    Colocado por: ricardo.rodriguesA garagem tem paredes com isolamento térmico (e a parede entre a cozinha e a lavandaria não).
    Não sabe.. só consegue discernir espessuras de parede, mas é vedade a parede entre a cozinha e aquelas zonas técnicas deveria ter outra espessura ( caso seja construção tradicional), por forma a garantir o isolamento termico necessário entre zona aquecida/ não aquecida.
    Diria que tenho um projeto similar com menor área, e com piscina e arranjos exteriores está a pingar no 300K....
    Concordam com este comentário: lricardoazevedol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lricardoazevedol
    Colocado por: MS_11Diria que tenho um projeto similar com menor área, e com piscina e arranjos exteriores está a pingar no 300K....
    Concordam com este comentário:lricardoazevedol
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lricardoazevedol
    Podes partilhar a planta e algumas fotos?
    https://forumdacasa.com/discussion/81589/8/casa-em-l-solucao-racional/#Item_11
    Tem aqui a planta.
    Vou ver se mais logo consigo colocar os 3D disto.
    A área é bem menor que a do projeto deste tópico...
    Maior área, mais construção, mais €€€...
    Tentei já nesta versão seguir algumas sugestões dadas.
    Reduziu para 280m2!
    Aqui fica em PDF.
    evite situações de compartimentos com a relação largura /comprimento. >2. não é bom, não é pratico. e não tem necessidade.
    Os quartos estão muito distantes da IS que lhes serve. Esse corredor é "má onda" e depois ainda mais o Closet/ correder da suite.
    deveria ter uma casa com 1ª andar.( 3 dos quartos e uma IS comum)
    Deixe o arquiteto resolver o projecto. Assim como está continua mal.
    Este tem 208m². T4 mais garagem.
    Um estudo prévio que fiz em tempos.
    querer todos os quartos virados para o mesmo lado e casa térrea nao deve
    Dar para muito diferente que isso
    corte um pouco aos arrumos e faça ali um vazado a dar luz para a cozinha e para o escritório
    equacione fazer os carros entrar de frente
    prolongue um pouco a parede da janela da cozinha no sentido dos sofás por forma a que simule um hall de entrada
    equacione fazer uma pala ao lado da garagem até á entrada
    o ultimo quarto e a suite dava para comer ali uns bons 3 a 4 m2
    de resto acho que o esquema funcional pode funcionar bem.
    Concordam com este comentário: JPMN_17
  12.  # 32
    Colocado por: nunogouveiaEste tem 208m². T4 mais garagem.
    Boas Nuno.
    Está catita sem dúvida.
    Avançou para construção? Tem ideia do custo final?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
  13.  # 33
    Nuno
    só não gosto do sitio da mesa, ficaria melhor onde está agora a zona de televisão, é que parece estar ali no caminho logo á entrada.
  14.  # 34
    A construção não avançou...pelo menos que eu saiba.
    Fiquei pelo estudo prévio
  15.  # 35
    pena, seria uma casa muito agradável.
  16.  # 36
    Colocado por: DR1982querer todos os quartos virados para o mesmo lado e casa térrea nao deve
    Pois foi umas das cedências que tive de fazer.... Também queria mas a área de circulação crescia de mais para meus gosto.
  17.  # 37
    Em 3D
    • RCF
    • 8 novembro 2022
     # 38
    Colocado por: lricardoazevedolEm 3D
    Vejo aí algumas alterações relativamente à planta que colocou antes, nomeadamente a nível da WC. Na planta, para além da WC da suite, havia apenas uma WC. No 3D mantém assim ou aumenta mais uma WC? Se mantém, acho pouco. Uma única WC para 3 quartos e ainda para a área social é pouco (para mim).
    Depois, também acho que a suite pode ser melhorada. O WC e o closet devem ficar mais protegidos/reservados em relação à porta do quarto. Conforme está, corre o risco de estar em trajes menores (para não dizer sem roupa mesmo) a sair do WC ou no closet à procura de roupa no momento em que o seu cônjuge entra e fica exposto aos olhos de quem está no corredor, até mesmo aos olhos de um convidado que está a entrar ou a sair da outra WC...
  18.  # 39
    Não meta o barbecue com vista para a sala... Ou vice-versa.
  19.  # 40
    Bela maquete...pena é não corresponder ao seu orçamento.
    Vai ter de repensar todo o processo se quer memso uma moradia para si.
0.0181 seg. NEW
