    Colocado por: JoaoAdamastorjorgealves o ar quando é aquecido expande-se e torna-se menos denso. Quando o ar se torna menos denso ele sobe. É assim que funcionam os balões de ar quente. A razão porque o PRH é aplicado no chão é mesmo essa, não é só para aquecer os pezinhos. O ar condicionado funciona exclusivamente por convecção e no piso radiante não existe apenas radiação.
    e lá vai outra vez arroz.......
  2.  # 62
    Colocado por: JoaoAdamastorMesmo quem instala ... não recomenda
    EU NÃO,
    se calhar porque não sou sério.
  3.  # 63
    Colocado por: marco1pode ter tubagem com 12.5 cm de diametro
    que por norma têm entre 65mm a 90mm.
    • SrR
    • 23 novembro 2022
     # 64
    Colocado por: jorgealvesque por norma têm entre 65mm a 90mm.
    se tiveres que cruzar um com o outro ja fostes
  4.  # 65
    jorgealves voçê está parcialmente correcto e já lhe expliquei porquê. Não se enerve com isto.
  5.  # 66
    65 , 90 mm duplo fluxo VMC??
    não devemos estar a falar da mesma coisa.
    • SrR
    • 23 novembro 2022
     # 67
    os tubos
  6.  # 68
    e as condutas?
  7.  # 69
    Colocado por: marco1e as condutas?
    rectangulares com 6cm de altura,
  8.  # 70
    Colocado por: JoaoAdamastorjorgealves voçê está parcialmente correcto
    não meu caro, estou 100% exato e correcto não sendo mera teoria,
    é muita mas mesmo muita pratica nas centenas de instalações que executei e que estão em serviço comprovadas pelos próprios ao longo de muitos anos,
    se não quer saber como é possível, já é um problema seu
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
  9.  # 71
    Fica aqui a confirmação do departamento governamental de energia dos EUA, para não induzir em erro outras pessoas que leiam esta thread.
    Infelizmente existe muito pouca informação em português, e muita gente vem parar a este forum à procura da mesma. Este forum tanto informa como desinforma, porque qualquer artista sem formação vem para aqui com todas as certezas falar do que não sabe.
    "Despite its name, radiant floor heating depends heavily on convection, the natural circulation of heat within a room as air warmed by the floor rises."
    https://www.energy.gov/energysaver/radiant-heating
  10.  # 72
    Num projecto com laje térrea tem o isolamento de XPS antes do betão.
    Caso seja para usar PRH o ideal é fazer a laje de betão e depois o isolamento certo ?
    Colocado por: JoaoAdamastorEste forum tanto informa como desinforma, porque qualquer artista sem formação vem para aqui com todas as certezas falar do que não sabe.
    faço minhas as suas palavras.
    Boa sorte nas suas buscas teóricas mas não devia negar algo que somente desconhece.
  12.  # 74
    Colocado por: JoaoAdamastorporque qualquer artista sem formação vem para aqui com todas as certezas falar do que não sabe.
    Neste caso, parece-me que é você o artista que fala do que não sabe.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  13.  # 75
    Colocado por: sergioemsNum projecto com laje térrea tem o isolamento de XPS antes do betão.
    o ideal e os isolamentos sobreporem se em contacto um com o outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
  14.  # 76
    Vocês parecem aqueles gajos que dizem que o planeta é plano, nem com referências fiáveis... E nem vos digo a formação que tenho, porque até poderia estar a inventar. Não me pronuncio mais sobre o assunto. Fiquem com a vossa.
  15.  # 77
    Colocado por: JoaoAdamastorVocês parecem aqueles gajos que dizem que o planeta é plano, nem com referências fiáveis... E nem vos digo a formação que tenho, porque até poderia estar a inventar. Não me pronuncio mais sobre o assunto. Fiquem com a vossa.
    tem aqui imensos relatos no fórum de que realmente o prh quando bem dimensionado e instalado funciona bastante bem em arrefecimento. Nomeadamente o user Calinas que teve uma avaria na bomba, e nos dias de verão de calor extremo que tivemos quando finalmente a reparou notou bem a diferença
  16.  # 78
    Provavelmente não percebeu, mas o Jorgealves tem vários exemplos partilhados por aqui de instalações de PRH a aquecer e arrefecer em que os donos confirmam que realmente funciona, até relatos de consumos ha
  17.  # 79
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergioems
    Ou seja conforme eu disse certo? Isolamento depois da laje e seguido do prh certo ?
    Ou percebi mal ?
  18.  # 80
    Colocado por: sergioemscerto
    sim
0.0185 seg. NEW
