    Colocado por: yepyapNão devemos colocar acima dos 55º?
    nunca em caso algum.
  2.  # 642
    Os termoestatos não regulam a temperatura que sai da BC, apenas 'desligam' o circuito da bomba assim que a temperatura pedida for atingida. Já fiz experiencias com divisões com os termoestatos (com o circuito) desligado e os consumos da BC mantiveram-se. Julgo que para ser realmente eficaz essas configurações têm que ser gerais - tenho que explorar melhor a BC.
    Consegui colocar esta configuração, parece funcionar como esperado. Não devemos colocar acima dos 55º?
    Não sei se me fiz perceber bem...
    Como tenho FV, queria aproveitar na hora que estão a produzir mais, para que a casa aqueça aos 23ºc....
    O cronotermostato que tenho na sala(não sei se dá, não tem haver exatamente com a temperatura da BC, mas sim no local que está)
    Nesse aparelho fazia assim(ele tem uma margem de 0,4ºc, entre o ligar e desligar)
    Das 11 horas ás 15 horas, programava para atingir os 23ºc(sala), e a BC só, liga se a temperatura fosse inferior 22.6ºc, nesse intervalo de tempo, imagine que chegava ás 15 horas e a sala estava com 22ºc...mesmo ao não atingir a temperatura dos 23ºc, a BC parava...
    E se consegui-se no cronotermostatos programar outra temperatura noutro intervalo de tempo..colocava assim
    das 15:01 ás 10:59, programava para os 20ºc.....
    Como tinha aquecido até aos 22ºc na altura de maior produção dos FV(aproveitar), a BC só iria voltar mais tarde....(ex. 22horas)
    Se não der para fazer isto...o que posso fazer...
    É programar para os 20ºc(sobre 24h) e ter sorte que ele ligue alguma vez na hora de maior produção...
    Ou então ter o trabalho de todos os dias e programar antes de sair de casa(11h ás 15h atingir 23ºc) e quando voltar do trabalho a colocar a 20ºc e a tirar o intervalo de horário...
    Como disse, tenho de explorar mais o cronotermostatos Elesta RTU 300B Elesta...
    Eu no verão nunca desliguei a BC da energia e ela própria faz circular a água de x em x tempo(entre ela e o depósito de inercia), e de vez enquanto liga o "compressor".
  3.  # 643
    A bomba em causa tem programacao diferente dessa sendo muito mais eficiente pois faz temp modulada inversamente proporcional a temp ext
  4.  # 644
    Colocado por: jorgealvesA bomba em causa tem programacao diferente dessa sendo muito mais eficiente pois faz temp modulada inversamente proporcional a temp ext
    Não percebi...qual tem isso
0.0276 seg. NEW
