    • Djdasa
    • 22 outubro 2022 editado
     # 961
    Aqui na Suíça sempre vi fazerem sempre da seguinte forma e por esta ordem, não quer isto dizer que seja a mais correta.
    Perfis do chão e do teto instalados com a banda coladas na base, lá de rocha entre os montantes. Placas de gesso cartonado,paredes de pladur ou estoque finalizados, isolamento do piso, banda perimetral, placas de nódulos e tubos de prh (em 90% dos casos era utilizado o sistema de tubos e agrafos em vez das placas de nodulos) e de seguida betonilha.
  1.  # 962
    Colocado por: DjdasaAqui na Suíça sempre vi fazerem sempre da seguinte forma e por esta ordem, não quer isto dizer que seja a mais correta.
    Não impermeabilizavam por trás da banda perimetral, certo?
  2.  # 963
    Colocado por: RUIOLI
    Não! Nas wc eram impermeabilizadas antes de colocarem os azulejos e muitas vezes era a própria a cola que tinha as duas funções colagem/impermeabilizacao
  3.  # 964
    Mas aqui no fórum encontra alguns exemplos como fazer, por exemplo os users callinas, ptuga e dav82 têm exemplo de pisos radiantes e impermeabilização de wc talvez encontre lá alguns detalhes que lhe ajudem!
  4.  # 965
    Colocado por: RUIOLIEsqueci-me de referir que vai ter banda perímetral do PRH, já tem as paredes de pladur feitas e as outras estucadas.
    Mesmo com banda perimetral vale a pena impermeabilizar?
    impermeabilizar o quê?? Os duches??
  5.  # 966
    Colocado por: jorgealvesimpermeabilizar o quê?? Os duches??
    Os duches será com aquelas coisas laranjas ou afins... estou a falar dos quartos, sala, etc.
  6.  # 967
    Eh páh, desligue o complicometro...
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
  7.  # 968
    Colocado por: Djdasaplacas de nódulos e tubos de prh (em 90% dos casos era utilizado o sistema de tubos e agrafos em vez das placas de nodulos) e de seguida betonilha.
    existem diversas razões para esta sequencia e tipo de trabalhos, sendo que uma das principais é que o isolamento que vai servir para o PRH é fornecido e aplicado pelo "empreiteiro" geral, sendo que os técnicos somente passam as tubos e fazem as respectivas ligações, depois 100% das obras usam betonilhas fluidas ao invés de massas secas.
  8.  # 969
    nos casos onde é preciso impermeabilizar é sempre por cima do PRH, bandas e juntas incluidas.
    Concordam com este comentário: Djdasa
    • Djdasa
    • 23 outubro 2022 editado
     # 970
    Colocado por: jorgealvesexistem diversas razões para esta sequencia e tipo de trabalhos, sendo que uma das principais é que o isolamento que vai servir para o PRH é fornecido e aplicado pelo "empreiteiro" geral, sendo que os técnicos somente passam as tubos e fazem as respectivas ligações, depois 100% das obras usam betonilhas fluidas ao invés de massas secas.
    E também porque cá não se aplicam betonilhas de regularização para "tapar" os tubos de redes eléctrica e água...utilizam para esse efeito o isolamento projetado ou por camadas (mais usual).
  9.  # 971
    habitualmente essas infraestruturas ficam embebidas no betão, que é passado a helicóptero ficando pronto a receber o PRH e ou o revestimento final
  10.  # 972
    Colocado por: jorgealveshabitualmente essas infraestruturas ficam embebidas no betão, que é passado a helicóptero ficando pronto a receber o PRH e ou o revestimento final
    Nem todas as obras é assim, as obras em que participei os tubos de saneamento ficavam sempre embebidos no betão, no caso das outras redes/infraestruturas dependia muito de obra para obra. Obras com betão aparente eram tudo embebido, mas obras con bastantes paredes de pladur e moradias/prédios de pequena dimensão já andava tudo pelo chão/tecto!
  11.  # 973
    É possível instalar PRH num espaço “separado” da casa.
    Tenho no meu projeto uma zona de lazer para ”apoio” ao jardim..
    Essa zona está ligada à casa pelo desvão.
    Tem um pequeno pátio em cimento que liga a casa a esse espaço.
    Será possível instalar o PRH também nessa divisão?
    Em teoria, os tubos do PRH terão de passar ou pelo teto do desvão ou pelo chão desse pequeno pátio exterior..
    É possível??
    • SrR
    • 27 novembro 2022
     # 974
    Colocado por: Bragas VÉ possível instalar PRH num espaço “separado” da casa.
    É possível??
    sim claro
  12.  # 975
    Mas não há problema das tubagens passarem pelo exterior?
    • SrR
    • 27 novembro 2022
     # 976
    Isola as tubagens ou faz um colector pequeno nessa zona, e isola as tubagens de abastecimento
0.0299 seg. NEW
