Colocado por: MF22Já agora vi umas imagens no youtube de aplicação de telas EPDM da firestone e as coberturas ficavam impecáveis (mesmo com grandes áreas). Curiosamente vi algumas imagens num site português em que as telas aplicadas tinham um aspeto muito mau cheias de ondulações altos e baixos
Colocado por: DR1982Eu vou aplicar eu, aquilo nao tem ciência nenhuma.
De qualquer forma com a cambada de sapateiros que anda no mercado ainda me arriscaria a pagar para ficar pior que se fizer eu, garantia é coisa que pouco acredito, a menos que se pague 3x o valor da coisa a uma empresa credível com tudo como manda a sapatilha a garantia serve para ser sempre o mesmo a pagar caso corra mal, o DO
Colocado por: MF22Olá MrR,
Não será necessário levar barreira vapor? alguém que se pronuncie sff?
Também estou a pensar na Carlisle não tanto pela marca (pois existem outras também interessantes e similares) em si mas pelo que tenho encontrado em termos de aplicadores. Parece-me que as marcas (para não ficarem mal vistas no mercado) deviam ir às obras obrigatoriamente aferir aquilo que os seus aplicadores andam a fazer. E apenas venderem as suas telas aos que cumprem com o estipulado.
Pelo que percebi seria algo do género:
1) XPS 4 ou 5 cm (depende da espessura vendida pelo fabricante)
2) Barreira Vapor
3) Pendente de massa/cimento
3a)Estou na duvida se aqui deve levar também Geotextil
4) Tela EPDM
5) XPS 6 ou 5 cm (depende se por baixo levar de 4 ou 5 cm) no total deverá ter 10 cm
5) Geotextil
6) Godo
Alguém pode indicar se isto faz sentido como está?
A densidade do XPS penso que deve ser de 30kg/m3
Preciso de indidações urgentes sobre o seguinte: Estou a ponderar substituir o XPS por EPS grafitado (Neoplas 100 de 20kg/m3 coeficiente térmico 0.031) disseram-me que pode ser utilizado na cobertura sem problemas. Contudo estou na duvida em particular relativamente ao seguinte:
1) Impermeabilidade à água
2) Cobertura transitável (essencialmente para arranjos pontuais, e terá alguns equipamentos na cobertura)
Colocado por: NMGSSei que a Imperinova aplica. Zona de Cantanhde
Que empresas e opções considerou?
Eu já pensei em TPO...
Colocado por: MrR
Eu vou aplicar EPDM, a aplicação vai ser feia pela minha equipa (que nunca aplicou EPDM, vamos ter formação. Da formação que já tive não é nada do outro mundo, é preciso saber claro mas não é um bico de 7 cabeças.
Colocado por: MrRO que considera " mais conflitos no caso de ter painéis solares"
Quanto a absorção de calor está só acontece se existir exposição solar, no meu caso terá godo em cima para refletir os raios UVs e também para criar "peso" na tela.
Colocado por: powerPTjá fiz a máquina de corte de XPSIsso é que era um bom projeto para partilhar, tenho de arranjar uma maior
Colocado por: powerPTAquilo é relativamente simples
Pelos vídeos que já vi e com a prática nuns anexos acho que serei perfeitamente capaz de aplicar.
Colocado por: tiagodiafOra, com isto gostava de perguntar sobre o EPDM da Soprema, Rollgum ou Carlisle.
Quero espessura 1,2mm, conseguem-se melhores preços em qual marca? Conseguem arranjar contactos? A obra fica entre Aveiro e Porto.
Colocado por: powerPTOra, com isto gostava de perguntar sobre o EPDM da Soprema, Rollgum ou Carlisle.
