  1. Boas, alguém conhece instaladores zona de Esposende?
  2. Bem, fatura da GoldEnergy com consumo estimado de 01/10 a 14/10. Leitura real da E-REDES de 14/09 a 30/09 ( superior ao meu contador).
    Ligo para a GoldEnergy e não têm acesso ao saldo quarto horário nem a histórico de consumos. A solução é alterar a faturação para depois do envio da leitura da E-REDES.
    Ligo para a E-Redes e a última leitura que deram à GoldEnergy foi a 20/09. Agora dizem que as leituras são enviadas de 21 a 25 de cada mês.
  3. Colocado por: mboot
    Não se fie nisso... ando nisto a meses.
    E tem pago as faturas?
      omega
    • 17 outubro 2022
    Boas
    Preciso aqui de uma ajudinha
    No verão gasto entre 450 a 600kWh, no inverno sobe para 1500 kWh (bomba de calor)
    para um consumo nesta ordem de grandeza, para que potencia devo pensar a instalação?
    3,6 kW serão suficientes, ou devo pensar isto para mais produção?
    Outra questão, o inversor, não convém ser sempre de potencia superior à dos painéis?
    É que vendo alguns kits, tem por exemplo, potencia dos painéis - 3600W, potencia do inversor - 3000W, isto não significa que o inversor é insuficiente para o conjunto dos painéis?
    • 17 outubro 2022
    Colocado por: omegaOutra questão, o inversor, não convém ser sempre de potencia superior à dos painéis?
    Não necessariamente, porque na maior parte do tempo a produção de energia vai ser inferior à potência nominal dos painéis.
  4. Colocado por: omegaNo verão gasto entre 450 a 600kWh, no inverno sobe para 1500 kWh (bomba de calor)
    Esse consumo é maioritariamente em que intervalo se horário?
    Se for após o por do sol dá para fazer algumas alterações do tipo máquinas de lavar a trabalhar durante o dia?
    A bomba de calor pode bem só trabalhar durante a produção solar.
    Dependendo do que tem a gastar em casa diria que 3.6kw é mais do que suficiente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  5. Colocado por: Sloopy12E tem pago as faturas?
    Tenho porque aparentemente com o truque de forçar a leitura aparentemente estaria tudo bem. Agora pelo que tenho estado a analisar para o próximo mes já vai para o dobro do consumo do valor que me da com as leituras do contador. Como tinha feito reclamação ao regulador liguei para lá esta semana e esperava que eles enviassem o caso para o centro de arbitragem (porque e o que diz na pagina) mas agora foi-me dito que não fazem isso. O regulador e mais uma nulidade (também quando o atendimento telefónico e feito apenas das 15h as 18h esta tudo dito).
    Agora vou apresentar queixa da e-redes no centro de arbitragem.
  6. Em relação a esta questão das estimativas, também andei desde que instalei os painéis com estimativas com a Gold.
    Algumas vezes ainda enviei a leitura do contador como eles solicitavam, mas muito poucas vezes. Andava a pagar faturas com estimativas do dobro do consumo que registo nos meus medidores, e por isso reclamei por email:
    - primeiro enviei para a E-Redes a questionar porque é que as leituras, que apareciam e aparecem correctamente no balcão digital, estavam marcadas como "inválidas" e que por esse motivo tinha estimativas do meu comercializador, quando já há mais de 2 anos tinha leituras automáticas e que apenas se perderam quando instalei painéis. Responderam passadas algumas semanas a informar que de facto havia um problema com as leituras, mas que já estaria resolvido.
    - a fatura seguinte da Gold veio na mesma com estimativa. Enviei um email com a troca de emails com a E-Redes e com a informação sobre os consumos díspares. Ligaram-me alguns dias mais tarde a confirmar a não comunicação das leituras da E-Redes e informaram que com auto-consumo não devemos enviar leituras (apesar de app deles mo continuar a solicitar).
    Ontem mesmo recebi uma nota de crédito de acerto dos valores facturados a mais. Parece que já se resolveu? Vamos a ver na próxima factura.
    • King
    • 19 outubro 2022
    Vejam as queixas na deco proteste sobre o assunto e no portal da queixa.
    Depois eu volto sobre o assunto
    Com mais promenores
  7. Resposta da E-Redes à reclamação no Portal da Queixa:
    "Analisámos com atenção a sua reclamação apresentada através do Portal da Queixa a 18 de outubro de 2022, relativamente ao registo de leituras, referente à morada acima indicada.
    Após analise de situação exposta esclarecemos que, de acordo com o artigo 33º do Regulamento do autoconsumo de energia elétrica, a entrada em exploração das instalações em regime de autoconsumo fica condicionada pela correta integração dos equipamentos de medição de telecontagem do operador de rede, que só veio a acontecer a de 23 de setembro de 2022 com a ativação do Saldo Quarto Horário (SQH), ficando assim concluído o processo de autoconsumo.
    Aproveitamos para esclarecer que, uma vez que a sua instalação se encontra num regime de autoconsumo de energia renovável, o seu consumo não é calculado através das leituras diárias fornecidas pelo contador ou das leituras por si comunicadas, mas sim com base num SQH entre a energia que consumiu da rede e a energia por si injetada, conforme a legislação em vigor.
    Mais informamos que, as leituras consideradas para o cálculo do dito saldo são as referentes ao dia 21 de cada mês. No seu caso em particular, tendo o SQH ativado a 23 de setembro, a primeira leitura que será calculada será a do dia 21 de outubro de 2022, sendo comunicada ao seu comercializador nos dias seguintes."
    Vou alterar o ciclo de faturação da GoldEnergy para o dia 30 de cada mês. Se, como a E-Redes diz, após o dia 21 e até ao dia 30 não houver comunicação, a queixa segue diretamente para o Centro de Arbitragem de Conflitos e Consumo de Lisboa.
  8. Boa tarde a todos,
    Queria colocar um kit de autoconsumo numa segunda moradia. Após entrar na minha área pessoal do DGEG, o procedimento normal é clicar no menu superior "Energia -> Nova entidade autoconsumo", certo? Eu queria ficar com os dois registos ativos, a minha casa atual e esta nova. Como sabem, faz-se isto para evitar que o novo contador não fique a contar o excedente de produção como consumo (quando estou fora de casa, por exemplo).
    Mas encontrei um problema: quando entro no website da DGEG e tento fazer esse novo registo (https://apps.dgeg.gov.pt/DGEG/entidade/entidade.jsp), o website não me permite adicionar uma nova entidade, apenas dá para "Alterar os dados" ou "Voltar à consulta", mostrando os dados pré-preenchidos com a casa já registada. Como tenho receio de que o contador da minha casa atual deixe de medir corretamente, ainda não mexi na plataforma.
    Já algum de vocês teve esse problema? Como resolveram? Já enviei 3 emails e liguei para a DGEG (fila de espera) e nada.
  9. Boa tarde caros foristas,
    Poderiam pf clarificar qual o(s) maior impacto(s) se tiver instalados uma capacidade maior do 4kW em fotovoltaicos?
    Custos? Burocracia? etc
    Obrigado,
  10. Colocado por: SCCorreiaBoa tarde caros foristas,
    Obrigado,
    É necessário um contador totalizador, que já vi que pode ir a valores de 400€, para além de ser necessário ter um cartão para comunicar dados de uma operadora de telecomunicações, que tem a sua mensalidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
    • 25 outubro 2022
    Colocado por: SCCorreiaPoderiam pf clarificar qual o(s) maior impacto(s) se tiver instalados uma capacidade maior do 4kW em fotovoltaicos?
    Não sei se é o caso, mas pode instalar mais que 4 KWp de painéis e depois limitar a potência de injeção no inversor a 4 KW.
    Assim, fica dentro do limite de 4KW mas com melhor capacidade fotovoltaica, que é útil quando a radiação solar é baixa.
  11. Obrigado pelo vosso feedback, já agora conhecem as marcas SAJ e Growatt para os inversores? qual a melhor marca?alguem tem experiencia?
    E a mesma pergunta para os paineis da "Ulica Solar"
    Obrigado,
  12. Colocado por: ruicarlov
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    Isso não é apenas para potências superiores a 30kW?
    • hangas
    • 25 outubro 2022 editado
    Colocado por: Sloopy12Isso não é apenas para potências superiores a 30kW?
    Isso é o limite para a necessidade de registo vs informação prévia.
    Para os equipamentos de contagem existe um outro limite nos 4000W
    https://www.e-redes.pt/pt-pt/transicao-energetica/redes-do-futuro/autoconsumo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, dom123
  13. Colocado por: eu
    Tendo ideia que é sinalizado para o contador extra caso tenha mais do que 4kW em painéis, independentemente do inversor. Logo cuidado com os desenrascanços.
  14. Colocado por: ruicarlov
    Certifica só até 3.9KW e posteriormente coloca mais uns painéis
    • argo
    • 25 outubro 2022
    Pode haver consequências a nível técnico da diferença do registrado para a realidade. Mesmo sem chegar ao 4kW, por exemplo, que é um que conheço, estão declarados cerca de 1.5kW é na realidade são 3kW, trifásico.
0.0450 seg. NEW
