    • Iko
    • 22 outubro 2022
     # 281
    Já apliquei vários nunca tive qq problema, mas o chão estava bastante direitinho, dos mais baratos de 5€ ao Kronotex mamute e já com bastantes anos. O Kronotex levou com uma inundação horas depois de o aplicado e jurei que era para levantar e colocar novo, mas até hoje nem mexeu.
    O único que range é do apartamento onde vivo. Os aplicadores deviam ser bons… mas na verdade acho que quanto melhor eles são mais rangem, vá-se lá perceber.
  1.  # 282
    Colocado por: P@rAdiS3
    João, acredito , mas tenho vários exemplos onde foi removido simplesmente os tacos e azulejo, sem qualquer nivelante, foi posta na última divisão espuma e flutuante do Leroy ac5 de 18€ e até hoje nem barulhos nem aberturas.. Outras divisões vão fazer agora uns 20 anos e continua igual..
    Claro, não podem correr todos mal senão ninguém aplicava laminados.
    Mas que muitos correm pessimamente, em várias vertentes, isso não haja dúvidas.
  2.  # 283
    Colocado por: RicardoPortoAinda estes dias falei com uma carpintaria com bons trabalhos, que também aplicam soalhos e nunca utilizaram autonivelante..
    Se só pregarem em sarrafos, não precisam do autonivelante para nada.
    Se colarem e forem sérios e conscientes, mais cedo ou mais tarde que remédio terão senão utilizar autonivelante.
    Nós só usamos em obras que precisem mesmo. Mas se dependesse de mim, autonivelava todas. Se não fosse tão caro para o cliente era certinho!
    Agora, há autonivelantes e autonivelantes e não custam todos o mesmo…
  3.  # 284
    Colocado por: Joao Dias
    Ainda bem que vem confirmar algo que eu tenho dito a várias pessoas. Essas patologias pioram muito durante o Inverno.
    Isso não tem solução possível que não a troca. Pode vir a acamar daqui a um ano ou dois mas desaparecer por completo dificilmente.
    Boa tarde caro Joao Dias, está a dizer que a solução passa por trocar o pavimento? Ou seja, na sua opinião é um defeito do material?
    Porque se assim não for, a troca pode levar exatamente ao mesmo problema caso a causa subjacente se mantenha, certo?
  4.  # 285
    Colocado por: Cardoso99
    Não, estou a dizer que existe muita gente convencida que quando essas patologias existem o pavimento acaba por “acamar” e o barulho desaparece.
    Essa teoria não vai de encontro aos relatos de alguns clientes que nos chegam dispostos a trocar os laminados em que apostaram por outra solução. Alguns, em perfeito desespero. E é normal, já avaliei pelo menos 4 casos onde o barulho do laminado era tal que a habitação era virtualmente inabitável. Esta problemática piora consideravelmente durante o período de Inverno com a variação de humidade atmosférica e residual.
    Pessoalmente, são soluções com as quais não trabalho e é sobejamente conhecida a minha posição em relação a esta temática.
    No seu caso, tal como nos casos mais graves que avaliei, seguramente que não existiu uma preparação adequada da base e se a mesma estiver muito desnivelada, estas patologias são perfeitamente normais.
  5.  # 286
    Eu da minha parte vou começar agora o 2 inverno e para já não tenho qqr razão de queixa do mammut, espero que com o passar dos anos essas patologias não apareçam.
    numa coisa concordo com posts anteriores tenho vários amigos a aplicar flutuante nas suas próprias casas com material manhoso do leroy e não se queixam de barulhos no pavimento e depois cliente que colocam material a 30€m2 de marcas xpto e ficam mal servidos... é inadmissível
  6.  # 287
    Infelizmente no meu caso, seguramente não é um problema de preparação adequada da base porque tratou-se de algo tão simples como retirar o pavimento e camada de cortiça anteriores e colocar este e a tela evaflex recomendada, a base não foi mexida. O anterior pavimento estava lá já há vários anos e sem qualquer problema/queixa a reportar.
    Digo infelizmente porque nesse caso saberia qual o problema e poderia tentar resolvê-lo. Assim, continuo sem um diagnóstico que me permita procurar a solução adequada.
    Por isso também, por maior que seja o desespero, ainda não parti para a solução de retirar e aplicar outro porque corro o risco de acontecer o mesmo.
  7.  # 288
    Colocado por: Ajnt1985Eu da minha parte vou começar agora o 2 inverno e para já não tenho qqr razão de queixa do mammut, espero que com o passar dos anos essas patologias não apareçam.
    Se nunca fez barulho não deve vir a ter problemas
  8.  # 289
    Lembro-me de ter participado neste post em 2020, altura em que foi aplicado o meu "Mammut"
    Já passaram 2 anos e continua impecável. Sem ranger nada. Continuo a dizer que acredito que os problemas aqui apresentados sejam pela má colocação (aplicador) do mesmo.
    O seu chão ficou a descansar na obra... A ambientar-se? Antes de ser aplicado?
      NTORION
    • 24 outubro 2022 editado
     # 290
    Colocado por: bruno_bfbLembro-me de ter participado neste post em 2020, altura em que foi aplicado o meu "Mammut"
    Na altura que aplicaram o meu (é outro modelo da Kronoswiss), falei desse problema ao aplicador, diz q já lhe aconteceu 2x, e a base estava em perfeitas condições de nivelamento/humidade, o que me soube dizer que foi que estava relacionado com determinados lotes, de 10mm ou 12mm agora n me recordo qual deles.
    Na casa da sogra tenho uma sala com o mammut e na casa da mãe da sogra alguns quartos/corredores, tb com mammut, 0 problemas.
  9.  # 291
    No meu caso sei que não ficou. Sei agora que é uma das recomendações, mas pelo que me explicaram tem a ver com os cortes e espaçamento a deixar até as paredes. Ou seja se não for deixado a “ambientar-se” pode ser cortado erradamente pelo chão estar demasiado expandido ou contraído é isso fazer com que depois possa não ter as folgas suficientes à parede. Confirma?
  10.  # 292
    A razão técnica para colocar o flutuante a descansar em obra sinceramente não sou a melhor pessoa para o dizer. Sei é que toda a gente me recomendou isso .
  11.  # 293
    Colocado por: bruno_bfbEu coloquei o D4725 BERG OAK NATURE AC5V4 de 1845X188X12mm. Super satisfeito.
    Quanto a problemas: Zero!. Aqui em casa é Zero barulhos ao caminhar. Tive sorte... calhou-me um bom aplicador.
    Enviei um email a solicitar o contacto do aplicador. Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
0.0217 seg. NEW
