    Ok percebido.
    E agora uma pergunta mais técnica. Prefere tubo multicamada para prh ou pex-a?
    • SrR
    • 24 novembro 2022
     # 82
    Colocado por: JoaoAdamastorFica aqui a confirmação do departamento governamental de energia dos EUA, para não induzir em erro outras pessoas que leiam esta thread.
    Infelizmente existe muito pouca informação em português, e muita gente vem parar a este forum à procura da mesma. Este forum tanto informa como desinforma, porque qualquer artista sem formação vem para aqui com todas as certezas falar do que não sabe.
    "Despite its name, radiant floor heating depends heavily on convection, the natural circulation of heat within a room as air warmed by the floor rises."
    https://www.energy.gov/energysaver/radiant-heating
    por essa ordem de ideias um tecto radiante nao funciona em aquecimento se depender largamente da convecçao!!!!
    • SrR
    • 24 novembro 2022
     # 83
    Colocado por: sergioemsOk percebido.
    pex
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
  2.  # 84
    Por acaso algum de vós faz o trabalho de dimensionamento de piso radiante?
    • SrR
    • 25 novembro 2022
     # 85
    Colocado por: sergioemsObrigado.
    qualquer marca ou representante de sistemas radiantes fazem o dimensionamento para o seu caso específico.
    • NMGS
    • 25 novembro 2022
     # 86
    são grelhas auto-reguláveis, há vários modelos. A extração é mecânica centralizada, realizada pelas IS e cozinha.
    ... Pode parecer mentira, mas it works.... para quê duplicar sistemas e equipamentos.
    Qual a vantagem dessa opção? Por acaso tinha projectado essas grelhas...
    Grelhas autoreguláveis vai para 300 m/L, mais a extração...Se for vmc não se fica com melhores resultados?
  3.  # 87
    Colocado por: NMGS.Se for vmc não se fica com melhores resultados?
    a solução que o pedro falava é VMC simples.
    Colocado por: NMGSGrelhas autoreguláveis vai para 300 m/L
  4.  # 88
    Colocado por: SrRpor essa ordem de ideias um tecto radiante nao funciona em aquecimento se depender largamente da convecçao!!!!
    no entanto não deixa de ser curioso que a certeza se baseie em leituras travessas de uma opinião generalista de um organismo que avalia um mercado com caraterísticas muito dispares do mercado europeu e onde são analisadas soluções proibidas na Europa nomeadamente as soluções de pavimento radiante com circulação de gás quente enquanto que na Europa (pelo menos naquela Europa que fica para lá dos Pirineus) é proibido utilizar temperaturas de contacto superiores a 29ºC e a nova normativa alemã obriga a todos os novos edifícios utilizarem sistemas de baixa temperatura com impulsão até aos 50ºC seja PRH seja radiadores.
  5.  # 89
    Colocado por: SrRqualquer marca ou representante de sistemas radiantes fazem o dimensionamento para o seu caso específico.
    sendo muito relevante o binomio PRH\instalador derivado ás multiplas possibilidades e opções de interligação e aproveitamento energético.
  6.  # 90
    O que ajuda a esta ideia de que o PRH nao arrefece são ainda muitos instaladores, recentemente um instalador só faltou rir-se na minha cara quando lhe perguntei por PRH a arrefecer
    Concordam com este comentário: Pickaxe
  7.  # 91
    Colocado por: DR1982O que ajuda a esta ideia de que o PRH nao arrefece são ainda muitos instaladores, recentemente um instalador só faltou rir-se na minha cara quando lhe perguntei por PRH a arrefecer
    Concordam com este comentário:Pickaxe
    É muito isto. 90% dos que falei eram assim. Apenas 2 ou 3 me falaram que funcionava com alguma limitações. Risquei todos esses. 2 % disseram que funcionava perfeitamente, não podia era esperar que fosse um ac que em 10 minutos metia a casa fresca. Mas como o que pretendia também não era isso optei por um desses 2%. Agora é esperar pelos resultados
  8.  # 92
    No mesmo site
    Although effective in some circumstances, radiant cooling is uncommon in the United States.
    ...the limited use of radiant cooling in the United States U.S. creates concerns about the quality and availability of professionals to install...
    Talvez a literature US sobre o assunto nao seja a mehor referencia...
  9.  # 93
    Colocado por: André Pimenta
    Aconteceu-me exatamente o mesmo. Até que o instalador da BC que escolhemos, disse que funcionava e que realmente se notava diferença. Deixamos o PRH com passo 13 e agora é com ele, que disse que garantia que configurava tudo para funcionar para frio.
    • SrR
    • 25 novembro 2022
     # 94
    Basta pesquisarem pelo arrefecimento nas várias marcas de radiante
    Por ex https://www.rehau.com/sg-en/radiant-cooling
  10.  # 95
    Colocado por: SrRBasta pesquisarem pelo arrefecimento nas várias marcas de radiante
    Por exhttps://www.rehau.com/sg-en/radiant-cooling
    Então porque razão alguns instaladores fogem do arrefecimento por PRH como o diabo da cruz? É mais simples fazer aquecimento do que arrefecimento é isso?
    É que ja ouvi de tudo, desde que o arrefecimento cria bolores debaixo do piso, que a ceramica fica escorregadia, que gasta muito para arrefecer, etc etc
  11.  # 96
    Colocado por: DR1982ceramica fica escorregadia
    Se a humidade no ar for alta não me admiro dessa!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMCardoso
  12.  # 97
    Colocado por: DR1982É que ja ouvi de tudo, desde que o arrefecimento cria bolores debaixo do piso, que a ceramica fica escorregadia, que gasta muito para arrefecer, etc etc
    Com pavimento colado, não há espaço para humidades nem consequente criação de fungos. Onde se criaria o bolor?
    Uma temperatura mais baixa faz a humidade relativa aumentar (reduz o ponto de saturação do ar). Mas isso tb seria válido para o inverno em casas sem PRH.
    A cerâmica ficaria escorregadia se ultrapassasse o ponto de orvalho e houve condensação.
    Acho que esses pontos são facilmente refutados.
    Já o gasto e eficiência energética, é outra conversa.
  13.  # 98
    Colocado por: rjmpiresSe a humidade no ar for alta não me admiro dessa!
    Pois. Em climas tropicais, quentes e húmidos, seria mais fácil acontecer. Por cá será mais raro, não?
  14.  # 99
    Geralmente na zona onde habito no verão há muito pouco humidade no ar
  15.  # 100
    Colocado por: pguilherme
    Certamente!
    Na minha opinião é um dos grandes contras do PRH em arrefecimento, a dificuldade em secar o chão quando se passa a esfregona (mesmo com água quente)
0.0199 seg. NEW
