  1. Colocado por: NTORION
    Qual a diferença do ano passado para este? O galinheiro e alguma rega? N será melhor desligar 1 à vez para perceber se será disso?
    Já entreguei o assunto ao construtor e ao electricista que fez a instalação. Vão ficar com a chave da casa e durante a semana vão fazendo testes.
    Agora vou dedicar-me à horta que está a implorar por mim 😉
  2. qual alteração feita a instalação electrica, deverá ser passado o termo de responsabilidade pela execução da alteração. Caso haja alterações a instalação deverá ser alvo de nova certificação.
    Só assim ficará salvaguardado de problemas futuros.
    Colocado por: Casa da Hortaao electricista que fez a instalação. Vão ficar com a chave da casa e durante a semana vão fazendo testes.
  3. Colocado por: BigmouseCaso haja alterações a instalação deverá ser alvo de nova certificação.
    Apenas uma questão. Se a instalação apresenta alguma "deficiência", uma vez que o casa pelos vistos até nem tem muitos aparelhos ligados durante a semana e a eletricidade vai abaixo, como é que a instalação passou a certificação para 10.35?
    Quando se contrata uma certificação dessas, o inspetor, não deve verificar essas situações todas?
  4. Este seria o esquema proposto com o mínimo de alterações à instalação.
    Desta forma consegui restringir os problemas de defeito de isolamento a determinados sectores.
    O quadro de entrada também não perdia nada ter dois diferencias para repartir os circuitos.
    para alem disso a distribuição que tem atualmente tem outro problema, que é a seletividade amperimétrica entre proteções.
    qualquer curto circuito, por exemplo na tomada do terraço, irá fazer disparar o disjuntor que tem no quadro de entrada.
  5. Muito bom Big, muito bom. Que trabalheira! Muito obrigado. Vou guardar este esquema para se o problema não ficar resolvido. Por agora, bem ou mal, acho que deve ser o eletricista a tentar perceber o que se passa. De manhã perguntei ao construtor se os outros quadros não deviam ter também diferencial e ele disse que nenhum dos 2 eletricistas com que ele trabalha costuma colocar, apenas o corte geral. Não posso ir contra isto. A verdade é que está tudo certificado e de acordo com a legislação. E as inspeções à instalação elétrica aqui acontecem mesmo! Vou deixar nas mãos deles, penso que trocar o diferencial será a primeira coisa que fazem. Pode não ser o mais indicado, mas desde que não volte a perder os tomates de 1 ano por mim tanto faz!
  6. Colocado por: HAL_9000Apenas uma questão. Se a instalação apresenta alguma "deficiência", uma vez que o casa pelos vistos até nem tem muitos aparelhos ligados durante a semana e a eletricidade vai abaixo, como é que a instalação passou a certificação para 10.35?
    Hoje o construtor contou-me situações semelhantes noutras casas que fez e quase sempre está por trás uma montagem feita pelo proprietário. Uma lâmpada exterior menos isolada é suficiente, por exemplo. Até no armazém dele isso aconteceu e foi tudo feito pelo sogro que é eletricista. Penso que a certificação para os 10.35 não invalida uma azelhice de ligação feita pelo proprietário depois.
  7. Antes perder tomates de 1 ano, do que perder a vida eletrocutado. Você tem Iluminação e tomadas nos WC, tem um termossifão com resistência electrica, tem tomadas no exterior,... esses equipamentos devem ser protegidos com diferenciais de 30mA.
    Colocado por: Casa da HortaPode não ser o mais indicado, mas desde que não volte a perder os tomates de 1 ano por mim tanto faz!
    Chego a conclusão que são inspeções/certificações para "inglês ver". Até pode ter um diferencial na entrada, mas falta a seletividade nas proteções da cascata de quadros.
    Colocado por: Casa da HortaNão posso ir contra isto. A verdade é que está tudo certificado e de acordo com a legislação.
    sabe porque trabalham assim? para poupar dinheiro.
    Colocado por: Casa da Hortae manhã perguntei ao construtor se os outros quadros não deviam ter também diferencial e ele disse que nenhum dos 2 eletricistas com que ele trabalha costuma coloca
  8. A minha aposta vai para:
    1º Instalação do galinheiro.
    2º Grupo de bombas.
    3º Ponto luz exterior.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, Caravelle
  9. A bem dizer já não penso no problema do quadro, já só sonho com o meu novo projeto: uma mezzanine de madeira na garagem do trator. Ontem liguei ao carpinteiro que fez os móveis da cozinha e disse-me que o fazem por cerca de 1000 euros! Parece-me barato demais para 21 m2 de barrotes de casquinha, soalho e ainda uma escada... Custa-me a acreditar que fique só por mil e pouco, mas mesmo que seja mais vale bem a pena. Estou a ficar desesperado com falta de espaço! Ainda estou para entender como pode o DR dizer que não vai dar utilidade ao enorme desvão que vai fazer!
    Adiante. A minha ideia é fazer toda a área a vermelho e a escada a verde. Tirei umas fotos, não sei se conseguem situar as fotos e a planta... Gosto de mostrar antes porque às vezes vocês têm ideias muito boas ;-)
  10. Colocado por: BigmouseA minha aposta vai para:
    2º Grupo de bombas.
    A alimentação para o galinheiro estava desligada quando aconteceram as quebras e as bombas estão assim ligadas há cerca de 1 ano. Não sei, não digo que não. Uma das bombas sofreu um principio de incêndio no pressostato e as ligações estão meio manhosas, mas está assim há tanto tempo...
    Agora as lâmpadas exteriores sim, dessas é que desconfio. Foram instaladas no verão e vivem agora o primeiro inverno. Mas estão sempre desligadas... Só fariam disparar o diferencial se as ligasse, certo? Mesmo que tenham água dentro da caixa e no dominó, estando sem corrente não vai fazer nada, não é?
  11. Colocado por: Casa da Hortadesde que não volte a perder os tomates
    😂 Ao menos dá para rir da desgraça dos outros tirando excertos de frases fora do contexto!
    Bom fim de semana camarada!
  12. Colocado por: Casa da HortaSó fariam disparar o diferencial se as ligasse, certo? Mesmo que tenham água dentro da caixa e no dominó, estando sem corrente não vai fazer nada, não é?
    Não, passagem do neutro á terra faz disparar o diferencial
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  13. Colocado por: manelvc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Mesmo que o fio de terra não esteja ligado no casquilho? costumo deixá-lo virado para dentro do tubo, sem o ligar porque só tenho 2 ligadores no casquilho. Não tenho uma única lâmpada/foco ligado à terra...
  14. Colocado por: Casa da Hortaté no armazém dele isso aconteceu e foi tudo feito pelo sogro que é eletricista. Penso que a certificação para os 10.35 não invalida uma azelhice de ligação feita pelo proprietário depois.
    Ah bom, se foi isso :). Do que apanhei da conversa, pensei que tivesse a ver com um diferencial/montagem errada.
    Eu de eletricidade não percebo grande coisa, e tb n me aventuro por receio. A minha segurança com a eletricidade são precisamente as certificações, daí a pergunta.
    Nesse caso, deve ser uma questão de rever a instalação e achar o erro.
  15. Colocado por: Casa da Horta. Estou a ficar desesperado com falta de espaço!
    Ahah se o N Miguel Oliveira lê isto. O Casa tem por aí espaço que nunca mais acaba, ainda assim eu percebo o que quer dizer, porque de cada vez que abro o meu anexo, sinto o mesmo desespero ao olhar para a tralha :S
  16. Colocado por: Casa da HortaA bem dizer já não penso no problema do quadro, já só sonho com o meu novo projeto: uma mezzanine de madeira na garagem do trator. Ontem liguei ao carpinteiro que fez os móveis da cozinha e disse-me que o fazem por cerca de 1000 euros! Parece-me barato demais para 21 m2 de barrotes de casquinha, soalho e ainda uma escada... Custa-me a acreditar que fique só por mil e pouco, mas mesmo que seja mais vale bem a pena. Estou a ficar desesperado com falta de espaço! Ainda estou para entender como pode o DR dizer que não vai dar utilidade ao enorme desvão que vai fazer!
    Ahahah, compre uns racks industriais que aguentam bastante peso e ja vê Que consegue arrumar muito mais coisas…
  17. Ando a procura de uns. Mas os preços upa upa
    Colocado por: DR1982Ahahah, compre uns racks industriais que aguentam bastante peso e ja vê Que consegue arrumar muito mais coisas…
  18. Colocado por: HAL_9000Ahah se o N Miguel Oliveira lê isto. O Casa tem por aí espaço que nunca mais acaba, ainda assim eu percebo o que quer dizer, porque de cada vez que abro o meu anexo, sinto o mesmo desespero ao olhar para a tralha :S
    Uma garagem de 17 e outra da 27. Mais a parte de baixo do terraço com 50 m2. Tudo a muito pouco de ficar apinhado! Já não tenho sitio para as bicicletas sem ter da as desviar para tirar o trator, por exemplo.
    É certo que não sou muito arrumado, mas só os tubos de rega e as mangueiras... Não dá para acreditar. E então agora que tive de trazer as coisas todas (quer dizer, quase todas porque ainda lá ficou muita coisa) da casa velha! É mesmo desespero, estou sempre a olhar para as coisas e a dizer "vais lá para cima num instante"! :-)
  19. Colocado por: DR1982Ahahah, compre uns racks industriais que aguentam bastante peso e ja vê Que consegue arrumar muito mais coisas…
    Estantes vou precisar mas para ganhar mais espaço em cima da mezzanine! :-)
  20. Colocado por: Casa da Horta
    Entao o
    Melhor é começar a pensar noutro anexo:)
0.0687 seg. NEW
