Colocado por: DR1982Porque tem isolamento pelo interior e exterior? Quem decidiu isso?
Colocado por: reator22Dessa forma deixa de tirar partido da inércia térmica da casa
Acho que está assim no projeto térmico e a empresa de construção faz sempre cartonado com la de rocha nas paredes todas por norma. Penso que não é muita la de rocha. Se não tivesse ETICS teria de ser bem mais.
Colocado por: reator22Acho que está assim no projeto térmico
Colocado por: reator22a empresa de construção faz sempre cartonado com la de rocha nas paredes todas por norma
Colocado por: reator22É importante deixar friso/pingadeira entre um piso e o outro para não deixar marcas de água?
Colocado por: reator22Gostava de poder mais tarde colocar placas de granito Vila Real 1,5cm ou 2mc coladas no R/C
Colocado por: PalmixComo tenho o mesmo problema, andei a pesquisar na semana passada sobre o tema.Embutidas na massa sem isolamento por baixo?
Encontrei uma Tese de Mestrado sobre este assunto, onde foram testadas as resistências, entre outras coisas, do sistema capoto quando colocadas peças cerâmicas como revestimento.
Grosso modo, as conclusão foram estas:
- Colocar sempre 1 camada de rede. Não houve maior resistência quando colocadas 2 camadas de rede.
- Placas de XPS muito mais resistentes que as de EPS. Equacionar a colocação de XPS na zona da fixação da cerâmica;
- Prever muito bem as juntas entre as peças de cerâmica;
- Utilizar cimentos cola de elevadas prestações e betumes de elevada qualidade e hidro repelência.
Posto isto, diz-me o instalador que vamos colocar as peças embutidas na massa, em vez de as colocar por cima do sistema.
Mas eu pretendo só colocar uma barra de cerâmica...
Colocado por: PalmixPosto isto, diz-me o instalador que vamos colocar as peças embutidas na massa, em vez de as colocar por cima do sistema.
Colocado por: PalmixEncontrei uma Tese de Mestrado sobre este assunto, onde foram testadas as resistências, entre outras coisas, do sistema capoto quando colocadas peças cerâmicas como revestimento.
Colocado por: Palmix- Prever muito bem as juntas entre as peças de cerâmica;
Colocado por: Palmix- Colocar sempre 1 camada de rede. Não houve maior resistência quando colocadas 2 camadas de rede.
Colocado por: DR1982XPS tem um módulo de elasticidade maior pelo que absorve menos movimentos do suporte quando comparado por exemplo com
Colocado por: Palmixtesta-se a capacidade que o sistema terá contra o arrancamento das peças. Há muito a ideia que se meter 2 camadas de rede vai dar maior capacidade ao sistema de aguentar a placa sem a deixar cair. Em teste laboratorial concluiu-se que é falsa esta ideia.
O arrancamento dá-se sempre por quebra das partículas do EPS, por isso o XPS é muito mais resistente.
Colocado por: PalmixNão entendi, qual é a sua contrariedade?
Colocado por: PalmixParece-me que uma base forte e rígida (com 2 redes tem teoricamente o dobro da rigidez) oferece uma melhor garantia de estabilidade, e isto é pura física.
Colocado por: Vítor MagalhãesUma pormenor importante mesmo é o uso de buchas desde asuperfícieda rede até à alvenaria, atravessando o isolamento.
