    Não há dúvida que o foamglass é uma solução excelente, mas neste particular, não será muito diferente das placas de lã de rocha que têm a face superior impregnada com emulsão betuminosa (precisamente para aderir às telas)
    Assim como as placas PIR também tem face com betuminoso. Porém, tanto o PIR como a LM, não consegue reunir todas as características do Foamglas. Podemos dizer que no Foamglas consegue agrupar características de todos os isolamento num unico produto.
  2.  # 62
    Colocado por: Atlas Eurobuildnão consegue reunir todas as características do Foamglas.
    No sentido em que o FOAMGLAS consegue ser isolante e impermeabilizante ao mesmo tempo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Costa
  3.  # 63
    Colocado por: LrLisboa
    Deixo o catalogo do mesmo onde tem essa informação e mais:
    https://eurobuild.pt/transferencias/foamglas-pt.pdf
  4.  # 64
    Pelo que entendi do assunto, por si mesmo o foamglass não faz a impermeabilização, necessita sempre de uma impermeabilização posterior em coberturas!
  5.  # 65
    Colocado por: Atlas EurobuildDeixo o catalogo do mesmo onde tem essa informação e mais:
    Eu já tinha lido o catálogo. Mas como não conheço as outras soluções comparativamente a esta não sei dizer as características diferenciadoras.
    Colocado por: Djdasanecessita sempre de uma impermeabilização posterior em coberturas!
    Pois, se o FOAMGLAS por si só não garante, apesar de referenciar se houver um furo ou rasgo na membrana oferece impermeabilização, é mais ou menos parecido não?
  6.  # 66
    Pela última conferência Passive House em Aveiro:
    A espessura e a capacidade térmica mantem-se inalterada com o tempo;
    O facto de ser vidro celular não absorve água ou vapor (nem precisa de barreira para vapor)
    Extremamente denso e com elevada estabilidade dimensional, permitindo a aplicação directa por exemplo do sistema Ditra
    Não arde, barreira ao radao e
    Devo-me ter esquecido de alguma coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  7.  # 67
    Colocado por: pc ferreira
    Espero que seja realmente denso, vou enfiar-lhe com uma parede de betão em cima por minha conta e risco( o meu engenheiro não se responsabiliza) espero não me arrepender 😂
  8.  # 68
    Há que perceber o sistema.
    Se retirarmos tudo e apenas e só pensarmos nas placas, então tem razão.
  9.  # 69
    Colocado por: DR1982Espero que seja realmente denso, vou enfiar-lhe com uma parede de betão em cima por minha conta e risco( o meu engenheiro não se responsabiliza) espero não me arrepender 😂
    Não se responsabiliza ele? Não faz mal, responsabiliza-se uma marca com mais de 80 anos a fazer isso que quer fazer.
    No problem :).
  10.  # 70
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LrLisboa
    Como em tudo, temos de ver qual a aplicabilidade das placas FOAMGLAS e do respectivo sistema.
    Em coberturas planas:
    -Deve-se considerar o uso de uma emulsão betuminosa para colagem e selagem das juntas das placas, nomeadamente FOAMGLAS PC56 emulsão betuminosa a frio. Esta etapa servirá vários fins, sendo um deles, a criação da barreira de vapor, e outro o facto de se criar uma estrutura monolitica.
    Quanto a esta situação:
    Colocado por: Atlas EurobuildAlém de todas as outras características, unicas, que o FOAMGLAS tem, também permite que a aplicação de telas seja feita diretamente ao seu revestimento betuminoso, formando assim um sistema de impermeabilização e isolamento "Blindado", onde mesmo que haja algum problema com a tela (rasgo, perfuração, buraco) o sistema continua impermeável.
      Colocado por: LrLisboaPois, se o FOAMGLAS por si só não garante, apesar de referenciar se houver um furo ou rasgo na membrana oferece impermeabilização, é mais ou menos parecido não?
      Em momento algum vê escrito na minha frase que o FOAMGLAS impermeabiliza por si só. O que está escrito é:
      "onde mesmo que haja algum problema com a tela (rasgo, perfuração, buraco) o sistema continua impermeável."
      Isto é, temos de ter tela, ou melhor temos de ter um sistema de impermeabilização.
      O que acontece é que devido à composição do FOAMGLAS, devido ao seu recubrimento, dedivo à vulcanização, mesmo que aconteça algum problema na tela, como os que referi, o sistema continua impermeável.
    •  # 71
      B
      Colocado por: Atlas Eurobuilddevido à composição do FOAMGLAS, devido ao seu recubrimento, dedivo à vulcanização, mesmo que aconteça algum problema na tela, como os que referi, o sistema continua impermeável.
      Bem, nesta perspectiva, talvez seja de ponderar aplicar a tela em sistema monocamada. Aplicar duas telas também é quase só por redundância.
    •  # 72
      Colocado por: ricardo.rodriguesB
      Quanto ao sistemas de telas, depende da marca, existem marcas que garatem apenas com 1 tela, outras marcas que so garatem com 2.
      https://eurobuild.pt/coberturas-tecnicas-com-garantia-de-25-anos/
      • paulos
      • 18 janeiro 2023 editado
       # 73
      O que acham da cobertura assim? Tem tela e XPS/EPS 10cm por baixo.
      O sol não vai lixar a tela toda em pouco tempo?
    •  # 74
      Se for epdm nao tem problema nenhum
    •  # 75
      Colocado por: marcocarSe for epdm nao tem problema nenhum
      Mas o EPDM não pode ser aplicado diretamente ao XPS. Terá de levar betonilha.
      O EPDM pode ser aplicado diretamente ao PIR ou Foamglas.
      • MrR
      • 19 janeiro 2023
       # 76
      Se levar XPS - geotextil - EPDM não deve ter problema nenhum.
    •  # 77
      Desconhecia isso, entao porqué?
    •  # 78
      Há tela PVC própria com proteção UV. Mas não são todas !
    •  # 79
      Colocado por: RicardoPortoHá tela PVC própria com proteção UV. Mas não são todas !
      Tipo isto?
      https://www.obras360.pt/0030020337sr-tela-pvc-flagon-sr-armadura-polyester
    •  # 80
      Sim, ou a sikaplan g15
      Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    0.0245 seg. NEW
