    Colocado por: JoaoAdamastor
    PRH = aquecimento
    ar-condicionado = arrefecimento
    Tanto o PRH como o AC aquecem e arrefecem.
    Tenho uma obra finalizada agora com PRH para Aquecimento e arrefecimento.
    Ventilação simples, Admissão por grelhas auto-reguláveis e extração mecanica.
    Colocado por: Pedro BarradasTenho uma obra finalizada agora com PRH para Aquecimento e arrefecimento.
    Pedro Barradas, pode dar mais info sobre o sistema das grelhas? a extração mecânica será para os WCs certo?
    De acordo com as leis da física, o ar frio desce e o ar quente sobe. O ar-condicionado é a solução com maior eficácia e eficiência para arrefecimento e o PRH para aquecimento. Tudo o resto é comprometer.
  5.  # 45
    Colocado por: rpmmsantosPedro Barradas, pode dar mais info sobre o sistema das grelhas? a extração mecânica será para os WCs certo?
    são grelhas auto-reguláveis, há vários modelos. A extração é mecânica centralizada, realizada pelas IS e cozinha.
    Colocado por: JoaoAdamastorTudo o resto é comprometer.
    ... Pode parecer mentira, mas it works.... para quê duplicar sistemas e equipamentos.
  6.  # 46
    PRH = aquecimento
    se calhar era melhor e muito mais em conta um só sistema do que dois em separado.
  7.  # 47
    Colocado por: JoaoAdamastoracordo com as leis da física,
    de acordo com as leis da física existem 3 formas de transferência calorifica: contato ou direta, convecção e radiação, o que refere aplica se única e exclusivamente a convecção que é o princípio usado pelos ar condicionados, o piso radiante usa a radiação.
    Concordam com este comentário: SrR
  8.  # 48
    15 cm para passar tubagem de VMC e mais algum aparelho, não me parece que chegue.
    Concordam com este comentário: mica
  9.  # 49
    Colocado por: marco115 cm para passar tubagem de VMC e mais algum aparelho, não me parece que chegue.
    Concordam com este comentário:gil.alves
    com cuidado e gestão, chega, mas...
  10.  # 50
    Para Tubagens de VMC pediram-me 12cms por causa das emendas.
  11.  # 51
    jorgealves o ar quando é aquecido expande-se e torna-se menos denso. Quando o ar se torna menos denso ele sobe. É assim que funcionam os balões de ar quente. A razão porque o PRH é aplicado no chão é mesmo essa, não é só para aquecer os pezinhos. O ar condicionado funciona exclusivamente por convecção e no piso radiante não existe apenas radiação.
  12.  # 52
    O nome é que talvez induz em erro.
  13.  # 53
    Quanto recomenda?
  14.  # 54
    Claro que funciona. Vai ter sempre de comprometer, claro que equacionando custos, as decisões são influenciadas e, dependendo de vários factores, até pode nem haver muita diferença. Mas o que eu disse não deixa de ser verdade.
    • SrR
    • 23 novembro 2022
     # 55
    Colocado por: JoaoAdamastorjorgealves o ar quando é aquecido expande-se e torna-se menos denso. Quando o ar se torna menos denso ele sobe. É assim que funcionam os balões de ar quente. A razão porque o PRH é aplicado no chão é mesmo essa, não é só para aquecer os pezinhos. O ar condicionado funciona exclusivamente por convecção e no piso radiante não existe apenas radiação.
    o prh nao aquece so o ar , ele funciona maioritariamente por radiação, ao ser um elemento quente ele irradia calor pro espaço, pras paredes , tecto, mesas, cadeiras, gatos caes piriquitos etc, ao ser um elemento mais frio funciona de forma inversa, vai recolher por radiação o calor do espaço tectos paredes..... etc
  15.  # 56
    Sim, é um sistema que funciona com os 3 mecanismos de transferencia de calor, embora o nome "radiante". Há bastante informação sobre o assunto online.
    Basta um sistema para os 2? Sim, nunca discordei. Mas o PRH é o melhor sistema para aquecimento e o ar condicionado é o melhor para arrefecimento. Acredito que dependendo de uma infinidade de factores podemos chegar a resultados muito próximos apenas com um deles. No meu caso não tenho razão para arriscar comprometer o conforto e nível de eficiência de cada um.
  16.  # 57
    Colocado por: JoaoAdamastorNo meu caso não tenho razão para arriscar comprometer o conforto e nível de eficiência de cada um.
    Acho que é só uma questão económica...e visual vá.
    Mas eu também sou muito cético quanto ao arrefecimento por PRH...e ainda não visitei nenhuma casa nem conheci in-loco ninguém que me desse as garantias necessárias.
  17.  # 58
    Colocado por: powerPT
    E o PRH para funcionar mais ou menos bem em arrefecimento também requer custos extra. Mesmo quem instala e é sério, não recomenda. A principal razão é que perdemos a componente da convecção, em arrefecimento. E se colocar ar condicionado em modo de aquecimento, acontece o mesmo.
    Depois existe o radiante de instalar no tecto que não justifica o custo, quando existe ar condicionado.
  18.  # 59
    Quanto recomenda?
    eu não recomendo nada, apenas acho que eventualmente pode ter tubagem com 12.5 cm de diametro e contando com a estrutura do teto falso e eventualmente tambem algum isolamento, penso que 15 cm é pouco. dependendo tambem do sistema pode ter que levar caixas que de certeza não cabem nesses 15 cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoAdamastor
  19.  # 60
    Em obra posso acrescentar até mais 10 cm se for o caso. O meu arquitecto diz que não é vinculativo, desde que respeite o mínimo de 2.4m.
0.0193 seg. NEW
