    • MF22
    • 19 outubro 2022
    Alguém é capaz de indicar aplicadores de membrana EPDM para cobertura plana na zona centro se não houver de outras zonas...
    • MF22
    • 26 outubro 2022 editado
    De verdade que ninguem é capaz de dar indicações de aplicadores de telas EPDM?
    Tanta gente a falar das vantagens destas telas e outros a dizer que iam aplicar e niguem é capaz de fornecer contactos de aplicadores?
    Não tem de ser da zona centro pode ser do norte ou lisboa.
    Não existem?
    Não são bons?
    A solução não é assim tão boa como se diz?
    Já agora vi umas imagens no youtube de aplicação de telas EPDM da firestone e as coberturas ficavam impecáveis (mesmo com grandes áreas). Curiosamente vi algumas imagens num site português em que as telas aplicadas tinham um aspeto muito mau cheias de ondulações altos e baixos (indicando nitidamente que o piso não tinha sido devidamente limpo) e muitos "remendos" mostrando claramente que não estavam coladas em alguns sítios. É má aplicação? Ou mesmo da firestone existem diferentes tipos de telas?
  1.  # 3
    Colocado por: MF22Já agora vi umas imagens no youtube de aplicação de telas EPDM da firestone e as coberturas ficavam impecáveis (mesmo com grandes áreas). Curiosamente vi algumas imagens num site português em que as telas aplicadas tinham um aspeto muito mau cheias de ondulações altos e baixos
    Já reparou que viu muita coisa na net, mas na prática não vê ninguém a aplicar?
  2.  # 4
    Se eu encontrasse um material muito bom, mas se tivesse que contratar a NASA para o aplicar, de certeza que não o aplicava.
  3.  # 5
    Se for peça inteira nao ha muita ciência em aplicar EPDM, o pessoal é que por cezes complica
    • MF22
    • 27 outubro 2022 editado
    O problema de peças inteiras é o peso. Ainda não vi ninguém a abordar essa questão mas não será fácil colocar rolos grandes em cima da cobertura (mas isso até se resolve com uma máquina) o problema é depois conseguir esticar a tela devidamente na cobertura não esquecer que a tela tem de ser colada ao chão e se não for devidamente colada pode criar ondas e ficar torcida o que não é bom.
    Eu pessoalmente já estive a equacionar aplicar a tela eu mesmo (fico é sem garantia de aplicação). Pois posso ter um ganho interessante se assim o fizer, alem disso é possivel fazer formação e existem muito videos que explicam como se aplica a tela. Dos que estive a ver na realidade parece ser relativamente simples aplicar este tipo de telas por isso é que não percebo a inércia que parece existir por parte dos aplicadores (e tão poucos que existem) em fazer este serviço.
  4.  # 7
    Eu vou aplicar eu, aquilo nao tem ciência nenhuma.
    De qualquer forma com a cambada de sapateiros que anda no mercado ainda me arriscaria a pagar para ficar pior que se fizer eu, garantia é coisa que pouco acredito, a menos que se pague 3x o valor da coisa a uma empresa credível com tudo como manda a sapatilha a garantia serve para ser sempre o mesmo a pagar caso corra mal, o DO
  5.  # 8
    Colocado por: DR1982Eu vou aplicar eu, aquilo nao tem ciência nenhuma.
    Muito boa ideia.
    Eu fiz na minha casa em frança em epdm da firestone, aquilo é bem facil.
    Vai fazer por cima de isolante? Deixe é gomar bem a cola para nao se ver enrascado e use tesouras de bico redondo, nada de x-atos. E nos cantos sao so dobras a fazer,
    E eles tem acessarios para colar as tiras entre elas e tudo...
    tem videos explicativos diretamente no site da membrana ;)
    • MF22
    • 27 outubro 2022
     # 9
    A quem coloque isolamento e depois faça as pendentes e depois por cima a EPDM. Não me parece uma boa solução pois a EPDM apesar de ser bastante resistente aos UVs fica muito exposta. Outra opção é fazer pendentes colocar EPDM e depois colocar geotextil, isolamento e finalizar com godo ou lajetas. Estou a ponderar a melhor solução mas agrada-me mais as lajetas (eventualmente nestas já o isolamento). Se for eu a aplicar muito provavelmente coloco lajetas pois parece-me que a medio longo prazo não terei tantos problemas com sujidade como com godo... adicionalmente a isso fica o piso mais transitável
    • MrR
    • 19 novembro 2022
    Eu vou colocar EPDM, na casa toda só leva dois panos.
    Quem a vai aplicar serei eu, fui visitar várias casas com o vendedor e a minha equipa vai ter formação para a aplicação.
    Garantia vai ser dada pelo vendedor após visita técnica, caso esteja tudo "OK" passa garantia.
    Terá isolamento por baixo com pendente, geotextil e tela EPDM, apenas é colada na lateral.
    Por cima leva geotextil e godo rolado.
    Relativamente ao peso é verdade que é bem pesado cada pano, e não será fácil esticar aquilo, mas não me parece impossível, pode demorar mais tempo que o "normal" e não ficar super bem aplicado, mas do que vi não tem grande essência.
    Já agora vou usar da marca Carlisle.
    • MF22
    • 29 novembro 2022 editado
     # 11
    Olá MrR,
    Não será necessário levar barreira vapor? alguém que se pronuncie sff?
    Também estou a pensar na Carlisle não tanto pela marca (pois existem outras também interessantes e similares) em si mas pelo que tenho encontrado em termos de aplicadores. Parece-me que as marcas (para não ficarem mal vistas no mercado) deviam ir às obras obrigatoriamente aferir aquilo que os seus aplicadores andam a fazer. E apenas venderem as suas telas aos que cumprem com o estipulado.
    Pelo que percebi seria algo do género:
    1) XPS 4 ou 5 cm (depende da espessura vendida pelo fabricante)
    2) Barreira Vapor
    3) Pendente de massa/cimento
    3a)Estou na duvida se aqui deve levar também Geotextil
    4) Tela EPDM
    5) XPS 6 ou 5 cm (depende se por baixo levar de 4 ou 5 cm) no total deverá ter 10 cm
    5) Geotextil
    6) Godo
    Alguém pode indicar se isto faz sentido como está?
    A densidade do XPS penso que deve ser de 30kg/m3
    Preciso de indidações urgentes sobre o seguinte: Estou a ponderar substituir o XPS por EPS grafitado (Neoplas 100 de 20kg/m3 coeficiente térmico 0.031) disseram-me que pode ser utilizado na cobertura sem problemas. Contudo estou na duvida em particular relativamente ao seguinte:
    1) Impermeabilidade à água
    2) Cobertura transitável (essencialmente para arranjos pontuais, e terá alguns equipamentos na cobertura)
  6.  # 12
    Colocado por: MF22Olá MrR,
    2) Barreira Vapor
    4) Tela EPDM
    5) Geotextil
    6) Godo
    Eps sobre a impermeabilização? Esqueça.
    • NMGS
    • 20 fevereiro 2023
     # 13
    Sei que a Imperinova aplica. Zona de Cantanhde
    Que empresas e opções considerou?
    Eu já pensei em TPO...
    • MrR
    • 20 fevereiro 2023
    Colocado por: NMGSSei que a Imperinova aplica. Zona de Cantanhde
    Eu vou aplicar EPDM, a aplicação vai ser feia pela minha equipa (que nunca aplicou EPDM, vamos ter formação. Da formação que já tive não é nada do outro mundo, é preciso saber claro mas não é um bico de 7 cabeças.
    • NMGS
    • 21 fevereiro 2023
     # 15
    Colocado por: MrR
    Do que li o TPO em iguais condições é mais resistente à perfuração, absorve menos calor por ser claro, tem mais conflitos no caso de ter painéis solares, é uma tecnologia mais recente. o EPDM tem 60 anos de mercado, apresentará durabilidade superior se bem aplicado mas absorve mais o calor por ser escuro, pode ter zonas em que se degrada. Acima de tudo interessa é ser bem aplicado e a garantia que venha a ser consierada.
    • MrR
    • 21 fevereiro 2023
     # 16
    O que considera " mais conflitos no caso de ter painéis solares"
    Quanto a absorção de calor está só acontece se existir exposição solar, no meu caso terá godo em cima para refletir os raios UVs e também para criar "peso" na tela.
    • NMGS
    • 22 fevereiro 2023
     # 17
    Colocado por: MrRO que considera " mais conflitos no caso de ter painéis solares"
    Relativamente aos paineis pelo que percebi está relacionado com o reflexo da luz, como terá godo está resolvido.
  7.  # 18
    Reavivando aqui o EPDM, no meu caso vou ser eu a aplicar, já fiz a máquina de corte de XPS com inclinação (ainda tenho de praticar mais o corte e encontrar a potência ideal no fio (tenho controlador PWM para regulação) mas depois vem a parte da aplicação EPDM.
    Ora, com isto gostava de perguntar sobre o EPDM da Soprema, Rollgum ou Carlisle.
    Quero espessura 1,2mm, conseguem-se melhores preços em qual marca? Conseguem arranjar contactos? A obra fica entre Aveiro e Porto.
    Basicamente vou ter:
    - Barreira pára-vapor
    - XPS
    - EPDM
    - Lajetas ou Godo
    Nas platibandas o EPS vai dobrar e proteger o EPDM.
    Pelos vídeos que já vi e com a prática nuns anexos acho que serei perfeitamente capaz de aplicar.
  8.  # 19
    Colocado por: powerPTjá fiz a máquina de corte de XPS
    Isso é que era um bom projeto para partilhar, tenho de arranjar uma maior
    1. Pelos vídeos que já vi e com a prática nuns anexos acho que serei perfeitamente capaz de aplicar.
    Aquilo é relativamente simples
  9.  # 20
    Colocado por: tiagodiafOra, com isto gostava de perguntar sobre o EPDM da Soprema, Rollgum ou Carlisle.
    Poderei partilhar sim, um dia destes tiro fotos e faço um how-to diy.
    Colocado por: powerPTOra, com isto gostava de perguntar sobre o EPDM da Soprema, Rollgum ou Carlisle.
    E em relação a isto, alguém pode ajudar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HideCode, tiagodiaf
0.0182 seg. NEW
