    Colocado por: Pedro BarradasAtenção que pelo que li, o equipamento não funciona corretamente se for alimentado por Esquentadores a gas do tipo instantaneo...
    Pelo que também vi, o modelo anterior a 2019, tem um aserie de deficiencias nos materiais induzindo pouca longevidade/ fiabilidade.
    O meu está a funcionar com uma caldeira Baxi de condensação, cujo caudal mínimo para funcionamento 2l/min.
    Penso que nesta nova versão N8 tem uma bomba Wilo cujo caudal são 12l/min
  2.  # 62
    Colocado por: jdmosorioDepois de instalado no WC/ponto mais distante da fonte de aquecimento das AQS, dispõe de água quente instantânea em todas as torneiras desse WC, nos restantes WC´s 1/2seg, tudo isto só com um dispositivo instalado.
    sim, depois de rever aquilo, entendi isso mesmo. fica com agua quente no lavatóio, ou seja quando abrir o duche, já teoricamente estar lá tambem (pelo menos nos sistemas tradicionais - em série - de abastecimento de água)...
    MAS... tal pode já não ser tão eficiente, caso estiver isntalado um sistema em PEX ou MC/ ou PEX/MC, com coletores.. falta saber onde estará a caixa de colectores...
    Até por causa destes detalhes, convém perceber um pouco de instalações técnicas... é que os detalhes, fazem toda a diferença.
  3.  # 63
    É pertinente a sua questão relativamente aos novos sistemas de canalização predial. Penso que o meu não será assim tão inovador, já tem cerca de 15 anos a construcção.
    No entanto foi por causa de certos pormenores (distância/capacidade de recirculação) que contactei diversas vezes o fabricante em Espanha, que me tirou todas as dúvidas que coloquei.
  4.  # 64
    Já se usa PEX há 30 anos, naturalmente umas têm PEX outras galvanizado.
    Como a tubagens não têm isolamento térmico, não convém que o sistema esteja a funcionar muito tempo sem estar a usar água quente, porque o calor vai dissipar pelas paredes.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, fpacardoso
    • SrR
    • 10 novembro 2022
     # 65
    E nao só, alguma da agua quente vai ficar na tubagem da água fria, é inerente à solução.
  5.  # 66
    Entretanto no meu sistema de recirculação, troquei a Wilo star Z nova T e pela Grundfos Comfort Autoadapt BXA, mais cara, mas superior para o pretendido.
  6.  # 67
    Colocado por: jdmosorioÉ pertinente a sua questão relativamente aos novos sistemas de canalização predial.
    Novos!? ;) muito pex vi ser instalado desde 1995....
  7.  # 68
    Novos, pela solução inovadora, mesmo que já tenha uns anos. No meu não tenho de certeza, porque senão teria o tal colector(es) de distribuição.
  8.  # 69
    Colocado por: VarejoteEntretanto no meu sistema de recirculação, troquei a Wilo star Z nova T e pela Grundfos Comfort Autoadapt BXA, mais cara, mas superior para o pretendido.
    Para a recirculação apresentaram-me uma bomba da Lowara. já alguém ouviu falar?
    • zed
    • 24 novembro 2023
     # 70
    É lacuna, senão a mais importante, o facto de o aparelho não poder ser acionado á distância, através de uma rede wi-fi, quanto ao restante cumpre o que publicita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rui.fern
    jdmosorio, ainda tem o Aquareturn a bombar? Continua satisfeito?
    Por acaso já tentou espreitar para dentro da caixa para ver se há maneira de instalar um Shelly (ou parecido) de modo a se poder activar a funcionalidade remotamente?
    • SrR
    • 24 novembro 2023
     # 71
    Provavelmente uma ligação ao fluxostacto
  9.  # 72
    Colocado por: SrRE nao só, alguma da agua quente vai ficar na tubagem da água fria, é inerente à solução.
    Não deixa de ser curioso: tenho de ter uma válvula anti-retorno na linha de água fria do termoacumulador para não ter possíveis contaminações do depósito para dentro do resto da instalação, mas depois tenho um aparelho que me saca água do termoacumulador e a injeta na água fria novamente.
    • SrR
    • 24 novembro 2023
     # 73
    Colocado por: ClioII
    isto na solução da aquareturn
    Concordam com este comentário: ClioII
    • zed
    • 25 novembro 2023 editado
     # 74
    Tenho aqui um AquaReturn para montar. Encomendei ontem à tarde e chegou hoje de manhã, nem queria acreditar. Problema: tenho as torneiras a 45º enquanto que o ideal seria tê-los na vertical, para não ter de fixar o AquaReturn na parede.
    Dá para endireitar isto ou é arriscado em termos de fugas de água? Assim escusava de andar a meter "bichas" e poupava uns furos.
  10.  # 75
    Se as torneiras de esquadria já não apertarem mais(sentido do relógio) desaperte até ficar na vertical, confirmando que não fica com fuga, em princípio não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 25 novembro 2023
     # 76
    E se ficar com fuga é só voltar a apertar para repor, certo?
    Nesse caso valerá a pena desenroscar a torneira e voltar a colocar com Loctite 55 que tenho por aqui, na esperança que fique como eu quero?
  11.  # 77
    Colocado por: zedE se ficar com fuga é só voltar a apertar para repor, certo?
    Esqueça o loctite, isso nem chega a 1/4 de volta, se ficar a pingar aperta.
    • zed
    • 25 novembro 2023
     # 78
    Ai sim? Pensava que aquilo era do melhor que há, já me safou aqui noutra situação.
    E uma coisa destas já seria apropriado? Ou é melhor meter as bichas mesmo.
  12.  # 79
    Mas não quer só rodar um pouco as torneiras de esquadria, para ficarem na vertical?
    • zed
     # 80
    Esqueça, a bomba nem cabe no espaço por cima das torneiras. Vai ter de ser com bichas mesmo.
0.0162 seg. NEW
