    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Pelo que percebi por todas as suas intervenções você pretende um sistema de isolamento exterior, ventilado e com acabamento integral, certo?
    Nesse sentido, poderá o usar o sistema ISOTEC, com revestimento em placa cimentícia.
    O sistema ISOTEC trata-se não mais do que uma placa de isolamento em PIR, recoberto com folha de papel de aluminio para garantir a impermeabilização, e já com o perfil metálico incorporado no seu isolamento.
    Com apenas 1 passo de aplicação você consegue isolar, impermeabilizar, ventilar, e deixar tudo pronto para o revestimento.
    Quanto ao revestimento, referimos uma placa cimentícia pois será a que melhor comportamento terá como camada de acabamento exterior.
    Deixo aqui alguns links para que possa ver mais informação:
    https://eurobuild.pt/fachada-ventilada-com-acabamento-reboco/
    https://eurobuild.pt/isolamento-termico-ventilado-o-que-e-e-quais-as-vantagens/
    Parece que me expliquei mal antes, mas a ideia é mesmo esta que tem na imagem, fachada ventilada com a esolaçao e sem se ver as juntas dos paineis.
    Colocado por: mussungaO osb sendo madeira mesmo que leve acabamento tipo capoto resiste a umidade? Tera talvez que levar outro tipo de massas pra proteger?
    Tem que levar um primário/selante.
    Vim aqui pedir informaçoes pra nao ir falar com os construtores feito ignorante e ser enganado. Voces devem saber ate melhor que eu que ha ai muita gente que nao é seria...
    Ja agora a casa tambem vai ter que levar telhado novo, k que se faz primeiro o telhado ou a fachada? Nak me parece que consiga fazer tudo ak mesmo tempo. Oh talvez optar pelo que disse alguem aqui em vez da fachada ventilada fazer capoto que fica mais barato
    Colocado por: mussungaJa agora a casa tambem vai ter que levar telhado novo, k que se faz primeiro o telhado ou a fachada?
    Qual o estilo da arquitetura da casa? Numa situação normal pode fazer uma intervenção independente da outra, ou seja, pode fazer primeiro o telhado ou a fachada, ou ambos ao mesmo tempo.
    Colocado por: Vítor Magalhães
    É uma casa de 1974 que s tem paredes exteriores em tijolo de 20 sem esolaçao e telhado en madeira e telha. É um retangulo torto pois a casa de um lado vai a afunilar. Nao sei bem como lhe explicar melhor
    Meta capoto e troque o telhado e estrutura se necessário, inclua subtelha e isolamento (se tiver sótão e não tiver de aceder ao mesmo coloque o isolamento ao nível da laje do sótão.
    Ah, e pondere trocar a caixilharia caso seja antiga também.
    Colocado por: mussungaÉ uma casa de 1974 que s tem paredes exteriores em tijolo de 20 sem esolaçao e telhado en madeira e telha.
    Não precisa de fachada ventilada nenhuma. Mete ETICS em EPS com 60mm. Ou então, isola por dentro, com la mineral e gesso cartonado.
    não entendi no seu caso, quer meter as placas de OSB onde e porquê?
    e a cobertura como vai ser reabilitada/ intervida?
    PS: não é "esolação", é ISOLAMENTO, neste caso isolamento térmico.
    E como vê é uma solução perfeitamente possível de se aplicar.
    e a cobertura como vai ser rebilitada/ intervida?
    Poderemos dizer que com o sistema ISOTEC consegue o melhor dos 2 mundos, fachada ventilada com acabamento "tipo ETICS".
    Colocado por: mussungaVim aqui pedir informaçoes pra nao ir falar com os construtores feito ignorante e ser enganado. Voces devem saber ate melhor que eu que ha ai muita gente que nao é seria...
    Se estava a pensar fazer fachada ventilada, então aproveito para aconselhar a cobertura ventilada.
    É exatamente o mesmo sistema, sistema ISOTEC, contudo as placas utilizadas são ligeiramente diferentes, especialmente indicadas para coberturas.
    Mais uma vez, com 1 passo de aplicação consegue fazer isolamento, impermeabilização, ventilação, estrutura para assentamento das telhas.
    Deixo aqui o link relativo a este mesmo sistema de cobertura.
    https://eurobuild.pt/isolamento-termico-impermeabilizacao-e-ventilacao-de-coberturas-inclinadas/
    As fotos são de uma obra em Portugal, no Litoral Alentejano.
  12.  # 32
    So falei do osb pois algue. Disse que podia usar e depois cobri com reboco mas achei estranho visto o osb ser em madeira
  13.  # 33
    Nao sei se compensa fazer isso tudo. A casa tem um sotao pequeno que talvez dê pra fazer um quarto mas para ja nao estava a pensar nisso
    Mas se quizer fazer o quarto deve deichar ja tudo devidamente esolado..
  14.  # 34
    O que fizer na cobertura para isolar, pode sempre aplicar este sistema.
    Alias em termos da sua utilização é bastante simples, como disse, com 1 passo de aplicação consegue ter a cobertura resolvida.
  15.  # 35
    Alguem me consegue dar uma media do preço ao metro de uma fachada?
  16.  # 36
    Caso pretenda a nossa solução teremos de saber:
    espessura e tamanho do revestimento que irá colocar.
  17.  # 37
    Colocado por: Vítor MagalhãesMeta capoto e troque o telhado e estrutura se necessário, inclua subtelha e isolamento (se tiver sótão e não tiver de aceder ao mesmo coloque o isolamento ao nível da laje do sótão.
    E nao vá na cantiga da moda que a telha sanduíche resolve tudo, ainda ha uns dias vi uns aplicadores a defender telha sanduíche como sendo o último Ferrari, quando questionei se nao ressoava, dizem logo ai para isso não acontecer tem de levar as grelhas de respiros, looool
  18.  # 38
    Colocado por: DR1982ressoava
    essa palavra. é recorrentemente mal utilizada, pois quer dizer, vibrar....
    Ressoava vem do verbo ressoar. O mesmo que: entoava, repercutia, tocava, retumbava, ecoava, cantava. Significado de ressoar. Soar com força... etc...
    O que você e outros querem dizer é, condensar, transpirar, suar...
  19.  # 39
    Condensar, sim, mas por aqui se quer se fazer entender tem de dizer ressoar:)
    • RCF
    • 10 novembro 2022
     # 40
    Colocado por: DR1982Condensar, sim, mas por aqui se quer se fazer entender tem de dizer ressoar:)
    Para trolha perceber, quer você dizer...
    Tem de passar a usar uma linguagem para trolha e outra para arquiteto... :-)
0.0206 seg. NEW
