    Colocado por: P@rAdiS3Imex e guardar umas caixas de azulejos não serve? Mesmo tendo que partir algo mais tarde deve compensar 😂
    Não digo que não, mas era algo que gostava de evitar.
    Se me dissessem ah e tal isso deve-se aguentar 15/20 anos sem problemas, agora o chato é se ao final de 2/3 anos começa a dar chatices.
    Uma pessoa pode é comprar o sistema mais barato neste caso IMEX e comprar um miolo/castelo extra para ter como rserva, assumindo que não é caro.
    Colocado por: hangas
    Sim, se bem que ao meter a smartbox da grohe, pode sempre meter a termoestatica a qualquer altura.
    Mas a smartbox custa uns 40Eur, por mais vale logo um Kit SmartControl
    Depois de muito ponderamos optamos pela Grohe pois já que vai ficar chumbado na parede, ao menos que permita boa manutenção ou reparação no futuro. Além de se poder comprar cada componente individualmente, posso trocar por outro tipo de torneira ou acabamento do espelho se for necessário. (isto também se aplica à Hansgrohe claro, mas gostei mais do sistema da Grohe)
    Fizemos esta pequena extravagância, até porque foram 3WCs, mas estamos bem satisfeitos.
    A única coisa que me incomoda um bocado, é que os botões de "volume" para o caudal de cada saida, não permitem a regulação de 0 a 100%. As válvulas internamente permitem-no (giram 180º) , mas o espelho limita o movimento das mesmas aos últimos 90º de curso.
    Hangas,
    Consegue-me indicar sff que modelos são esses e quanto custaram? Se quiser envie mensagem privada.
    Eu se o preço de um kit igual a esse ficasse pelos até aos 450€, ainda tentávamos fazer o sacrifício só par ficar descansado.
    Colocado por: SrRTem tb as da Roca termostacticas, mais baratas um pouco que as grohe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
    Recomenda-me algum modelo especifico e algum sitio para fazer a compra?
    Por acaso já estava a achar estranho ninguém falar desta marca, mas lá está também não sei a fiabilidade das torneiras desta marca de há 20 anos para cá.
    • hangas
    • 31 outubro 2022 editado
     # 44
    Colocado por: bluthunder82Eu se o preço de um kit igual a esse ficasse pelos até aos 450€, ainda tentávamos fazer o sacrifício só par ficar descansado.
    A smartbox e as torneira em si fica até abaixo desse valor.
    Exemplo da Sonono
    Smartbox - https://www.sonono.de/en/grohe-rapido-smartbox-universal-concealed-installation-unit-a609326.php
    Torneira termostática de 2 saidas - https://www.sonono.de/en/grohe-grohtherm-smartcontrol-thermostat-with-2-shut-off-valves-chrome-a609284.php
    Os preços aumentaram desde que as comprei há um ano. Lembro-me que paguei menos de 270 pelas torneiras de duas saídas.
    Na banheira e num dos duches tenho torneiras de duas saidas.
    Apenas no duche da suite é que temos a de 3. E ai que foi a extravagancia.. é de 3 porque o duche de parede tem dois modos e é controlado cá de baixo. Precisa de uma outra caixa, dois tubos até lá acima e um braço especial com duas saídas.
    (foi este kit, mas custou em Janeiro menos uns 200Eur do que custa agora. )
    Mas não precisa de fazer isto.. usa uma torneira de 2 vias, pode um chuveiro de parede mais simples, ou nem ser da grohe.
    Foi o que fizemos no WC "social". Metemos a torneira já, mas os apliques vão ser Sensea do Leroy por equanto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  4.  # 45
    Menos 200€ euros em janeiro, onde é que isto vai parar.
    Ou seja: Comprou a smartox e a torneira termostática da Grohe e colocou o chuveiro de mão e o de parede da marca do Ikea, algo deste género?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/casas-de-banho/duche/chuveiros/chuveiros-de-mao/chuveiro-com-bicha-e-suporte-sensea-docce-14623266.html
    e
    https://www.swiatlazienek.com.pl/p104427,bruma-quadra-blue-deszczownica-scienna-200x200-mm-z-ramieniem-sciennym-chrom-1455260cr.html
  5.  # 46
    Colocado por: bluthunder82Ou seja: Comprou a smartox e a torneira termostática da Grohe e colocou o chuveiro de mão e o de parede da marca do Ikea, algo deste género?
    Sim. Exacto.
    Porque a torneira e a canalização teve que ser chumbada na parede em obra. Os chuveiros posso trocar mais tarde.
    O braço de chuveiro acho que até foi este.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/casas-de-banho/duche/conjuntos-de-duche/conjuntos-de-duche-embutidos/braco-de-parede-horizontal-20x350mm-18392346.html
  6.  # 47
    Sim. Exacto.
    Sim , eu pus um ao calhas.
    A nível do chuveiro de mão qual colocou? Estou a perguntar isto porque a base onde encaixa o chuveiro tem de permitir ligar lá a saida de água à mangueira.
    • hangas
     # 48
    Colocado por: bluthunder82A nível do chuveiro de mão qual colocou? Estou a perguntar isto porque a base onde encaixa o chuveiro tem de permitir ligar lá a saida de água à mangueira.
    Ai usamos os da Grohe da linha Euphoria Cube. Até porque um já vinha incidido com o Kit grande.
    Há designs mais redondos.
    Depois comprei um extra para a banheira (e ainda me falta um para o outro duche)
    Há varias hipóteses.
    Suporte com saída de agua
    https://www.sonono.de/grohe-euphoria-cube-wandanschlussbogen-mit-brausehalter-chrom-a557432.php
    apenas saída de agua
    https://www.sonono.de/grohe-euphoria-cube-wandanschlussbogen-a337503.php
    e apenas suporte
    https://www.sonono.de/grohe-euphoria-cube-handbrausehalter-a337496.php
    Também há um kit já com o chuveiro em si.
    https://www.sonono.de/grohe-euphoria-cube-brausegarnitur-a337501.php
    Aquilo é standard, pode por qualquer chuveiro no suporte.
    Se não quiser ou não puder tecnicamente ter a canalização para o chuveiro de mao, há uma torneira que tem a saida includida
    https://www.sonono.de/grohe-grohtherm-smartcontrol-thermostat-mit-2-absperrventilen-und-integriertem-brausehalter-a609288.php
    A smartbox apenas usa uma saida para o de parede e o de mao sai pela lateral da própria torneira que já inclui o suporte.
    Mas acho que isto é mais para o caso de ter uma torneira só com uma saida e depois querer acrescentar o de mão.
    Tira este https://www.sonono.de/grohe-grohtherm-smartcontrol-thermostat-mit-absperrventil-chrom-a609287.php
    e mete o outro.
  7.  # 49
    Ai usamos os da Grohe. Até porque um ja vinha incidido com o Kit grande.
    Depois comprei um extra para a banheira e para o outro duche.
    Obrigado, era mesmo isto. Acho quando fiz uma pesquisa rápida no leroy não encontrei esta peça, por isso é que estava a perguntar.
    Bem, agora é fazer as contas para ver quando fica a despesa do material e portes.
    • hangas
     # 50
    Colocado por: bluthunder82Acho quando fiz uma pesquisa rápida no leroy não encontrei esta peça, por isso é que estava a perguntar.
    Pois eles têm pouca coisa da Grohe e a preços parvos comparados com estes.
    Eu comprei algumas coisas na https://www.skybad.de/ e outras na https://www.sonono.de/ é uma questão de por o que quer no carrinho e comparar.
    Tive uma boa experiência com as duas.
    Sugiro que faça uma lista com as referencias Grohe (ex. 26370000 ) e procure por ai, para ter exatamente o mesmo artigo.
    Pesquisando essa referencia também encontra a pagina oficial da Grohe com as fichas tecnicas, etc.
    e.x https://www.grohe.pt/pt_pt/euphoria-cube-curva-de-sa-da-1-2-26370000.html
    • SrR
    • 31 outubro 2022
     # 51
    Colocado por: hangassei como alterar. Aquilo tem uma peça plástica com um entalhe a limitar o curso.
    Eu posso sempre imprimir uma diferente, com mais curso.
    assim a frio diria ser possível nas peças interiores deixar o curso inves de 0 a 90 , ficarem ja de 90 a 180 e depois o botao exterior mantem o mesmo curso, mas bastará falar c a malta da grohe principalmente alguém da parte técnica
    • hangas
     # 52
    Colocado por: SrRassim a frio diria ser possível nas peças interiores deixar o curso inves de 0 a 90 , ficarem ja de 90 a 180 e depois o botao exterior mantem o mesmo curso, mas bastará falar c a malta da grohe principalmente alguém da parte técnica
    Eu eu pensei que desse para ajustar o intervalo. Mas são sempre os últimos 90º de curso.
    Alias o alinhamento é feito com ambas no máximo.
    O que é um espetáculo quando se está a fazer aquilo em carga e depois no fim se carrega no botão para fixar o simbolo pretendido. :D
    Mas sim, vou colocar a questão em inglês para a Grohe UK.
    • sfss
    • 31 outubro 2022
     # 53
    Estou na mesma escolha, falaram de uma marca Ramon Soler, o que acham?
  8.  # 54
    O entalhe da peça cinza corre na "calha" do suporte.
    Não parece ter muito ajuste, visto que aquilo é tudo solido.
    Posso
    a) com uma dremel continuar a calha
    b) imprimir uma peça cinza sem o entalhe e deixar que o batente da valvula faça o trabalho todo.
    btw, afinal são 180º e não 90º, mas a válvula também faz 270º e não 180º
  9.  # 55
    Colocado por: hangas26370000
    Eu estes "acessórios" não faço muita questão que sejam da grohe, se houver de outra marca qualquer que tenha um minimo de qualidade e tenha um desenho que goste é me suficiente.
    Ou seja:
    Os chuveiro de mão, o chuveiro de parede , o suporte do chuveiro de mão com saída de água e a mangueira por mim pode ser linha branca considerando que é tudo universal.
    Já o sistema que fica na chumbado na parede é que quero que seja algo que dure.
    Vou ver em quanto fica a despesa, pode ser que dê para comprar antes um kit assim.
    Obrigado por toda a ajuda.
  10.  # 56
    Colocado por: hangasO entalhe da peça cinza corre na "calha" do suporte.
    Posso
    Diria para se possível imprimir a peça e experimentar antes de estar a fazer algum "disparante" na peça de origem
    • SrR
    • 1 novembro 2022
     # 57
    Colocado por: hangasbtw, afinal são 180º e não 90º, mas a válvula também faz 270º e não 180º
    e nao consegue colocar a peça interior ja com o curso a meio? Assim quando encaixar essa por fora ja abre de meia ao maximo?
    • hangas
    • 1 novembro 2022 editado
     # 58
    Colocado por: SrRe nao consegue colocar a peça interior ja com o curso a meio? Assim quando encaixar essa por fora ja abre de meia ao maximo?
    Não, também tem um entalhe para trancar a posição. Só entra numa posição.
    Neste video ele aponta exactamente esse detalhe. Há um só entalhe e só alinha numa posição.
    https://youtu.be/kND6bEoHAjo?t=334
    Ele até mete todos no maximo, pois assim é mais fácil garantir o alinhamento.
    No comando do termostato dá, pois é um veio estriado. Alias é assim que se calibra a posição dos 38º no centro.
    E hoje estive a reparar melhor. Não são bem 180º, é um pouco menos porque é preciso subtrair os cerca de 20-25º do próprio entalhe.
    Mas a verdade é que nos chuveiros grohe esse ajuste até está bem ponderado. Mas no chuveiro de mão do WC do miúdo, que é um Sensea raskoff, aquilo parece que não faz diferença nenhuma.
    Aquilo na volta está calculado para os caudais dos equipamentos deles.
    Se calhar sou eu que já me estou a conformar, mas a verdade é que no nosso duche da suite, o tal XPTO, é raro querer menos que o mínimo que a torneira dá. É só porque usei aquilo sem painel uns dias até os extensores chegarem e apercebi-me que podia variar de 0 a 100% e assim parece-me limitado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
  11.  # 59
    Não sei se estou a dizer algum disparate ou não, mas os chuveiros quer seja de mão ou de parede/teto conforme o modelo deixam passar mais ou menos água por minuto..
    Não será por isso que nota uns mais fracos que outros?
  12.  # 60
    E em relação aos acabamentos?
    Segundo me informaram, Bruma é pintura, mas por exemplo Grohe não é pintado é “PBD”.
    E hansgrohe? Sabem? É que a Hansgrohe tem modelos bem mais bonitos (IMO) que a Grohe.
0.0213 seg. NEW
