, JPMN_17
  2.  # 863
    Já vos falei da alegria que foi quando entrou o serralheiro ?
    Com as grades exteriores…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, NLuz
  3.  # 864
    Já dizia o Camões
    E se mais simples houvera, o escolhera
    Pequeno clip: https://imgur.com/a/wS6ThYa
    (Façam o esforço de imaginar isso com sol se faz favor)
  4.  # 865
    Colocado por: JPMN_17Já dizia o Camões
    Pequeno clip:https://imgur.com/a/wS6ThYa
    Mesmo sem sol, é bem bonito 😁
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPMN_17
  5.  # 866
    Essa piscina com a vista está TOP!
    E a relva está um mimo, é sintética certo? Pode partilhar informação?
  6.  # 867
    Bem mais bonitas que as de vidro (pelo menos para mim..)
    Concordam com este comentário: Dias12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kepe, JPMN_17
  7.  # 868
    Colocado por: primavera
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JPMN_17
    Eu agradeço ao Covid e ao Putin :P
    de inicio estava programado grades em vidro por todo lado,
    Mas entretanto desde o inicio do ano o preço do vidro entusiasmou-se de tal maneira que eu mudei de ideias que foi num instante..
    E a verdade é que o vidro, sim senhor, muito giro, nada a dizer, mas, eh pah, a simplicidade e elegancia deste tipo de grade dá hipotese.. sem começar a falar no trabalho que ia dar a limpeza dos vidros...
    Concordam com este comentário: diouf_matos, NLuz
  8.  # 869
    Varanda do piso superior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, SMBS, ricardo.rodrigues
    • RSP
    • 10 outubro 2022
     # 870
    Eh pá, preciso de uma grade exatamente igual a essa.
    . Em cima é em baixo é barra, certo? De quanto por quanto?
    . Os prumos verticais são redondos, certo? Qual a medida?
    . Distância entre prumos?
    . Acabamento, lançado ou pintado?
    Obrigado pela partilha
  9.  # 871
    Detalhes técnicos da grade em ferro:
    - barras 50x12mm
    - prumos em ferro redondo 12mm espaçados de 10cm em 10cm
    - patilhas aparafusadas de 1mt em 1mt
    - emendas soldadas em obra
    - metalizada e pintadas à cor 7016 pintada a pistola
  10.  # 872
    • RSP
    • 10 outubro 2022
     # 873
    Por vezes, neste tipo de grade, vê-se de X em X metros um vertical em barra (presumo que para dar maior estabilidade à estrutura), mas nesta todos os prumos são verticais, correto?
    O que na minha opinião torna tudo mais simples e bonito.
    Muito bom
    • SMBS
    • 10 outubro 2022 editado
     # 874
    Colocado por: JPMN_17Varanda do piso superior
    Tal e qual o que estou a pensar para mim.
    Isso ficou mais ou menos a quanto o metro?
  11.  # 875
    Colocado por: RSPPor vezes, neste tipo de grade, vê-se de X em X metros um vertical em barra (presumo que para dar maior estabilidade à estrutura), mas nesta todos os prumos são verticais, correto?
    Muito bom
    Ela ficou muito simples e sóbria,
    não tem esses reforços, e como o vão é bastante grande, ela 'abana' um bocadito, mas é normal. é um bom exemplo da expressão: Abana mas não cai. :)
  12.  # 876
    Colocado por: SMBS
    Não sei o preço ao certo,
    mas sei dar uma resposta à politico, dizendo duas coisas:
    Não é caro.
    É muito mais barato do que vidro.
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS
  13.  # 877
    Colocado por: SMBS
    pode contar com 55 a 60 € o metro
  14.  # 878
    Colocado por: sousa80
    Sim, acredito bem nesses valores , acho q deve rondar isso sim.
    Claro q tem alguma manutenção no futuro… de x em x anos há q reforçar uma pintura nova… estar atento às patilhas de fixação.
    Mas o vidro + inox também exige alguns cuidados… portanto pra mim , no balanço pros e contras de ferro vs vidro o ferro ganha fácil
    Concordam com este comentário: sousa80
  15.  # 879
    a minha escolha também foi essa ;)
  16.  # 880
    Grade igual á minha. Apenas a minha é totalmente em barra.
0.0506 seg. NEW
