    • hangas
    • 25 outubro 2022 editado
    Colocado por: ruicarlovTendo ideia que é sinalizado para o contador extra caso tenha mais do que 4kW em painéis, independentemente do inversor. Logo cuidado com os desenrascanços.
    Isso não era claro na lei original, mas foi clarificado.
    E já foi discutido neste tópico. O que conta é o capacidade de injeção do(s) inversor(es).
    O que faz sentido, senão não se podia fazer oversizing dos painéis. Uma vez que é raro estes atingirem o pico, seria penalizador em termos de produção diaria.
    in https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/15-2022-177634016
    n) «Capacidade de receção» o valor máximo da potência aparente que pode ser recebida em determinado ponto da RESP, calculado com uma determinada probabilidade teórica de risco, para um determinado horizonte temporal e configuração física da RESP, tendo em conta os critérios de segurança de operação e o planeamento da RESP;
    e
    fff) «Potência instalada» a potência ativa e aparente, em kW e kVA, dos equipamentos de produção de eletricidade ou de instalação de armazenamento autónomo, considerando-se, no caso de centros eletroprodutores solares ou de armazenamento autónomo com recurso a baterias, a potência nominal de saída dos inversores em kW e kVA e respetivos inversores, fixada no procedimento de controlo prévio;
    Ou seja,o que conta é o que é possível que a rede receba desse ponto de consumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  1. Aproveito para perguntar: já tenho 2 painéis instalados, 540w; se quiser instalar mais tenho que fazer novo registo ou fazer algo em particular? Na altura em que instalei acho que só precisei de fazer o aviso num portal algo "anos 1990"...
  2. Para instalar mais é necessário novo registo, apagando o anterior.
  3. Colocado por: ruicarlovPara instalar mais é necessário novo registo, apagando o anterior.
    E no caso de querer acrescentar paineis a uma nova casa no mesmo nome, como é que isso funciona? Tenho de criar uma conta nova também? Quando fizer a instalação nova os técnicos criam uma nova conta com os dados das duas moradias?
  4. Já recebi os componentes para o gestor de excedentes. Amanha já devo por a funcionar :)
    PXL-20221027-173306898
  5. Depois dê feedback pf, estou na eminência de mandar vir isso :)
  6. Ok. Depois digo alguma coisa. Para já ainda só vou testar com um radiador a óleo mas mais tarde a intenção é conjugar com um termo-acumulador que ainda não tenho.
  7. Colocado por: mbootOk. Depois digo alguma coisa. Para já ainda só vou testar com um radiador a óleo mas mais tarde a intenção é conjugar com um termo-acumulador que ainda não tenho.
    Vai ver que funciona como um relógio suíço, pelo menos o meu funciona
    Aproveito todo o excedente para o TA, tenho configurado só a injetar 50W na rede.
  8. Colocado por: dom123Vai ver que funciona como um relógio suíço, pelo menos o meu funciona
    Já tive que fazer umas alterações na caixa senão com aquele dissipador não cabia. Amanhã é só furar a caixa para a circulação de ar e para passar os cabos. Por fim é programar o Esp32 e começar a testar.
    • 27 outubro 2022
    Colocado por: mbootJá recebi os componentes para o gestor de excedentes
    Esse gestor de excedentes entra em linha de conta com o sistema de faturação em blocos de 15 minutos?
    Ou vai ajustando dinamicamente o consumo a cada segundo ?
  9. Tenho uma bateria de um Outlander para “recondiconar” e adicionar a uma Victron de 200ah 25v.
    A ver o que conseguimos… ;)
    Acham que resulta?
    Que quantidade de kw acham razoável para uma inclinação de 45° virados a Sul?
    • mboot
    • 27 outubro 2022 editado
    Só consome em função do que é produzido e não consumido. Vai-se ajustando consuante os dados obtidos do shelly (no meu caso). Mas aí o dom123 saberá esclarecer melhor que tem o dele já a funcionar à algum tempo.
    Dom123 reparei que no video ele não ligou o fio terra e talvez seja importante...
  10. Colocado por: mbootDom123 reparei que no video ele não ligou o fio terra e talvez seja importante..
    Lógico que tem de ligar o terra.
    • dom123
    Colocado por: euEsse gestor de excedentes entra em linha de conta com o sistema de faturação em blocos de 15 minutos?
    Eu tenho programado a injetar na rede 50w mas quando ligo uma máquina de lavar ou a placa de indução, aumento a injeção na rede para poder compensar o que se vai consumir da rede.
    Fora isso está sempre a injectar na rede 50W para poder compensar algum pico de corrente
    Por isso sim, os dois se complementam
  11. Colocado por: dom123Lógico que tem de ligar o terra.
    Sim eu sei. Só estava a alertar porque reparei que ele não ligou.
  12. Colocado por: mboot
    Eu penso que no vídeo mais à frente ele alertou para isso e depois ligou
  13. Confesso que vi o video por alto mas reparei logo nisso e pelo menos nesse video penso que não ligou.
  14. Colocado por: mbootJá recebi os componentes para o gestor de excedentes. Amanha já devo por a funcionar :)
    Também recebi a minha hoje...agora aguardo o resto do material...
    Uma coisa, a minha também veio com essa placa em cima...você vai utilizar e encaixar a placa esp32 ai diretamente..ou irá tirar e ligar os fios aos pinos??
  15. Colocado por: RcrdPrntTambém recebi a minha hoje...agora aguardo o resto do material...
    Vou utilizar essa placa. E só encaixar a esp32 e não precisa de mais nenhuma ligação.
  16. Colocado por: mboot
    Hum pois, foi o que pensei...
    Não percebi porque veio essa placa...pois só encomendei o triac...
    Olhei pouco para ela mas vi que tinha conexão por 3 pinos...mas não tinha a certeza se eram os certos...agradeço a ajuda
0.0450 seg. NEW
