    • donn
    • 23 outubro 2022
     # 301
    Onde é regulável - e não acende a luz do travão - sem problema.
  1.  # 302
    Colocado por: donnOnde é regulável - e não acende a luz do travão - sem problema.
    Se o abrandamento é intenso, acho muito bem que acenda a luz de travão.
  2.  # 303
    No Leaf existe o e-pedal, mas ao largar o acelerador trava mesmo. Penso que a força de travagem dependerá da velocidade com que se larga o acelerador, mas não estou certo. É porreiro no pára-arranca, em que basta largar o acelerador e o carro trava até parar. É algo a que se habitua facilmente e estou convencido de que sim, acende a luz de travagem (a confirmar).
  3.  # 304
    Colocado por: pcspinheiroNo Leaf existe o e-pedal, mas ao largar o acelerador trava mesmo. Penso que a força de travagem dependerá da velocidade com que se larga o acelerador, mas não estou certo. É porreiro no pára-arranca, em que basta largar o acelerador e o carro trava até parar. É algo a que se habitua facilmente e estou convencido de que sim, acende a luz de travagem (a confirmar).
    sim acende as luzes de stops no entanto não depende da velocidade que se larga o acelerador mas sim de quanto se larga, quando mais largar mais ele vai travar
  4.  # 305
  5.  # 306
    Colocado por: JotaP
    A parte de ser o próprio entendo. O resto... diria que então tudo está ilegal em Pt. Todas as box´s de prédio têm ligação à respetiva fração, ou não?
    Não está tudo ilegal, porque em termos elétricos são situações diferentes. As boxes têm ligação elétrica direta desde a fração, mas os lugares de estacionamento não, neste caso a alimentação elétrica tem origem nos serviços comuns.
    No vídeo, também houve alteração da instalação elétrica do edifício, sendo que a instalação elétrica na garagem tem duas alimentações com origens diferentes, o que não é permitido.
    Essa instalação tem várias ilegalidades ao nível das instalações elétricas e que em caso de acidente com origem nessa instalação podem trazer problemas ao nível dos seguros.
    Resumindo essa instalação e as outras semelhantes, tem de cumprir o Guia Técnico das Instalações Elétricas para alimentação de veículos elétricos da DGEG e demais legislação da área, o que não acontece nesse caso.
    https://www.dgeg.gov.pt/media/mpzhmae2/guia-tecnico-veiculos-eletricos.pdf
  6.  # 307
    Para voltas pequenas diárias, máximo 30km, estou indeciso entre smart forfour eletrico de 2018 (14000€) ou spring de 2021(19000€)!?
  7.  # 308
    É fazer um test drive com a esposa :-) e decidir.
    Atenção aos prazos de entrega.
    Uma vez mais alerto, não se fiem que é só para fazer 30km diários... vão querer ir para todo o lado de VE, até em férias.... portanto ponderem bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Clopess
  8.  # 309
    Colocado por: mafgod
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Clopess
    Ou não :)
    No meu caso tenho um segundo carro a gasolina que faz por ano 8000km ou nem isso, para ir de férias descansado. A ultima vez que fiz uma viagem maior jurei que nunca mais. POstos ocupados ou avariados, stresses de autonomias, não obrigado. Ir de férias e estar a stressar e a perder tempo com carregamentos não é para mim, prefiro gastar mais 50€ em combustivel ou o que for, mas não ter stresses. Portanto um eletrico para o dia a dia e para voltas grandes um a combustão
  9.  # 310
    Colocado por: paulos
    Ou não :)
    Eu também o pensava assim. O problema é que passei a detestar a condução dessas alternativas... E na realidade das viagens que fiz nunca tive problemas com carregadores, ao ponto de ficar ansioso.
  10.  # 311
    Posso dar o meu exemplo.
    Comprei o Spring há menos de 2 meses para todas as voltas do dia-a-dia, a razão principal casa para trabalho, 40 kms para cada lado, total de 80.
    As razões acessórias são idas a Cascais, Sintra, Setúbal, com frequência.
    No ultimo sábado fui da Moita a Sintra, Cascais, voltar à Moita; ir a Alcantara e voltar à Moita, tudo no mesmo dia, cerca de 200 kms.
    Para viagens longas mantém-se o diesel para ir a Trás os Montes, 450kms para cada lado; ou viagens pela Europa - concertos em Madrid, esquiar em Andorra, triatlos em França ou Espanha.
    Em resumo, o diesel está praticamente parado, só mexe quando é preciso usar os 2 carros em simultaneo ou para viagens longas.
  11.  # 312
    Colocado por: JotaP
    Tb depende do carro que se tem, eu tenho um leaf 40 que em AE dá para 220km e é algo limitado depois do 1º carregamento. Mas mesmo que tivesse um outro que desse para 400km, nunca faria uma viagem muito além desses km.
    Andei a ver por exemplo uma viagem para os picos da europa, é para esquecer, não há carregadores por lá, estamos dependentes dos alojamentos deixarem carregar ou não e como são 95% casas transformadas em alojamentos, nunca poderão ter vários carros a carregar, portanto não podemos contar com eles. É complicado ainda em algumas situações, pelas quais eu prefiro não passar. :)
  12.  # 313
    Colocado por: paulos...Andei a ver por exemplo uma viagem para os picos da europa...
    Isso é um sacrilégio se não for de "flat boxer" 😎😉
  13.  # 314
    Parece-me estar a pintar um cenário demasiado negro sem nunca ter experimentado. Ok, Leaf40 não é um bom carro para viagens longas, estamos de acordo. Não era o carro que escolheria para ir aos picos da Europa. Mas um carro com 400km de autonomia fazia isso sem problemas. Há um PCR em Cangas de Onis e alguns postos lentos em aldeias da zona. Para além dos vários alojamentos que até aparecem no eletromaps que deixam carregar o carro. Logo dizer que não se pode contar com nada é mesmo só no caso de se ir às cegas fazer a viagem.
  14.  # 315
    Pois. Não costumo ir aos Picos nem tampouco compraria carro a pensar no dia da minha vida que lá iria... mas eu também não comprava um Cayenne, mesmo que tivesse dinheiro para ele e no entanto gostava de ter um Cayman S. Questão de gostos e opções :D
  15.  # 316
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Por acaso da última vez que fui, foi de flat boxer :) já foi a terceira e não vai ser a última. Mas queria ir com a famelga e terá de ser de carro.
  16.  # 317
    Colocado por: ruicarlov
    Li faz uns tempos um diário de bordo de uma pessoa que foi lá de leaf e jasus, aquilo não foram umas férias, foram um teste de paciência e um teste aos nervos lol, não estou para isso. Um carro com mais autonomia que o leaf na altura custava mais 15.000€, sendo que o leaf serve para 90% das minhas deslocações, não justificava os € a mais.
  17.  # 318
    Eu com um IONIQ de 28 faço viagens de 1000km sem qualquer problema. O seu carro neste caso é o problema visto ter dificuldades no segundo e posteriores carregamentos.
  18.  # 319
    Aquilo que era verdade há um ano ou dois atrás não quer dizer que seja necessariamente verdade hoje. Eu vou a Espanha todos os anos de Ioniq, para locais a 1000km ou 1300km de minha casa, e nunca foi nenhum drama. Mas foi notória a progressão do número de postos a cada ano que passa. Cada vez é mais fácil fazer longas distâncias.
    Concordam com este comentário: paulos
  19.  # 320
    Colocado por: ricardoantunes
    Correto mas lá esta na altura o ioniq 38 ficava quase 5000€ mais caro, n justificava.
0.0604 seg. NEW
