    Colocado por: luixxReclamaste a fatura por causa da taxa Mibel e eles devolveram o valor?
    Sim porque eu enquadrava-me nos casos em que não podem cobrar até renovar o contrato, uma vez que era contrato anterior a Abril (penso que era este o Mês)
    • zed
    • 17 novembro 2022
     # 602
    Colocado por: HAL_9000para novos contratos
    Gold:
    - 0,5645 potência
    - 0,1905 fora vazio
    - 0,0980 vazio
    É mais vantajoso o tarifário +Cliente 22, exclusivo para adesões online.
    - 0,3950 / dia (potência 6,9 kVa)
    - 0,1465 / kWh (simples)
    - 0,1905 / kWh (bi-horário fora vazio)
    - 0,0980 / kWh (bi-horário vazio)
    Na última factura poupei 2,70 € em relação à Tarifa Regulada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
  2.  # 603
    É este que tenho, e não esqueçam os descontos de amigo! Se conseguirem 4-5 amigos/ano são talvez duas facturas de borla (20€/ cada e factura grátis ao quinto).
  3.  # 604
    Colocado por: zedÉ mais vantajoso otarifário +Cliente 22, exclusivo para adesões online.
    Ok, não consegui apanhar este. Sendo assim tem razão.
    É o problema de haverem inúmeros tarifários.
    Neste caso já é algo melhor que o que pus da endesa, sobretudo se conseguir uns amigos. ´
    Mas por hora, não vou mexer outra vez, até porque de cada vez que quero mudar os gajos querem que uma pessoa lá esteja de plantão à espera deles.
    Lá está, é fazer as contas
  4.  # 605
    Caro HAL,
    acho que aqui a vantagem é precisamente mexer de vez em quando, receber as ofertas de boas vindas, descontos, etc. Quando houver onde compense um pouco, com as novas ofertas de boas vindas lá se poupa outra vez um bocado. Mas lá está, contas feitas a Gold é onde me compensa mais. Pode ser pouco, mas compensa. Eu nos seguros auto vou por este caminho também e o plano é mudar todos os anos. Este ano vou poupar 50€ e ter as mesmas coberturas.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
    • smart
    • 18 novembro 2022 editado
     # 606
    Hum..
    Cuidado com os valores.
    Comparando o quadro de preços atrás exposto com os valores propostos no link da goldenergy, o termo fixo tem diferença de valor superior a 40%....
    A 6.9 kVA a diferença é de 0.395 para 0.565, totalizando 17 CTS vezes 30 dias ou seja cerca de 5 euros mais impostos.
    Qual será a tabela correcta...
  5.  # 607
    Colocado por: pcspinheiroSim dou-lhe o meu!
    MGM1673783
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luixx
    20€ serão descontados na sua próxima fatura :-)
  6.  # 608
    Haha, muito obrigado!
  7.  # 609
    Quem quiser usar o meu codigo Endesa, deixo aqui 311628486
    tarifario:
    Termo fixo 0,4382€/dia
    Vazio 0,1035€/kw
    Fora vazio 0,1857€/kw
    e 3€ de desconto na fatura durante 10 meses.
  8.  # 610
    Código amigo endesa 310072891. Quem precisar é só utilizar, é 1€ para mim e 1€para sempre para ti,mais simples que isto não há.
  9.  # 611
    Um branca que me deu: quando um equipamento tem estas duas características:
    Corrente nominal absorvida [A] 1,43
    Potência absorvida [kW] 0,33
    Posso assumir que o consumo é de 0,33kW / 24 horas?
  10.  # 612
    Mais ou menos. O que pagamos é kWh (energia) e não kW (potência). A energia é a potência absorvida ao longo do tempo, por isso um equipamento que esteja a absorver 0,33kW em média durante 1h vai consumir 0,33kWh. Por dia, 0,33kWh*24h.
  11.  # 613
    Consumo seria 0,33KWh
    Se quiser o consumo diário então é 0,33*24 KWdia
  12.  # 614
    Colocado por: elfo106Consumo seria 0,33KWh
    Ui, isso é enorme... Estou a falar dum Trotec dos mais pequenos, consome 8kW/dia? Isso é muito consumo...
    É este:
    https://pt.trotec.com/shop/desumidificador-ttk-28-e.html
  13.  # 615
    Colocado por: taunusUi, isso é enorme... Estou a falar dum Trotec dos mais pequenos, consome 8kW/dia? Isso é muito consumo...
    Se as especifiações que deste estiverem certas, sim.....
  14.  # 616
    Pois é isso, se as especificações que lá estão estiverem correctas (e não me parecem descabidas), consome perto de 8kW dia. Há modelos a gastar mais e outros menos.
  15.  # 617
    Deve ter em atenção que quando a humidade relativa do espaço chegar ao valor que definiu no desumidificador, ele entra em modo stand by com um consumo residual, só volta a gastar os 0,33KWh quando a humidade subir novamente.
    Em todo o caso o consumo será sempre elevado, eu tenho um de 0,46KWh ligado durante o dia a manter os 55% de humidade, e consome diariamente cerca de 6/7KWh.
    • 23 novembro 2022 editado
     # 618
    Se for configurado para um valor de humidade que não seja muito baixo (por exemplo 60%) ele vai trabalhar de forma intermitente, ou seja, vai gastar muito menos que isso.
    É um erro configurar os desumidificadores para uma HR baixa, nesse caso estão sempre a trabalhar e não há necessidade de HR muito baixas.
    • 23 novembro 2022
     # 619
    EDP Comercial prepara-se para aplicar também o mecanismo de ajuste ibérico: https://observador.pt/2022/11/23/edp-comercial-sobe-fatura-da-eletricidade-em-cerca-de-3-a-partir-de-janeiro/
    Reparem como eles vêm com falinhas mansas, 3% de aumento, blá, blá, blá...
    Mas depois: "O custo daquele mecanismo “irá variar mensalmente e estará discriminado na fatura de cada cliente”, apontou."
    • FFAD
    • 24 novembro 2022
     # 620
    Colocado por: sky3205Quem quiser usar o meu codigo Endesa, deixo aqui 311628486
    tarifario:
    Vazio 0,1035€/kw
    usei o seu código
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sky3205
0.0383 seg. NEW
