Colocado por: Carolina1983A alteração que pedi foi que na zona da churrasqueira não tivesse parede na lateral, quero ver esse espaço livre.
Colocado por: DR1982A mim faz me confusão vidro ate ao teto na sala e ao lado vidro mais baixo, eu preferia manter a altura ate ao teto e reduzir à largura se fosse necessário
Colocado por: Carolina1983frente a moradia esta virada a norte.
Assim sendo não entendo porque razão de ter tão grande área de envidraçado para norte.
Na sala, para mim passaria por uma abordagem com vãos mais contidos, para efeito de contraluz e vislumbre da área de logradouro adjacente.
Chamine do recuperador... por que razão tem lá fora um grande plano revestido a pedra, e depois, a chaminé que existir não está integrada no mesmo? aliás não aparecem chaminés nos bonecos.
A cozinha... nunca terá sol!? não é um bocado triste!? sabendo que tem um alçado a Poente, livre, do qual poderia ser previsto uma fenestração na zona do lava loiças.
Tem pouca arrumação. falta um modulo alto despenseiro, na parede confinante com o churrasco, nesse caso seria proveitoso diminuir a zona de churrasco, uns 70cm.
E a chamine da cozinha!? onde está nos bonecos? se ficará ali junto da fachada, fica, na minha opinião mal resolvido.
eu meteria a placa de confecção nessa magnifica ilha ( pode aumentar e deixar cerca de 90cm livres na lateral.. ao inves de estar de castigo a cozinhar...
frigorifico está longissimo da zona de confecção, ao menos troquem a posição do forno com o frig. ( quem idealizou isto concerteza não cozinha) Mas eu tiraria essas blocos e meteria na zona lateral das traseiras do churrasco.
No local onde tem agora o fogão, aplicaria moveis altos para arrumação. O resto da bancada livre.
A zona do churrasco, se a ideia é ter uma zona coberta para uma mesa de refeições e patuscadas no exterior. O que tem é bastante a apertado, mais ainda se estiver a fazer os grelhados com os convivas logo ali ao lado, pegados áquilo. peça para simular ali uma mesa para 10 pessoas, e uma área circundante de 70cm no mínimo em redor do plano da mesa.
A pala sobre o alçado sul, parece-me curta, para utilização, e mais importante... para efetivamente ser útil em termos de controle solar sobre os envidraçados, ( deveria ter no minimo 2.50 a 2.80m).
A Piscina, a fazer faça 4x8m.
Acessibilidades, pergunte ao seu arquiteto onde anda a zona livre de rotação a 90º, com 120cm.( traduzindo por miúdos, os corredores, ou parte deles, incluídos no percurso acessível deveria ter largura não inferior a 120cm.)
Lavandaria. chegue a janela mais perto da zona de bancada, por forma a deixar o fundo livre para poder meter outros moveis, ou seja de modo a ter uma zona livre com 70cm. Substituia neste caso por uma janela de correr. o mesmo com a porta que acede ao espaço.
Colocado por: Carolina1983aguardo o envio do mapa de quantidades
Mas já tem projetos de especialidades... como o da estabilidade?
Ou é um mapa de quantidades de revestimentos de arquitetura?
Colocado por: Carolina1983Solicitamos primeiramente uma estimativa de custos
Colocado por: NTORION
A quem? Ao gabinete de arquitetura?
Não disse o sitio, mas sendo otimista, vai receber orçamentos a partir de 350-400k.
