    Colocado por: SEEING
    Decisões!! E esperar 🙏 que seja sempre como o eu postou:
    destas já vi algumas, e nem são capoto...
    Colocado por: Pedro BarradasEu não gosto de tradossados directos.
    Prefiro um belo estuque directo. ou então sarrafar isso tudo e aplicar o estuque.
    O tradossado directo por pontos, ou atraves de perfis omega.. é uma treta. não gosto. e para fixar coisas vai ser chato...
    Então mas no R/C pode ter ETICS com 5cm? qual é o minimo preconizado no projecto de termica?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reator22
    Era 6cm, aumentou-se em cima pra 8 reduziu-se para 5 em baixo para poder dar um perfil maior ao piso de cima com 3cms de diferença que mais tarde poderei colar placas de granito. Não é colocado agora por razoes orçamentais e se ficar bem sem, talvez nunca.
    Gesso cartonado terá que ser, e como já vivi em casas com e casas "estanhadas" gosto do conforto do toque no cartonado. Acha que faz sentido meter lá de rocha na mesma entre cartonado e bloco térmico?
    Colocado por: reator22Era 6cm
    então... vai prejudicar a termica do R/C porque razão!? não faz sentido nada das opções que anda a considerar...
    Portanto veste o capote em cima e anda "descalço" em baixo
    • SrR
    • 25 novembro 2022
     # 44
  4.  # 45
    Parede dupla sem caixa de ar e cola-se o que se quiser.
    Provavelmente mais barato e eficaz
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    • SrR
    • 25 novembro 2022
     # 46
    Colocado por: DR1982Parede dupla sem caixa de ar e cola-se o que se quiser.
    segundo percebi é em cima de etcs a baumit tb tem para 75kgm2
  5.  # 47
    Se nem sabe se vai meter a pedra decorativa, porque vai sacrificar a termica da casa? Meta tudo em 8, e logo pensa se quer meter a pedra.
    Mesmo que fique saliente, num futuro...
  6.  # 48
    O problema da parede dupla é fiscalizar se o isolamento ficou bem feito...já no capoto, aquilo está tudo à vista. Não?
    Penso que o preço será semelhante. Pelo menos no meu caso seria.
  7.  # 49
    Colocado por: SrRsegundo percebi é em cima de etcs a baumit tb tem para 75kgm2
    Sendo assim talvez nao se justifique o ETICS, um destes diss vi uma casa onde aplicaram espuma projetada e pedra em cima, simples
  8.  # 50
    Colocado por: Palmix
    Numa parede dupla fiscaliza igual, faz uma parede, envolve tudo e tapa como segundo pano de tijolo.
    Ou entao se for para levar pedra, tal como disse acima espuma projetada e pedra em cima, so acho que as vezes se complica sem necessidade
    • SrR
    • 25 novembro 2022
     # 51
    Colocado por: DR1982Sendo assim talvez nao se justifique o ETICS, um destes diss vi uma casa onde aplicaram espuma projetada e pedra em cima, simples
    sim mas as que falo têm ETA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Telhado
  9.  # 52
    Colocado por: DR1982ede dupla fiscaliza igual, faz uma parede, envolve tudo e tapa como segundo pano de tijolo.
    De TODOS os empreiteiros com quem falei para fazer a minha casa, NENHUM disse que faria assim.
    Vão levantando as 2 paredes ao mesmo tempo...mesmo apertando, para fazer como sugeriu, o pessoal meteu-se logo a reclamar.
    Como estava muito indeciso entre os 2 sistemas, e o técnico da FASSA assumiu que passaria regularmente na obra, para fiscalizar a colocação do sistema de capoto, preferi não comprar esta guerra com o empreiteiro.
    É-me mais fácil controlar o sistema capoto que o parede dupla.
    Soube mais tarde que existe já bloco duplo com isolamento no meio. Talvez se soubesse disso antes, teria optado por essa solução...
    • 25 novembro 2022 editado
     # 53
    Colocado por: SEEINGDecisões!! E esperar 🙏 que seja sempre como o eu postou:
    Essa imagem parece mostrar problemas na colagem do revestimento final; parece não ter nada a ver com ETICS, rede ou EPS/XPS.
    Se não forem usadas as colas e técnicas adequadas, vão aparecer problemas, seja ETICS ou não.
  10.  # 54
    Existe no site da Associação Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas e ETICS, bastante informação e até pormenores construtivos para as diversas situações
    https://www.apfac.pt/documentos-tecnicos/
  11.  # 55
    Segundo o arquiteto 5 ou 6 não fará grande diferença. Os 8 é que são a mais só para criar um perfil mais saído.
    Mas é uma discussão importante. Literalmente vão começar a colar para a semana.
    Tenho limitações de espaço e a la de Rocha ia roubar bastante ao interior da casa e não adicionando conforto ou eficácia térmica sempre pouco um dinheiro e ganho espaço nos corredores etc.
  12.  # 56
    Colocado por: PalmixO problema da parede dupla é fiscalizar se o isolamento ficou bem feito...já no capoto, aquilo está tudo à vista. Não?
    Qual o problema?
    Dá perfeitamente para fazer parede dupla onde se constrói o pano interior, forra-se com o isolamento, e finalmente termina-se com o pano exterior.
    E antes de fazer subir o pano exterior, é controlar que está tudo bem forrado sem descontinuidades.
    Fica é mais grosso que uma típica com ETICS. Mas para quem tiver área disponível (no exterior) não vejo inconveniente nenhum.
    Exemplo:
    parede dupla 24+6+11
    vs
    Etics 24+6
  13.  # 57
    Mas em questões acústicas fica muito melhor servido com lã.
    Colocado por: reator22Tenho limitações de espaço e a la de Rocha ia roubar bastante ao interior da casa e não adicionando conforto ou eficácia térmica sempre pouco um dinheiro e ganho espaço nos corredores etc.
    Concordam com este comentário: Palmix
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reator22
  14.  # 58
    Colocado por: reator22Segundo o arquiteto 5 ou 6 não fará grande diferença.
    Em principio é a diferença entre: cumprir os minimos de requisito térmico e não cumprir...
    São coisas para ter em consideração no projecto de arqutiectura, conciliado com os requisitos mínimos das restantes especialidades.
  15.  # 59
    Colocado por: BigmouseMas em questões acústicas fica muito melhor servido com lã.
    Concordam com este comentário:Palmix
    e resistência ao fogo.
  16.  # 60
    Colocado por: Nostradamus
    Qual o problema?
    Exemplo:
    vs
    Etics 24+6
    Precisamente, mas o capoto atualmente é pau para toda a obra.
    Verdade seja dita que os empreiteiros é o que querem, nota-se, bloco e capoto e siga a marinha
0.0220 seg. NEW
